3D-Probe, langaton
Aloittaja JuKa, 14.02.13 - klo:19:16
Martzis
http://electronics-madeeasy.blogspot.fi/2010/08/simple-infrared-transmitter-and.html
Vastaavan vois tehdä jollain 8 jalkaisella mikrokontrollerilla jolloin ton vois koodata niin ettei sekaannu vaikka telkkarin kaukosäätimeen.
jussi
Tauru
Joo ei varmaan kannata tehdä liian montaa eri versiota eli manuaalikoneeseen erillinen valo/summeri piuhan päähän tai sitten langattomallahan tuon saa myös toteutettua vastaavasti.
Tauru
Saulij:
Kuinka syvä tuon er20 holkin reikä on karassa ?
Kuinka pitkä tuo proben kara pitäisi olla ?
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 05.03.13 - klo:16:58
Saulij:
Reikä on vajaa 50 mm, Holkki on n 35 mm. Periaatteesssa riittää tuon holkin mitta, mutta voi olla vähän pidempi.
Sauli
#37
Lainaus käyttäjältä: Martzis - 27.02.13 - klo:22:10
Tuota kytkentää voisi kokeilla, kait tuohon voi laittaa useamman noita lähetys diodeita. Jos tuon piirilevyn saisi tehtyä pyöreäksi kiekoksi, esim. 40mm halkaisijalle, olisi se helppo saada mahtumaan proben sisään... Tuollaiselle ei varmaan montaa euroa tule kappalehintaa...
Olisko Kremmenillä tuohon kytkentään mitään kommentoitavaa ? Mahtaisiko pyöreitä piirilevyjä saada jossain teetettyä ?
Ps. Aloitin viiden erän langallisen version varmistuksen, katsotaan kelpaako kenellekään kun saan ne valmiiksi... Teen muutamia versioita keskitapin kiinnitykselle ja varrelle. Ainakin 20mm ja 13mm varsi on tulossa.
Tauru
No jos se toimii niin uskoisin sen minua kiinnostavan langallisena versiona.
Ok Tauru! Kerron tuloksista tämän ja ensiviikon aikana. Aloin niitä kuitenkin tekemään jo aiemmin vanhalla sorvilla... Kotelot on jo valmiina ja vain keskitappi puuttuu.
Käykö kaikille halukkaille jos tuossa keskitapissa on M5 sisäkierre (metallin sisällä) ? Siihen voi ruuvata sitten sorvatun pultin tai rubiinipallopäisen tapin jos sellaisen haluaa....
Ne jotka halusi tuota langatonta versiota, onko langattoman version ehdottomasti oltava radiolla, vai kävisikö
tuo IR:llä toimiva. Kuvittelisin että hinta ainakin putoaisi murto-osaan osien suhteen...
Löysin tuollaisen yksinkertaisen IR-lähetin kytkennän. Siinä on tuo taajuus IR-ledille tehty NE555 piirillä.
Mahtaisiko tuollainen kytkentä toimia ? Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin tuo IR-vastaanotin ymmärtää vain
tietyllä taajuudella tulevaa singnaalia ?
ir käy ainakin mulle.
Ohjaus jollakin yksinkeraisella kontrollerilla esim atmega8.
Siihen saan sitten vaikka itsekkin softaa tehtyä.
lateni
Langallinen versio kiinnostaa.
Onko hinta- ja aikataulutietoja?
/late
/Late
Juha Hietamäki
#42
Moro,
Kierre käy hyvin.
Se vielä tuli mieleen, että onko mahdollista muuttaa langattomaan versioon rungon osalta, mutta ilman elektroniikkaa?
(Jos jonain päivänä saan kasattua uuden karan ja automaattisen työkalunvaihdon, niin olis valmiina optio.)
Tuolta saa edullisesti piirilevyjä.
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html
Muoto saa olla ihan mikä vaan.
#43
Parin viikon kuluessa olen ajatellut nuo valmiiksi, hintaa en osaa vielä sanoa, mutta langallinen tulee olemaan varmaan muutaman kympin.. ? Työvaiheita kun on vaan aika pirusti...
Minä en ymmärrä noista ohjelmoitavista piireistä juurikaan mitään, joten siihen tarvitsen apua jos sellaisella haluaa toteutuksen tuohon langattomaan versioon. Tuo ajastinpiirillä toteutettu kyllä onnistuu minultakin. Toiminnasta ei ole vielä varmuutta, joten pitää käydä huomenissa hakemassa osia.
Lyödään lukkoon halukkaiden määrä ja katsotaan miten noiden valmistaminen onnistuu. Langalliset valmistuu ensiksi ja sitten katsotaan langattomia. Niiden rungoissa on parannettavaa valmistustekniikan osalta, mutta sekin ratkeaa kun saadaan lähetin testattua.
Eka langallinen lähtee mpr:lle testaukseen, koska tunnen hänet parhaiten :)
#44
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 05.03.13 - klo:22:07
Huomasin tämän kysymyksen vasta nyt. Minäpä lueskelen vähän mitä tässä säikeessä on kirjoiteltu ja palaan kohta asiaan.
Pyöreitä piirilevyjä saa tottakai tehtyä, kyse on vaan hinnasta. Voin katsoa löytyisikö noillekin edullinen hankintapaikka. Jos niitä radiovehkeitä on tarkoitus alkaa tekemään enemmänkin, niin yksi kiinnostava mahdollisuus olisi käyttää Atmega64RFR -prosessoria jossa on integroituna 2,4 GHz ZigBee-yhteensopiva lähetin. Eikä maksaisi kuin 5,60 USD 25 kpl erissä. Prosessori antaisi myös lisää mahiksia tuohon patterikäyttöön, sen kun saa nukkumaan ja heräämään haluttaessa.
Muoks: Itead:in Small Batch näyttäisi olevan harkitsemisen arvoisin vaihtoehto. 50 kpl erissä max 5x5 cm piirilevyt 45 U$D per erä. Eli 90 dollarisenttiä kappale. Paksuus voi olla mikä vaan 0,8, 1, 1,2, 1,6 mm sen mukaan mikä tuntuu parhaalta ja kortin ääriviivalla ei näytä olevan rajoituksia joten tuo 40mm halkaisijainen ympyrä sopisi hyvin tuohon minimimittaan. Radiollinen Atmega on jalaton QFN-kotelo, 9x9 mm kooltaan joten tilaa jää levylle vielä hyvin.
Jos tuommoinen ratkaisu lähtee kiinnostamaan niin voin kyllä olla avuksi sovelluksen kirjoittamisesa ja kortinkin teossa jos haluat. Vaihtoehtoisesti tietty myös IR-ratkaisun teossa jos siihen päädyt ja haluat apuja.
P.S. voisinpa itsekin olla kiinnostunut tämmöisestä - ja radiomallista :)
