3D-Probe, langaton
Aloittaja JuKa, 14.02.13 - klo:19:16
#60
Heitetään vielä yksi idea muiden joukkoon, eli tämä eräs hemmo tasapainotteli lennokin propelleja (muistaakseni) ja käytti pietzo elementtejä antureina, nämä ainakin on herkkiä, ehkä liikaakin, eli neljä pietzoa (Wheatsonen konfiguraatiossa?) joidenka päällä tuo ristikko lepää ja kun propen alkaa vääntämään pietzoon niin siitä saa pienen jännitteen jota muokkaamalla ja vahvistamalla saa sitten signaalin aikaan. Kremmen jos joku tuon saisi jopa ehkä toimimaan.
Edit: Löysin linkinkin tuon hemmon hommeleihin http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/Balancing_Tool/balancing_tool.html
Prope käyttöön tuo vahvistin voi olla melko karkea eli lähellä ideaalista operaatiovahvistinta (on-off, ilman lineaarisuutta), ongelmana voinee olla väärä signaali koneen värinöistä.
Pietso vaatii analogia tulot ja suojaukset etc ettei tulot kärähdä jos tulee napakka kopautus. Tuo kuula tappi systeemi on idioottivarma ja toimii 0 liikkeestä lähtien toisin kuin mikro.
Tuota kolmen johdon systeemiä ehdotin, koska mekaaninen valmistaminen helpottuu ja jos välissä on prosu niin kytkentä ei tuota ongelmaa. Teoriassa on jopa esteen suunta tiedossa prosessorilla, että koska se tietää mikä kontakti aukeaa... Prosu voi myös startatessaan testata tulot ja pyytää niiden avaamista ennen operointia, jolloin vvalmistaudutaan proben toiminnasta.
#62
Piti oikein koittaa tuota pietzoa eli revin vanhasta emosta irti circa 10mm pimpauttimen ja skooppasin sitä, laitoin triggeritason 625uV (alemmas ei saa) ja kyllä sieltä signaalia tuli kun edes hieman painoi elementtiä, tuohon kunnon vahvistin niin voisi saada signaalin pihalle kun edes ajattelee propeen koskevansa. Mitään hirveitä virtoja näistä ei tule vaikka jännite saattaakin nousta johonkin arvoon, niin ei se mitään riko ja jos semmoisesta on huolta niin mikä tahansa diodi kykenee tuon dumppaamaan.
Päräytin kynällä kunnolla pietzoon niin vp-p oli hurjat 50mV skoopin 1M impedanssiin.
Stoppari
Rolandilla on joku MDX--skanneri, jossa käytetään tuota pietsolevyä.Mulla pitäisi löytyä jossain semmoinen.Piikki on juotettu pietsolätkän reunaan.Koetan illalla katella, jos se löytyy, niin voin pistää vaikka kuvan.
Pitää tuota siltakytkentää miettiä, se olisi yksi vaihtoehto. Tarvii todennäköisesti tasonnostovahvistimia ja ehkä vakiovirtasyöttöä tms, mutta mietitään. Se voisi olla ainakin tarpeeksi herkkä.
Mitä tulee pietsoantureiden käyttöön niin se on kyllä mielenkiintoinen ajatus, mutta en ole ihan varma onko tähän paras. Oma käsitys on, että tarkimmin toimii mahdollisimman kovien kosketinpalojen välinen täysin jäykkä kontakti, joka aukeaa mahdollisimman pienellä liikkeellä. Pietsosta saa kyllä signaalia, mutta se edellyttää, että kide jo taipuu jolloin liikettä on tapahtunut. Tuo balansointilaite mitä ilmeisimmin toimiikin hienosti pietsoilla, mutta siinäpä ei olekaan tätä liikkeen minimiointi- tai eliminointivaatimusta. Probessa se taas on lähes tärkein juttu.
En osaa suoraan sanoa, kummassa tapauksessa kosketus olisi herkemmin havaittavissa, joten voi olla, että totuuden selvittämiseksi pitäisi labrata molemmat.
Stoppari
Tuommoinen on Rolandin probe, pietsolevyn alla näkyy olevan joku lutikka.
Uploaded with ImageShack.us
Aika jännä toteutus tuossa Rolandin anturissa, kulkeeko tuo anturi aina yhteen suuntaan? Voisi kuvitella ettei kiteeseen tule paljoa puristusta jos mennään kiekon suuntaisesti.
Tuommoinen piezo on todella "jäykkä kytkin" ja luo jännitettä jos kiteeseen tulee puristus tai vetovoimia (liikettä ei tarvita), mitä jos tuommoisen laittaa anturin proben varren päähän kohtisuoraan? Silloinhan olisi aivan sama mistä suunnasta puristus tulee, eli sivulta tai suoraan vartta pitkin ylös, mutta eiköstä nämä varret tule hieman antaa periksi, muutenhan nuo katkeilisi kokoajan kun ei liikettä ehdi pysäyttää välittömästi edes cnc ohjauksella.
Pietso toimii kyllä herkästi ja ehkä jopa liian herkästi. Itselläni sähkörummuissa noita useampia. dm pron rumpuyksikössä on aikamoisen puskurit Pietsojen inputeissa. Ongelmia on luvassa suotimen osata jos koneessa on pieniäkin resonanssin. Ja sitten siitä jännitteestä eli jos pistän skoopin kiinni Pietsoon ja tempaisee rumpukapulalla lähellekään piesoa, niin jännite purskahdus on sitä luokkaa, että ic:t käryää varmasti ilman puskurointia. Tietysti riippuu myös käytetyn Pietsoon ominaisuuksista mutta näin ainakin noilla mitä mulla on...
Stoppari
Tuo neula liikkuu myös sivuttain, eli haistelee joka suunnasta.Softa vissiin tietää, mitä on tekeillä. :)
Lainaus käyttäjältä: porepe - 07.03.13 - klo:20:08
Uskoisin niiden piirien olevan vahvistimia, jännitteet mitä piezosta tulee ulos on todella pieniä ja vaativat melko kovat vahvistuskertoimet että olisivat käyttökelpoisia. Vahvistin piirien jälkeen jännitteet ja virrat on aivan eri luokkaa tietenkin. Tämä nyt vain oli ehdotus muiden joukossa, itellä ei riitä sinni eikä mielenkiinto vetää oikein mitään projektia loppuun asti, näitä ideoita on vain kiva heitellä.  :)
Lainaus käyttäjältä: Stoppari - 07.03.13 - klo:20:13
Perustuu todennäkösesti Pietsoon resonointiin kuten rummuissakin. Eli mitä terävämpi kosketus sen suurempi resonointi, jolloin liikkumis suunnalla ei ole merkitystä. Jos pulssi haettaisiin vain pietsoa taivuttamalla niin varsi olisi jäykempi kiinnitys erilainen ja toimisi vain poikittaisella liikkeellä... Tuossa rolandin tapauksessa neulanvarsi toimii tietyn laisena resonaattorina kuten äänirauta ja saa pietson värähtelemään. Vaatii elektroniikalta melko paljon jotta toistotarkkuus olisi riittävä eri tilanteissa. Kova ääni etc saattaa häiritä probea merkittävästi.
Hei kaverit, älkää nyt jahkailko tuosta toiminta periaatteesta... tuo on testattu ja täysin toimiva ja tarkka kapine. Kun osat on mitoitettu oikein, se on tosi luotettava.
Mitään ylimääräistä elektroniikkaa tuohon ei kannata laittaa, koska se toimintaperiaate on täysin yksinkertainen. Kun tuo langattomuus saadaan järkevän hintaiseksi, niin kaikki on ratkaistu.  :P
Tuossa on ensimmäinen testaukseen menevä probe. Rungon keskiosa vielä sinistetään. Kaikki muut osat on ruostumatonta paitsi tuo runkoputki.
Päässä on M5 kierre, joka voidaan tehdä vaikka M4:ksi, jos on tarvetta.
Laitan listauksen ja toiveet kun nuo kaikki on testattu.
Testauksen jälkeen tuo menee mpr:lle... Otatko sen vastaan ?
Tyylikkään  näköinen kapistus. Ei ollut tarkoituskaan jauhaa vaik niin kävikin sorry. Tiedän että tuo toimii ja moni kaupallinen on tehty samoin. Oli vaan pakko sanoa mielipide Pietso elementeistä. Minun puolestani ylläpito voi poistaa aiheeseen kuulumattomat kirjoitukset. Toivottavasti kukaan ei vetänyt herneitä nenään  ;D
Sitä kolme johdosta ehdotin koska mekaniikka yksinkertaistuisi  ja Kremmenin prosu mahdollistaisi sen käyttöön oton. Tämänkin voi poistaa jos ottaa pattiin...
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 07.03.13 - klo:23:32
Johan nyt toki, mielenkiinnolla odotan että saan käsiini. Hienolta näyttää, kiitos.
Kirjoituksia ei suinkaan poisteta, kaikkia kuunnellaan ja on hienoa että tietämystä löytyy noinkin laajalti. Tuo kolmen pinnin ohjaus on mahdollista toteuttaa, mutta tuo yksikin avautuva lenkki on ainakin mielestäni helppo ratkaisu. Osiensa puolesta tuota ei voi edullisemmaksikaan paljoa saada. Katsotaan mitä käyttäjä kokemukset antaa ilmi... :) Neljä 80% valmista probea löytyy nyt verstaalta, sekä tuo yksi 95% valmis.
Sori Kremmen, että tarkentavia jäi eilen saamatta, yritän tänään saada ne aikaiseksi...
