Lainaus käyttäjältä: Jonne - 26.01.10 - klo:22:18
Seuraavan satsin tulopäivä on 16.2, eli silloin voi 2124:sen ja 2217-II:n ostaneet repiä hihasta. Lisäksi siellä on yksi ylimääräinen 2205:nen, eli sitä voi kiinnostuneet kysellä YV:llä (katso aikaisempia viestejä).
Stenberg, joko olet saanut sorvin? Mitäs tykkäät?
Toivottavasti tuo uhkailtu kuljetusalan lakko ei aiheuta ongelmia   ???
tomi667
Onko seuraava erä nyt saapunut suomeen?
On saapunut juuri tänään. Ja se sinun 2217-II on aika hulppea peli! Paljon kookkaampi mitä odotin.
Sitten muistutan että on vapaana ja heti noudettavissa
2205 jyrsin sekä varusteet ( kulmapöytä + pikakonepuristin +
konepuristin kulmasäädöllä + jakolaite 100m + MK3 holkkisarja +
teräsarja ).
Koko paketti yhteishintaan CNC-harrastuksen jäsenelle 1990 euroa (sisältää
veron), normaalisti Suomessa ollut pelkkä jyrsin kolmatta tonnia. Tarjouksia otetaan myös
vastaan, ensimmäinen järkevän tarjouksen esittänyt saa koko paketin.
Tässä kuvat koneesta ja varusteista:
Sitten kuvia muista tulleista koneista (kuvissa jyrsimet 2205, 2217-II, 2201 ja sorvi 2124-I)
tomi667
Ou jee! Hyvältä näyttää. Vielä kun saatas se koneen kuljetus järjestettyä tänne pohjois-pohjanmaalle.
Olen tässä tullut siihen lopputulokseen, että näiden Sumoreiden myyntiin ei jää aikaa
teollisuuselektroniikkan myynnistä.
Joten ennen kuin palvelun taso laskee luvattoman huonoksi ( minulta kun tulee vastaukset
nykyisin Sumore-asiakkaiden posteihin puolen viikon viiveellä  :-[ ), myyn joko koko Sumoren
maahantuonnin tai joku voisi alkaa hoitamaan koneiden myyntiä.
Mistään isosta summasta ei Sumoren kohdalla puhuta. Opastan homman alkuun ostajan,
joten ei huolta siitä.
Ensiviikon torstaina tulee tehtaan edustaja käymään Suomessa, keskustelemme vielä koneiden
hinnoista ja jatkosta...
Kiinnostuneet ottakoot yhteyttä YV:llä tai johannesthelen [a] thelentech.com
Guaaaa....
Toisaalta ihailtavaa suoraselkäisyyttää tunnistaa tulossa oleva ongelma ja reagoida siihen ajoissa.
Mutta pelin säännöthän oli selvillä alusta asti. Ainakaan mulle 1/2 viive viesteihin vastaamiseen ei ole ylitsepääsemätön ongelma. Mulle ainakin tärkeintä on se että lopulta tulee luvattu kone on tärkeempää kun jatkuva kommunikointi.
Voisko asiakkaat jotenkin helpottaa sinun aikaongelmaa? Joku kaksi päivää viikossa "vastaanottoaikaa"?
Ei taida onnistua, koska minulla menee noihin muihin hommiin 24/7  :'(
Kokeilin tossa eilen ihan pikaisesti 2124-I sorvia, ja pitää sanoa että
AIVAN TAJUTON PELI!!! Otan noita seuraavaan kuormaan 5 kipaletta
( yhden tietysti itselleni  ;D ), jääpä sitten jälkipolville jos ei mene kaupaksi...
Tuossa 2124:ssä on konesyöttö X & Z -akselilla, ja sen käyttö on todella jouhevaa.
Lisäksi sorvissa ei ole aluevaihteistoa (kaksi hihnan paikkaa ja portaaton nopeus),
joten sen käyntiääni ei muistuta sepelimyllyä.
Parille asiakkaalle lähtee huomenna sitten puketit Transpointilla, 2217-II ja 2124-I.
Kertokaas nyt miltä noi Sumoren koneet tuntuu, jotka niitä on saaneet. Olis mukava lueskella joitain kommentteja tota omaa sorvia odotellessa.
JouX
No niin..
Lopultakin paja siinä kunnossa että sain tuon sp-2124 sorvin sinne asenneltua, vaikka se tuossa nurkassa reilun kuukauden jo odottelikin.
Varastorasvaa oli käytetty säästelemättä. Eli tavalliseen tapaani kiire kun oli kokeilemaan niin varastorasvat pikapikaa pois ja pulikka pakkaan ja kokeilemaan.
Ensikokeilu loppui siihen kun tarjosi terää palikkaan, kiinan pojat oli rasvanneet hihnapyörätkin erikoisen luistaviksi..eli perusteellisempaan putsaukseen. samalla tuli kiristettyä moottorin kiinnityspultit jotka olivat juurikin ehkä käsitiukkuudessa, noilla säädetään myös hihnan kireys. Muita Kiristämättä jääneitä ei löytynytkään.
Tämän jälkeen homma rupesikin sujumaan. Sorvi tuntuu kokoisekseen suht jämäkältä ja automaatti syötöt toimii jouhevasti.
Parin käyttökerran jälkeen pakansuojan turvakytkin ei kytkenyt virtoja, syyksi paljastui että kytkin jota pakansuojan kiinnitysakselin päässä oleva epäkesko painaa oli jäänyt parimilliä liian kauas. parin ruuvin löysäys, kytkintä lähemmäs ja johan toimii.
25mm tangosta sain 1.4mm lastua ongelmitta, enemmän jos yritti niin alkoi sorvi hyytymään, jälki tuli vielä hyvä joten mielestäni tuon kokoiselle sorville ihan riittävästi. Terissä varmaan pienellä sorvilla isojakin eroja, itellä cronokselta tilattuja.
Tarkkuus mielstäni ihan hyvä, tehdas säädöissäkään ei työntömitta tarkkuudella heittoja tule, tämä riittää ainakin minulle, tai en osaa mitatakkaan tarkempia :)
Sorviin olen kaikinpuolin tyytyväinen ja uskallan sumoren koneita pajaani ottaa jatkossakin jos tarvetta ilmenee.
Kyselkää jos haluatte jostakin tietystä ominaisuudesta kokemuksia niin koitan vastailla. Kokemusta minulla ei juurikaan sorvauksesta tai koneistuksesta ole joten kommentit on tällaisia kemppi liimaa rälläkkä irrottaa tasoisia.
Tarkoititko oikeasti että otit 1,4mm lastua, eli 2,8mm halkaisijasta pois kerralla tuon kokoisella sorvilla??? Jos näin oli, niin millaista terää, kierroksia ja syöttöä käytit? Tuon on meinaan mielestäni pirun hyvä saavutus noin pienelle sorville ;D
Kuun vaihteen tienoilla tulee tai ainakin pitäisi tulla kokemuksia SP-2209 jyrsimestä mittalaitteilla. Jahka saan koneen ja ehdin testailemaan  ;D
tomi667
Tuosta omasta 2217-II jyrsimestä nyt ei ole vielä kerennyt mitään kokemuksia tulla, kun on ollut lavan päällä autotallin lattialla. Tänään tosin hain 50x50x3 RHS neliöputkea josta aattelin hitsailla härvelille jonkinlaisen pöydän. Onhan tuossa koneessa ilmeisesti jokin vika, kun 1-nopeudella karaa pyörittää, niin ääni on todella nätti ei rahise ja rohise. Sitten kun laittaa vaihteistosta 2-alueen päälle, niin käyntiääni on todella karkeaa, niinkuin vanhassa pylväsporakoneessa. Pitäs tieten purkaa vaihteisto osittain tai kokonaan ja kattoa, että mikä tuon rohinaäänen aiheuttaa, toivottavasti ei mitään vakavaa vikaa. Tosiaan X-suunnan syöttöpöytä rullaa ihan hienosti ja sulavasti, mutta vauhtia sais ehkä olla enemmän, jos vaikka alumiinia kovasti joutuu plaanaamaan, niin turhaan sitä hitaalla syötöllä hankaa.
JouX
Kyllä tarkoitin että 2.8mm halkasiasta pois, syöttö tosin oli joku minimaalinen..olisko ollu 0.1mm/kierros. :-[ Kierroksia pysty laittaa jotain 180 ennenkuin alko "soimaan". Tosin sorvailin kyllä jollain 120r paikkeilla, ei terä kuumunut läheskään niin paljon. Ei tää nyt tosiaan mikään urakka vehjes ole  ;D Odotuksiin ja kokoonsa nähden puree kyllä minusta mainiosti. terät on tuollaisia http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_SCT126.html ,tosin palat erinäköisiä kuin kuvassa,näyttävät noilta saman firman glanzen paloilta. Olisko ollu tuo toinen vasemmalta..Vähän yleensäkin ottaen hakusessa mihin mitäkin tulis tarjota. Kierteen sorvaustakin tuli kokeiltua, sain kuin sainkin pätkän m12 jenkaa sorvattua. Jotain vissiin tein väärin kun sain kaikki kolme tilaamaani kierreterän palaa halkastua,vaikka pientä lastua vuolin. Mut sen verran sain kuitenkin jenkaa että sorvin kierre välitykset näyttäs pitävän paikkansa. Ja sen verran että huomasin sen kierrosnäyttäjän mikä kuulus pyöriä ei pyöri ottaa just pikkasen kiinni johtoruuvin suojan reunaan etei yllä hampaalle. korjaantuu pienellä viilaamisella, tai vois olla kiinnitetty väärästä reiästä, tutkin kunhan kerkeän joka tapauksessa tuollaista hienosäätöä.
JH-Q
Nuo tuollaiset terät ovat superhyperpaskoja, itsekin ostin moisen askin pikkusorvin kanssa. Noita käyttämällä rupeaa pitämään koko konetta paskana kun ne vaan hiertää kappaletta ja lohkeilee, niissä on teräkulmat vituillaan ja palat on halvinta mahollista seosta.
Hanki HSS-paloja, joista hiot terät. Rupee leikkaamaan aivan eri tavalla, ja ovat sopivan hintaisia/kestäviä harrastelijalle. Ite sorvailen sandvikin kovametalliterillä tuolla 210x400 sorvilla. Hyvin riittää tukevuus/voima 3mm leveellä katkasuterällä katkasuun. Alumiinia (~40mm) rouhin 1000rpm / 4mm halkasijasta ja terästä 1000rpm / 2mm halkasijasta. Nää on tosin aivan yli harrastelijan budjetin, harva haluaa laittaa koneen verran rahaa kiinni teriin. Noita pikateräspaloja saa jokusella eurolla esimerkiksi täältä: http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/High-Speed-Steel-Toolbits
JouX
Niin tuntui käyvän ainakin kierrepalojen kanssa. Ja kyllä tarkotus olis tuo hss palojen hioskelu opetella, oottaa jo parit hyllyssä. siitä lisää tuolla niin ei sotkeudu tuhottomasti tämä topikki kun joudun joka asian kyselemään. http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1335.0
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 28.03.10 - klo:21:21
Katsotaan jos loppuviikosta irtoaisi kommentteja täältäkin päin :)
Olo on kuin pikkupojalla joulun alla paketteja odotellessa. Kuorma nääs lähti tänään Jonnelta tulemaan tännepäin  ;D
Kuormassa on ainakin 2206 DRO:lla, 2209 DRO:lla ja joku MK4:sen kumilankaporakone+ muuta pientä härpänkäppärettä... Periaatteessa kuorman pitäis huomenna olla kotona eli fiilis on kuin aaton aattona :D
