3D-Probe, langaton
Aloittaja JuKa, 14.02.13 - klo:19:16
Timo Hotti
Juka
Huomasitko että tilasin yhden langallisen version tuolla alkukeskusteluissa? M5 kierre käy, enkä tarvitse vartta.
timi
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 09.03.13 - klo:15:40
Hyvältä näyttää! Tuo akun liitin kun olisi hieman lähempänä tuota reikää, silloin tuo valitsemani akku mahtuisi sisään paremmin. Sen saisi tuolloin melkein keskelle. Se kulkisi samansuuntaisesti kahden ruuvin kohdalla.
Tässä vaiheessa helppo nakki siirtää, joten siirretään.
Lainaa
Jos tuo latausliitin muutettaisiin Microusb-liittimeksi, tuo piirilevy akku kokonaisuus ei pidentäsi tuota probea kun 12mm :) Olisiko tuota konkkaa mahdollisuus siitää sivummalle ? saataisiin se akku mahdollisimman lähelle
piirilevyä ja akun ja piirilevyn väliin vielä hieman eristelevyä.
MicroUSB tulossa. Alapinnalla oleva konkka on prosessorin syötön suoto, joka pitää olla niin lähellä suöttöpinnejä kuin mahdollista. Sen takia se yleensä laitetaan kortin alle padien väliin. Voin kyllä siirtää koko prosessorin vähän koilliseen kun siellä on tilaa. Oletan, että tuo piirroksesi on about oikeansuhteinen niin viritetään akulle tilaa ehdottamallasi tavalla.
Lainaa
Hereilläolo ajaksi riittäisi varmaan 2-3min, koska siinä ajassa kyllä ehditään yleensä paikottaa kappale. Herääkö tuo automaattisesti sammuttuaan, jos se on sammunut paikoituksen aikana ?
Toivottavasti  ;D. Tuo Boschin anturi on aika monipuolinen kapine, mutta tässä on pakko tyytyä prosessorin pinnirajoitusten takia käyttämään sitä "liiketunnistimena", eli se kertoo yhdellä signaalilla havainneensa liikettä johonkin suuntaan analysoimatta sitä sen enempää. Jos probe nukahtaa kesken pitkän hitaan liikkeen ja kone liikkuu niin pehmeästi, ettei synny havaittavia kiihtyvyyksiä, niin anturi on kyllä kädetön kertomaan tilanteesta. Mutta riski tähän lienee vähäinen. Anturi on aika herkkä eikä sleep-tilaan pudotuksella nyt mitään erityistä kiirettä ole. Ei tämä vehje niin paljoa virtaa vie.
#107
Kyllä tuo konkka saa olla paikallaankin, jos siitä on paljon vaivaa.
Mites tuo nukahtaminen, eikö se katkaise lähetyksen. Tuolloin ainakin Mach
ilmoittaa että probe maissa. Ja tuolloin myös liike pysähtyy samoin kun kosketuksessa.
Timo olet listattu... varsi vain väärä.
Kaikki halukkaat löytyy siis tuolta sivulta 6. ja jos haluat mukaan tai muutoksia, laita vaikka yv:nä, niin lisään/muokkaan listaa.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 09.03.13 - klo:19:37
Joo kyllä nukkumatti sammuttaa valot, ja senpä takia pitääkin katsoa ettei näin pääse tapahtumaan kesken operaation. Minä voin tutkailla vähän tarkemmin kuinka herkkä tuo liikkeentunnistus itse asiassa on ja palaan asiaan.
eemeli
Hep!
Mulle yksi langaton elektroniikka, kiitos.
Mihin väliin tuo piirilevy rakenteessa sijoittuu?
-eemeli-
Toni Kajala
Voisin ottaa kanssa yhden langallisen 13mm tapilla jos mukaan vielä mahtuu!
Ben-Dover
Juha Hietamäki
Lainaus käyttäjältä: Seppo K - 09.03.13 - klo:10:51
Minulla sattui olemaan yksi, mutta pitkähän niissäkin taitaa tuo runko-osa olla.
Laatikossa oli myös piirilevylle tuleva optio, joka olisi lyhyempi.
Onko poissuljettu mahdollisuus muovata ja sitten myös asentaa piirilevy niin, että tuollainen liitin olisi suoraan levyn reunalla?  Plugihan voisi työntyä osittain rungon sisäänkin - vai onko reikä silloin liian iso?
Nuo liittimet olen ostanut SP-Elektroniikasta.
Mouserilta löytyy ihan pikkuisen pienempi piirilevylle tuleva liitin.
http://www.mouser.com/ds/2/4/CatPg204-207-11105.pdf
Mouser No. 737-ASJ-1-3
Minulta löytyy näitä 4kpl, jos tarvitset testaukseen, niin voin lähetää sinulle.
Onko kenelläkään tarvetta renishaw vaakakaraisen työkalun rikko/asetus anturille? Toiminee samalla tavalla 3 kontaktin kera. Yv.llä voi kysellä. Tuskin tarvin itse.
Toimisko tuollainen jatkojaggi suojakuoreen vain M10 ulkokierre ja propen runkoon sisäkierre jaggi olisi luotettavasti kiinni, eristetty rungosta ja helppo tehdä. Sen voisi myös esivalmistella etukäteen tinaamalla piuhat ja kokoonpanossa ruuvaisi vain kiinni propen runkoon ja liittäisi piuhat.
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=23_118_471
Tuon kuvassa olevan kuoren voi lyhentää sekä ulko että sisäpuolelta, tuo on vain äkkiä tehty kokeilu.
#114
Ei kai tuota tehty enää saunan jälkeen   :D Tuo vois olla ihan hyvä ?
Katsotaan maanantaina kun käyn hakemassa lisää komponentteja, että saanko samalaisen tehtyä....
Kiitos avusta !
eemeli: Tuo elektroniikka on kaiken päällä. akku sen alla, luultavasti. Ainakin omassani täällä hetkellä, katsotaan mihin tuo saadaan sitten mahtumaan :).
EDIT: Tuollaisen löysin Elfalta, laitan tilaukseen, saattasi olla oikein hyvä :)
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=42-751-03&toc=18816
Noniin, sarjatuotannon aloittamisen kanssa on ollut hieman vastoinkäymisiä.
Ensimmäinen "sarjatuotannon" proto menee viikonloppuna testaukseen ja sitten kuullaan tuloksista myös
muilta kuin minulta.
Sellaisen havaitsin harmikseni toistotarkkuuksia mittaillessani, että liike jonka tappi "taipuu" on hieman erilainen riippuen karan asennosta. Tuollaisella 35mm mittatikulla, tuo tikku "taipuu" 0.03mm - 0.05m riippuen missä asennossa kara on. Sillon kun probe laitetaan karalle aina samalla tavalla samaan asentoon ja makrot tehdään niin että tuo hystereesi joka tuossa koskettimen avautumisessa on huomioitu, niin sillä ei ole merkitystä. Tuo hystereesi on aina sama, joten cnc-koneissa se on helppo korjata makroilla.
Ainoa haitta on manuaalikoneidenkäyttäjillä, jotka joutuu vähentämään tuon hystereesin suuruden, riippuen mihin suuntaan ollaa tikulla tökkäämässä. Silloin kun pallon mitoittaa/laskee pienemmäksi hystereesin verran, tulee ainoastaan n. 0.02mm ero mittauksiin rippuen suunnasta.
Mittaisin kaupallisen proben hystereesiä ja siinä oli 0.05mm kun vipukellon laittoin mitattavan pinnan vastakkaiselle puollelle vasten mittapalloa. Eli samoissa hystereeseissä mennään...
Toistotarkkuus pysyy siis vakiona, mutta tuo hystereesi on erisuuntiin erilainen tuon 0.02mm verran.
Tein hieman parannuksia ja pitää vielä huomenna tarkastella tuota. Noihin on tulossa 3.5mm runko ja siihen sopii mono- ja stereopistoke.  Josko sitten halukkaita enää on :(
Mittasitko tuota kaupallista propea eri suunnista oliko siinä myös hystereesi ero?
Mietin että onko se tämän tyyppisen propen ominaisuus, kuvittelisin pienen eron löytyvän jos ajetaan propea kohti kappaletta siten että neulalaakeri on kohti kappaletta tai vastaavasti kahden neulalaakerin väli on kohti kappaletta.
Eri asia on onko tuollaisella heitolla mitään käytännön merkitystä, nyt puhutaan kuitenkin vain paikoituksesta.
#117
Sitä en huomannut mitata tuosta kaupallisesta, mutta tarkastan sen huomenna.
Alkoi harmittamaan tuo oma kirjoitukseni ja oli vielä pakko käydä tarkastamassa
tuo heitto verstaalla. Tuossa probessa, joka on nyt tulossa sinulle oli hystereesi
0.03-0.04mm. Parantelin tuota probea tänään ja se meni parempaan suntaan.
Tuollaisella heitolla ei ole meidän harrastelijoiden keskuudessa mitään merkitystä, kaikesta muusta tulee kuitenkin sitä paljon enemmän.
En huomannut muuten katsoa että missä vaiheessa tuo proben kosketin sulkeutuu... saattaa olla että tuo sulkeutuu vasta kun ollaan palattu takaisin kosketuskohtaan jossa mittatikku alkaa koskettamaan. Pitää tarkastaa se huomenna. Saattaa myös olla että tuo USB-interface tekee ylimääräistä hystereesiä.
No, jokatapauksessa tuo ohjelmallisesti korjattavissa täysin nolliin... Eli hyvä vehje on tulossa. Kerron lisää tuloksia huomenna!
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 13.03.13 - klo:22:42
En huomannut muuten katsoa että missä vaiheessa tuo proben kosketin sulkeutuu... saattaa olla että tuo sulkeutuu vasta kun ollaan palattu takaisin kosketuskohtaan jossa mittatikku alkaa koskettamaan. Pitää tarkastaa se huomenna. Saattaa myös olla että tuo USB-interface tekee ylimääräistämhystereesiä.
No, jokatapauksessa se on ohjelmallisesti korjattavissa nolliin... Eli hyvä vehje on tulossa.
Tuolla tavalla voisi tosiaan päästä vielä tarkempaan lopputulokseen. Eli kun propen kontakti aukeaa liike pysähtyy sen jälkeen ajetaan hitaasti vastakkaiseen suuntaan ja kun kontakti palautuu niin siinä on nollapiste.
16h ja ollaan viisaampia :) Noin koneessani toimii reffiin ajo...
