3D-Probe, langaton
#90
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 08.03.13 - klo:17:49
Saisiko siihen tuollaiset komponentit... [...]
Tuo erillinen valkoinen liitin lienee akun liitin. Se mulla onkin jo kortilla, sama JST jonka vastinpari on linkkaamassasi akussa.
Akussa tosiaan on (tai ainakin pitäisi olla) suojapiiri joka katkaisee virran kun ylilataus uhkaa. Niistä vaan ei aina tiedä kuinka luotettavia ovat joten sen takia hötkyilen.
Lataussäädin varmaan saadaan kyllä kortille, eihän siinä montaa kompoa ole. En vaan lähtenyt heti sitä ymppäämään ennenkuin sovitaan mitä halutaan. En ole varma saanko selville mikä nimenomainen piiri tuossa Sparkfunin kortissa on, mutta selvitellään. Ja siis noitahan on vaikka kuinka, valitaan vaan sopiva.
Tällä hetkellä ledeiksi olen ajatellut Osramin SHF4244 pintaliitoslediä http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Osram%20PDFs/SFH4244.pdf. Sen pääkeila on 120 astetta ja tyypillinen säteilyintensiteetti 11 mW/steradiaani 70 mA virralla. Ajattelin tähdätä johonkin n. 40 mA valaisuvirtaan ja aina 2 lediä sarjassa. Uskon että sillä päästään metri pari kohtuukirkkaassakin valossa eikä vielä kuivu silmät päähän jos sattuu katselemaan kohti. Tällä ratkaisulla ei tarvitse nysvätä niitä ledejä rungosta läpi, pelkkä aukotus riittää. Toki aukko pitää tilkitä jollain IR-läpinäkyvällä matskulla johon voisinkin katsoa löytyisikö valmista kalvoa josta voisi silpaista siivun rungon sisään.
Äänessä pitääkin olla, ei tämä muuten etene :)
Muok: Jaa se laturipiiri olikin Microchipin MCP73831. Helppo nakki, consider it done :)
Seppo K
Moikka
Ilmoittaudun mukaan ainakin elektroniikan osalta - ja langaton optio.
Katsotaan vielä myöhemmin josko pitää mekaniikkakin hankkia, vai kokeilenko väkertää sitä itse.
Seppo Köngäs
Ozz
Vaikuttaa mielenkiintoiselta ja samalla varauksilla mukaan kuin Seppokin.
#93
Noniin iltaa kaikille!
Tänään on tapahtunut paljon kaikkea ja menty tässä projektissa eteenpäin. Suuri kiitos Kremmenille, joka jälleen hoitaa vilpittömästi toisten asioita ja auttaa harrastuksia etenemään.
Tein tuollaisen pienen pallopäisen mittatikun, jonka lupasin aiemmin näyttää illalla.
Sen tekemiseen/suunnittelemiseen meni aikaa n. 10min ja osat maksoi n. 25senttiä.
Kuvittelisin että tuollainen joko samankokoisella tai erikokoisella kuulalla sopii meistä jokaiselle.
Silloin jos kyseessä on vaakakara, tuon kuulan pitää olla mahdollisimman pieni, jotta se ei alkaisi roikkumaan.
Tapani Honkanen: Aläpäs hötkyile, kaikille riittää tilaa... Olen tänään jo vastannut noin kolmeenkymmeneen viestiin/sähköpostiin ja loppuu aika kesken... Ja tämä ketju vie sen lopun... :)
mpr: Tuo pistoke juttu on vielä helppo muuttaa kun vasta yhteen on se kaapeli laitettu. Tutkailen vaihtoehtoja...
Löytyykö keneltäkään hyllystä sellaista 3,5mm kaapeliin tulevaa naaras-stereojakkia, josta pääsisi mittaamaan sen rungon pituuden ilman sitä kuorta ?
Tuo malli on liian pitkä...
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=862
Seppo K
Minulla sattui olemaan yksi, mutta pitkähän niissäkin taitaa tuo runko-osa olla.
Laatikossa oli myös piirilevylle tuleva optio, joka olisi lyhyempi.
Onko poissuljettu mahdollisuus muovata ja sitten myös asentaa piirilevy niin, että tuollainen liitin olisi suoraan levyn reunalla?  Plugihan voisi työntyä osittain rungon sisäänkin - vai onko reikä silloin liian iso?
Nuo liittimet olen ostanut SP-Elektroniikasta.
Seppo Köngäs
#95
Tuossa langallisessa versiossahan ei ole mitään elektroniikkaa, joten tuo liittimen pituus on vain ongelma mekaniikan kanssa. Tuohon langattomaan tulee sitten Kremmenin valitsema liitin. Kiitos vaivannäöstä Seppo ! Mittailen hieman miltä se vaikuttaa...
Eikös siinä riitä mono Plugi ovat lyhyempiä, kuvassa jatkojohtoversio.
 Onko tuossa plukissa se kierre yhteydessä siihen toiseen napaan ? Omassa bobissa kytketään muistaakseni 5v inputtiin, joten tuo mono ei silloin käy ? Koska com on samassa potentiaalissa rungon kanssa...
#98
Tässä pari havainnekuvaa siitä missä nyt mennään. Muutamat komponentit, erityisesti juuri liittimet, ei ole mittatarkkoja kun ei noiden valittujen liittimien 3D-malleja ole Diptracen vakiokirjastoissa, enkä jaksa alkaa niitä nysväämään. Mutta varmaan tästä nyt ajatuksen tasolla saa kiinni. Joitakin huomioita:
-Valkoiset sokeripalat kortin reunoilla on siis IR-lähetinledit
-U5 on ATTiny25-prosessori ja sen oikealla puolella J4 on TAG-Connect -mikroliitin ohjelmointia ja debuggausta varten
-U1 on Microchipin lataussäädin akkua varten. Plugia esittävän möhkäleen vieressä D1 on latausindikaatoriledi, jonka ajattelin keltaiseksi (kun ei se ole mikään vikailmoitus) vaikka tässä punainen.
- Padit J2, J3 on proben kytkinkärkien yhdistämistä varten. Ajatus on, että kontaktit maadoittavat ja maayhteys katkeaa kun probe koskettaa. J3 on maadoitettu piste ja J2 on vedetty ylös 10k vastuksella.
- U2 ja U3 on 1,8V ja 3,3V regut prosessorille ja kiihtyvyysanturille.
- U4 on Boschin kiihtyvyysanturi, jolla prosesori herätetään havaittaessa liikettä, ja laitetaan taas nukkumaan kun ei tunnu liikettä. Unille mennään kun on oltu liikkumatta tarpeeksi kauan. (mikä olisi hyvä nukahtamisviive?).
- Piirilevyn alapuolella on vain akun liitin J1 (sekään ei ole tarkalleen oikea 3D-malli) ja prosessorin syötön suotokonkka. Laittamalla liitin alapuolelle ei tarvii puhkoa korttia akun johtoa varten.
Olisko tähän kellä havaintoja?
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 09.03.13 - klo:13:59
Joo tuli kanssa tuo mieleen jälkikäteen, pitäisi tehdä muoviholkki väliin jos tuota käyttää
#100
Hyvältä näyttää! Tuo akun liitin kun olisi hieman lähempänä tuota reikää, silloin tuo valitsemani akku mahtuisi sisään paremmin. Sen saisi tuolloin melkein keskelle. Se kulkisi samansuuntaisesti kahden ruuvin kohdalla.
Jos tuo latausliitin muutettaisiin Microusb-liittimeksi, tuo piirilevy akku kokonaisuus ei pidentäsi tuota probea kun 12mm :) Olisiko tuota konkkaa mahdollisuus siitää sivummalle ? saataisiin se akku mahdollisimman lähelle
piirilevyä ja akun ja piirilevyn väliin vielä hieman eristelevyä.
Hereilläolo ajaksi riittäisi varmaan 2-3min, koska siinä ajassa kyllä ehditään yleensä paikottaa kappale. Herääkö tuo automaattisesti sammuttuaan, jos se on sammunut paikoituksen aikana ?
mpr: Pitääkin miettiä tuota holkitusta, se voisi olla myös vaihtoehto. Empä sitä edes ajatellut, mutta siinä tulisi muutama työvaihe lisää... Yksi vaihtoehto olisi käyttää tuota 2,5mm jakkia, joka olisi paljon lyhempi, mutta mahtaako mennä  liian ohueksi tuo plugi ? Kolmantena ajattelin tuota stereoplukia väärinpäin. Eli tappi
tulisi kyljestä ulos ? Taitaa mennä heti poikki...  :(
Muistelisin että noita stereojakkeja olisi ollut myös erilaisia, kuin tuo SeppoK kuvassa. Eli samantapainen kuin tuo sinun vaihtoehtosi.
Hannu
Tuo langaton olisi hienopeli mun Kitamuraan. Fanuc 6M ohjaus.
Mitenkä tuo ohjaus syö sisälleen tuon proben vastaanottimen kärkitiedon.
Ostan yhden.
Hannu
Laitan Hannun listalle, millaista vartta olet vaille ? Yritän saada selville miten noissa Fanuc:n, Heidenhainin ja Siemenssin ohjauksissa on tuo proben sissäntulo on hoidettu. Luultavasti ohjauksessa on joku nopea logiikkatulo joka tunnistaa tuon proben singnaalin.
#103
Uuh, ihana projekti.
Maukka voi ostaa myös yhden langallisen version.
8mm kiinnitys kävisi mun kress:iin.
Tuohon voisi tekaista näppärästi tason pallon tilalle niin käy sitten mulle "tool setteriksi" ylös alaisin.
Jep, ruuvaamalla tuo tappi pois, alta löytyy M5 kierre. Siihen voi tosiaan laittaa mitä vain kiinni. Olet liststtu :) Kesti kyllä aika pitkään ennenkuin tämä keskustelu noteerattiin. Nyt on ihan hyvä keskustelu käynnissä  ;D
