Manuaali- ja cnc-sorvit & jyrsimet
Aloittaja Jonne, 20.09.09 - klo:18:00
#90
No nyt sain sorvin 2124-1  ;D     Eipä sollä muuta tehty kuin hierottu sitä kamalaa suojamönjää irti. Kone näyttää ihan odotuksen mukaiselta. Tarkempi tutkailu paljasti "kiinalaadun" Johteet ei ole niin kovat kuin olis toivonut. Tyypillistä ko. maan koneille. Satsattu ulkonäköön mutta hiukan enemmän aikaa (siis rahaa) tarvitsevat kohdat jätetään vähemmälle.  Mutta kuitenkin tyytyväinen härveliin. Juuri tuli mainos eräästä kaupasta, jossa oli kans pikkusorvi kaupan,,, pienempi ja muutenkin numeroa kesympi laite mutta hintaa 50% enempi. No nyt värkätään alusta sorville, jonka päälle se istutetaan jonka jälkeen aloitetaan koneen säätö. Muutama kuva sorvista.
http://www.saunalahti.fi/~mattis6/SORVI/index.html
Mika Kinnunen
Hetkonen,
Mites tuossa 2124:ssa on se Norton tyylinen vaihteisto vaihtunut tuollaiseksi kahden pyöritettävän hanikan malliseksi? Eihän se Jonnen esitteiden ja tehtaan kuvien mukaan tuollainen pitänyt olla.
Jaa, tuolla Sumoren sivuillakin on kahta erilaista kuvaa tuosta 2124:n vaihteista, Nortonvivulla ja pyöritettävillä namiskoilla. Onkos noilla käytön suhteen mitään merkityksellistä eroa?
http://sumore.com/admin/img/upfiles/201011910545540412b.jpg
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=978.msg4644#msg4644
Ex-nimimerkki chevy55
Joo tollasen Norton-vaihteisen tilasin mutta tuli toi umpiloota. No syynä kuulemma toi Nortonin avonaiset rattaat. Saattaapi jäädä kravatti rattaiden väliin ja silmukka kiristyä, siitä taas seuraa akuutti hapenpuute ja hirveä punotus. Hävettää.      Siis jokin EU-direktiivi tms.
Halusin moisen juuri tuosta avonaisuudesta johtuen. Kiinanpelit kun tahtoo hajota käsiin jossain vaiheessa niin olis paljon helpompi noita vikoja korjailla. Tosin ei ehkä tota Norton-vaihdetta saa rikki millään.
Nyt sitten koitetaan kuunnella korvat torvella laatikon ääniä ja arvailla, milloin se alkaa poikimaan.
Lainaus käyttäjältä: chevy55 - 18.04.10 - klo:14:17
Hetkonen,
EU:n alueelle tuotavissa koneissa ei saa olla mitään avonaisia pyöriviä osia, joten norton-tyyppistä vaihteistoa ei ole euroversiossa. Itseasiaasa jouduin maksamaan kaikkiin 2124:iin johtoruuvinsuojan sekä hihnasuojan turvakytkimen. Eivät viitsineet kertoa tuollaisten pikku yksityiskohtien maksullisuudesta ennen kuin lähettivät laskun...
#94
No niin....
Sain tiistaina koneet kotiin ja avalin paketteja pelon sekaisin tuntein, koska laatikot olivat umpi homeessa. Odotin löytäväni laatikoiden sisältä kasan ruosteista rautaa, mutta toisin kävi...
Koneet olivat loisto kunnossa ja jopa mittalaitteet toimivat, vaikka laatikoiden sisällä oli vettä. Kiitos suojapussien ja äärimmäisen runsaan ja tahmaisen suojarasvan...  Tuossa on pari kuvaa sp2209:stä ja toisessa kuvassa näkyy myös KF25:nen joka on miltei identtinen kone bf20:sen kanssa.
No SP2206:sta en sen paremmin testaillutkaan muuten kuin että se pyörii ja toimii noin ainakin päälisin puolin.
SP2209:stä oli matkalla joku laivarotta syönyt pois 100mm x-akselin liikkeestä??? Manuaali ja nettisivut sanovat että X-akselin liike on 585mm ja pöytä kun tuntuu liikkuvan vain 485mm. No se siitä ja sillä on pärjättävä. olin jo tilatessani tietoinen ettei kaikki tekniset tiedot pidä aina kiinan koneissa paikkaansa...
Ensimmäinen poraustesti mk3:sen 30mm:ssl hss terällä automaattisyöttöä käyttäen... Kone kävi nätisti, eikä vaihteistonkaan äänissä ollut valittamista, mutta automaatti syöttö ei pysynyt päällä muutoin kuin roikkumalla vivussa kiinni. Purin syöttövaihteiston sekä karan käsisyöttö akselit ja aloin tutkia, että mistäs homma kiikastaa... syyksi paljastui kiinan asentajien kokamis virhe joka oli toimintaa tutkittuani korjattavissa mellalevyillä... Kiinalaiset eivät kai ole koskaan sellaisista kuulleet, koska käyttävät melloina ylisuuria hevosenkenkä seekereitä, joiden toiminta on hieman kyseenalaista...
Sain syötön kuntoon ja koneen kasattua. Nyt kone poraa ainakin 30mm reikää 15mm:n lattarautaan ilman ongelmia tai sivuääniä ja lastukin on kaunista 0,16mm:n serpenttiiniä :) Mitään alku reikää siis en porannut.
X-akselin mittasauva oli asennettu pöydän takapuolelle niin, että se ottaa Z-akselin tolppaan kiinni ja rajoittaa noin 30mm pois Y-akselin liikkestä. Homma on korjattavissa, tai itseasiassa korjautuu samalla, kun minun pitää tehdä korotus / siirtopala alarungon ja Z-akselitolpan väliin...
Alarunko ja Z-akselin lohenpyrstö runko ovat oletettavasti samat joita käytetään hieman pienemmissä koneissa, mutta karalaatikko on huomattavasti isompi. Tästä on seurannut seuraavanlainen ongelma. Kun pöytä siis Y-akseli on keskikohdassaan osuu karan keskipiste noin silmämääräisesti pöydän reunimmaiseen T-uraan. Jotta koko pöydän leveys Y-akseli suunnassa saataisiin hyödynnettyä, on joko poistettava karalaatikon todella suuri kääntökehä, tai siirrettävä koko Z-akseli kompleksia noin 6cm taaksepäin. Eli teen 30-50mm paksun teräslevyn kappaleen alarungon ja Z-akselin väliin, jolloin saan reikäjaon muutettua ja karalaatikon siirrettyä taaksepäin suhteessa pöytään. Samalla saan 30 - 50mm lisää korkeutta pöydän ja karan väliin. Periaatteessa korotus voisi olla vaikka + 100mm ja siltikin karan saisi vielä pöytään kiinni kun pinolin painaa alas, mutta koska työtilani kellarissa on vain 210cm korkea, niin kone ottaa kattoon kiinni.
Kaiken kaikkiaan tuon yksilön mittasuhteita ei oikein ollut ajateltu loppuun asti, koska kara ei osu pöydän keskipisteeseen ja kuvitteellisessa ala asennossaan pinooli ulos painettuna kara menisi koko pöytäkompleksin läpi, eli Z-akseli olisi saanut olla mielestäni 150mm korkeampi tai korkeammalla.
Koneeni on varustettu R8 karalla, koska jyrsinkäyttöön en Morse:a huoli jos on muita vaihtoehtoja tarjolla. Iso 30/ 40 olisi ollut kiva, mutta niitä ei saanut tuohon malliin. Pyörittelin karaa eikä se ainakaan silmämääräisesti heittänyt, joten laitoin heittokellon kiinni ja aloin mittailemaan. Mitta on otettu niin, että karassa oli paikoillaan R8-MK2 supistin holkki ja siinä taas oli kiinni MK2 / B16 poraistukan tuurna. Mitat on otettu poraistukan tuurnan sivusta MK2 kartion ulko pinnasta.
Heittoa oli yllättävän vähän. Eli noin +/- 0.005mm eli terät tulevat pyörimään noin 0,01mm tarkkuudella.
Koitan kirjoitella lisää koneesta kunhan ehdin sitä testailemaan.
Joudun ilmoittamaan koneita odottaville, että toimitus siirtyy kuukaudella minusta riippumattomista syistä. Koneet lähtevät 10.6 Kiinasta. Tässä kopio sähköpostista, jonka sain Sumoren edustajalta Steven Taolta.
Lainaa
Dear Johannes
I know, it take longer time. There is actually average orders on our side, the only problem we are now facing is from our partners ( e.g. supplier of cust-iron, supplier of switch, supplier of other parts ) . They have such problem such as labour shortage ( probably too busy ).
As I know, some of European retailers such Optimum, Axminster and Asist are having this problems with their chinese machine suppliers. We are doing pretty well actually, the average delay of us is around 15 days, some of other suppliers would delay over 2 months.....................
Yours Sincerely,
Steven Tao - Project Manager
Shanghai Sumore Industrial, China
...katson koneen ostajille jotain hyvitystä myöhästymisistä, esim. tuomalla koneen veloituksetta (mahdollisuuksien mukaan) tai asiakas saa jotain extraa koneen mukana riippuen odotusajasta. Koittakaa jaksaa odottaa...
Johannes Thelen
THELEN TECH
O44-926 33 91
johannesthelen (at) thelentech.com
Steven laitteli kuvia pari päivää sitten koneista, ovat lähdössä kohti pohjolaa...
Heiiii! Oliskohan sattumoisin tossa laivauksessa mukana ylimääräistä hihnavetoista porajyrsintä? Näyttää taas joku mallinumero muuttuneen.
LainaaHeiiii! Oliskohan sattumoisin tossa laivauksessa mukana ylimääräistä hihnavetoista porajyrsintä?
Eipä taida olla, pahoittelen...
LainaaNäyttää taas joku mallinumero muuttuneen.
Joo, olen sanonut että tarrat saavat olla mitä tahansa, kunhan kone on oikea.
Laatikoissa on kyllä "oikeat" koodit:
Mika Kinnunen
Ehtikös ne kiinanpoijaat muuttaa sen mun 2124 sorvin nyt alkuperäiselle 750mm kärkivälille tässä odotellessa vai tuleekos sieltä edelleen se lyhyempi malli kuitenkin?
Kivaa kannattaa odottaa... ;-)
Juha Hietamäki
Moro,
Mulle on tulossa tuo 2218-1 / ZAY7020 ja pitäis saada näin etukäteen tietoon pöydän t-uran koko ja vetopultin kierteen mitta, että vois ostella valmiiks työkaluja ja kiinnityssarjaa.
Onko kenelläkään kyseistä konetta, tai tietoa näistä?
Ahkeralla Googlettamisella ei löytyny tietoa.
Terve!
Laitoit sähköpostiakin aiheesta jokuaika takaperin, olen ollut reissussa ja hiukan myöhään meni. Mutta netistä löysin seuraavaa:
T-Slots: 1-1/2" centers, 3/8" Studs
Eli 10mm pultit, tuo ja 1/2" ura. En mene varmaksi sanomaan meneekö
14mm T-mutteri, mutta 12mm menee.
http://cdn8.grizzly.com/manuals/g1005z_m.pdf
Juha Hietamäki
Kiitos.
Laitoin tarvikkeita tilaukseen.
Vielä kun sais ton Draw barin kierteen tietoon, niin sit vois työkalunpitimiäkin tilailla.
Lainaus käyttäjältä: hmaki - 19.06.10 - klo:20:33
Kiitos.
Yleensä noi on aika vakioita. Mulla on MK3 ja siihen on käytännössä kaikki työkalut tarjolla joko 3/8 BSW tai 12mm. Joten mulla on sitten kumpiakin perspultteja ja useampaa pituutta sekä runsaasti prikkoja, koska standardi ei ole näissä kovin pitävä.
