3D-Probe, langaton
Aloittaja JuKa, 14.02.13 - klo:19:16
Kiinnostaisi myös valmis prope, johon saa ruuvata ZEISS:in  rubiiini pään.
Mitä tulis hintaa valmiille propelle 20mm lieriö varrella?
Puuhapaja olisi kanssa kiinnostunut rakennussarjasta, mikäli hinta olisi kohtuullinen.
#17
Olisitteko vailla langattomia vai langallisia versioita ? Voisin laskea illalla mitä tuollaisen osat maksaisi tehtynä.  Langattoman version materiaalit maksaa arviolta  70 euroa ja langallisena se puotoaa  n. Neljään euroon, riippuen rungon materiaalista.  Omani tein cromosta, mutta voihan tuon tehdä melkein mistä vain... Pitää myös vielä testata uutta kuulapidikettä, koska tämänhetkinen ei tunnu olevan yhtä luotettava kuin ensimmäinen tekemäni. Syy on kyllä selvillä...  :P
Kiinostaa myöskin kovasti. Langallinen käy, kun ei ole vaihtajaakaan. Joutuu kuitenkin askartelemaan.
Kiinnityslieriön pitäisi sopia ER20 holkkiin eli max 13 mm.
Martzis
Moi
Minua kiinnostaisi myös ER20 holkkiin mahtuva johdollinen malli rakennussarjana.
Langattomuuden saisi varmaan tehtyä vaikka infrapunalla melko edukkaasti.
Juha Hietamäki
Moro,
Langallinen malli kelpais myös.
t:Juha
ParturiA
Minäkin voisin ottaa yhden kappaleen langattomia jos noista ruetaan sarjaa kyhäämään  :)
Tauru
Minulla te tulisi toistaiseksi manuaalikoneeseen eli siinä riittää vaikka pelkkä led osoittamaan kontaktia.
pelti
Peltille langallinen
Jukka Peltonen
Mulle langaton malli. tikku löytyy omasta takaa.
voin toimittaa sen sinnepäin kun toimitus lähestyy.
Ottaisitko yhteyttä YV.llä.
T Jussi
Tämähän levisi kuin Jokisen eväät. Saan kahden viikon kuluessa uuden sorvin ja tuolloin alkaa kappaleiden valmistus. Nuo on teoriassa helppo valmistaa ja  melkein vielä nopeampaa kun niitä tekee sarjassa useamman. Valmistan muutaman tuollaisen ja katsotaan mihin hinta pujahtaa. Tuo langaton versio on n. 20mm pitempi, jotta kaikki rojut mahtuu sisään.
Nuohan on sitten rakennussarjoja, joten mitään CE-merkintää niistä ei tule löytymään... heh
Tuohon alapäähän pitäisi löytyä jonkinlainen miniatyyri vetonivelen suojakumi, jotta pöly ja roskat saataisiin pidettyä ulkopuolella. Onko kenelläkään tiedossa mistä tuollaisia voisi löytyä ? Sen ulkomitta voisi olla n.22mm ja sisäreikä  n. 15mm.
Palaan niillä hinnoilla vasta myöhemmin, koska innokkaita oli niin paljon. Jos malltatte vielä pari viikkoa odotella tuon tuotannon alkua ;)
#26
Tuohon manuaalikoneeseen tarkoitettuun voisi tehdä vaikka summerin ja ledin, tuolloin toiminta olisi vastaava kuin noissa noissa kiinalaisten metallin tunnistimissa. Tuossa tulee vielä miettiä, pitääkö tuossa probessa olla akku sisällä vai voisiko siinä olla erillinen boxi johon voitaisiin nuo summerit  ja akut/patterit laittaa ? Tuo boxi kytkettäisiin siten johdolla probeen ja tuolloin ei tarvittaisi kolmea eri verisiota, koska tuo langallinen versio sopisi manuaaliin boxin kanssa ? Mitä mieltä ?
Millainen kierre tuossa zeissin tikussa on ?
Martzis: Olisiko ideoita tuon infrapunan toteutuksesta ? Teoriassa tuon pitää läheettää NC-kontaktitieto ja tuo infrapuna voisi olla ihan hyvä ja edullinen. Vastaanottimen sijainti pitää olla näköyhteydessä karaan tuolloin.
timopen
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 27.02.13 - klo:21:15
Motonetissä on noita raidetangonpään kumeja tarvikemalleina:
28 / 11 http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3928
33 / 11 http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3933
36 / 13 http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3936
Ehkä hiukan erilaisia toivottuun nähden, mutta jos otsapinnassa olisi olake isompaa halkaisijaa varten niin jokin näistä voisi olla helposti laitettavissa? Toisaalta kutistesukalla voisi varmaan myös tehdä?
- Timo
Edit:
Näytti olevan vielä yksi isompikin malli: 38 / 18: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3965
#28
Kiitos! Pitää käydä katsomassa, saattaa kyllä olla hiukan liian jämäköitä...
Tuollaisia kun tulisi vastaan irrallisina...
http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/kytkimet-katkaisimet-joystick-ilotikku-sauvaohjain/joystick-4-x-y-laadukas-haitarikumi-joystick-itsekeskittyva-103030
Taitaisi muuten löytyä sopiva vaikka 101 mazdan takajarrusylinteristä, heh. Pitää käydä varastossa tutkimassa.
