plazma
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 17.08.10 - klo:18:59PS. Sumoren tuonti jatkuu. Laitan lähipäivinä uuden katalogin ja hinnaston.
Siellä on paljon uusia malleja, mm. 2124:n seuraaja 2127 sekä 2124:sta sorvi&jyrsin-yhdistelmä.
Pysykäähän housuissanne siihen asti  :) ...
Tää Sumoren uusi jyrsin vaikuttaa mielenkiintoiselta aihiolta CNC koneeseen.
http://www.sumore.com/products_show.asp?id=302
Mielenkiintoisena havaintoja Siegillä on samanlainen kone ja Sumore on kopioinut kuvan ja muuttanu kuvankäsittelyllä värin:
http://www.siegind.com/product.php?id=78
ilsaarin
...Tai sitten ovat samaa kiinanmafiaa kaikki tyyni. Kuka lie taas kopioinut ja keltä? Tai myyvätkö vaan toistensa tekemiä omilla nimillään? Ota näistä nyt tolkku.
Mutta minäkin odottelen katalookia innoissani. Sumoren sivuilta kun ei löydy mitään noista Jonnen mainitsemista uutuuksista.
Ilkka
Mika Kinnunen
Eikös se Jonne maininnut jossain jutussa, että Sumore valmistaa myös nuo Siegit ja lienee jotain muitakin merkkejä.
Eikös ne amerikan poikien Harbour Freightit ja Grizzlytkin ole tätä samaa kauraa?
Ex-nimimerkki chevy55
Jeps, ei löydy vielä sivuilta, mutta alla sivuja katalogista. Loppu katalogi hinnastoineen tulee myöhemmin...
LainaaEikös se Jonne maininnut jossain jutussa, että Sumore valmistaa myös nuo Siegit ja lienee jotain muitakin merkkejä.
Kylläpä vaan, mm. teräsarjoissa on SIEGin logot. Manuaalit ovat välillä olleet Grizzlynä.
Koneissa on välillä mitä tyyppitarroja sattuu, mutta syynä voi olla se, etten niistä ole valittanut.
Itseasiassa Sumore tarjosi sellaistakin vaihtoehtoa lisämaksua vastaan, että tehdään oma
"Suomi-mallisto" koneista vaihtamalla värejä ja tyyppejä. Ei oikein napannut, pääasia että
koneet toimivat ja ovat siistejä.
Tuo on kyllä jo aika miehekkään oloinen kone, olen samanlaista hiukan harkinnut.
Sitten pikkuisen omakohtaisia käyttökokemuksia 2124:stä. Tänään sorvasin 30mm FE52-akselista
pienen testi palikan, jossa oli H7 kauloja, M20x25 kierre ja kartiopinta.
Terinä oli käytössä Sumoren (SIEGin logoilla) kovametallisarja.
Pakko sanoa että kone on kieltämättä aika peli harrastekoneeksi, mutta veltto tuon painoinen
kone on. Itse kun on ajanut yli tonnin painoisilla "oikeilla" koneilla, niin eihän nämä pienet
sellaisia vastaa...
Mitä lastua tuolla otin niin ehdoton maksimi mustalle raudalle ja MOCille on 0.8mm halkaisijasta
0.16mm/r syötöllä. Enempää ei yksinkertaisesti lähde, eikä ihme, kone painaa 120kg ja tehoa
puolen kilowattia. Alumiinit ja messingit sitten erikseen, niistä varmaan saisi 2mm halkaisijasta
ajettua kerralla.
Pinnanlaatu on enemmän kuin kohtuullinen huomioiden koneen koon. Ei peilipintaa saa mustaan,
mutta luulisin parempien terien vaikuttavan asiaan. Jotenkin tuntui että tuo konemetallisarja on
kulmiltaan kompromissi vähän joka metallille.
Muutoin kone on aika miellyttävä käyttää, ei turhaa rattaiden vaihtelua, syötöt ja veivit toimivat
sulavasti, kone hiljainen... Aikalailla ison koneen oloinen.
Kierteytyskin onnistuu kivasti, kun nostaa pakan suojan ylös, tällöin kara ei pyöri muutenkuin
pitämällä käynnitysnappia pohjassa.
Kaikenkaikkiaan oikein pätevä laite kokoisekseen&hintaisekseen. Olin alkuun hiukan skeptinen
pystyykö tuolla edes sorvaamaan teräksiä millään tapaa, mutta ihmeen hyvin tolla pystyy
tekemään. Menee hiukan enemmän aikaa kuin "oikealla" koneella, mutta onnistuu. Tarkkuuskin
on hyvä, laakerikaulojen tekeminen ei ole mikään ongelma.
Laitan kuvan tuosta koekappaleesta kunhan saan otettua kuvan...
Tässä pari sivua katalogista:
plazma
Joko tuo SP2220 tai SP2207-II vois olla hyvä ja tukeva pöytämalli.
Tuossa SP2207 mallissa on hassusti I-malli ihan eri kone eli 2205 runko mutta RF45 kloonin päällä.
Vanha kuva oli vissiin II-mallista eli perus RF45 klooni mutta kone pienimmästä päästä:
http://plazma.kapsi.fi/pictures/temp/mill.jpg
Toi SP2220 on valmiiksi hihnavetoinen mutta max. kierrokset turhan alhaiset.  Tolpan sisältö kiinnostaisi kun SP2205 mallissa on aika rimpula tolppa ja peltikuoret päällä. Pellin takana sähköt. SP2220 mallissa pään sähköt tulee tolpasta ja on siinä kyljessä kytkinkin.
SP2207-II ois aika varma valinta CNC modattavaksi, kun se on aika yleinen ja siihen on tehty onnistuneesti hihnavälityksiä ja saatu hyvät kierrokset. SP2220 on uusi ja siihen joutuu muutokset miettimään ihan alusta lähtien.
Jonne: onkohan tosta SP2220 mallista mahdollista saada enempää kuvia, osakaavion jms.?
2220 on sama kone kuin SIEG SX4:
https://www.machinetoolswarehouse.com/xcart/catalog/SX4-p-16294.html
Grizzlyllä löytyy samalla rungolla oleva G0519, eli tuosta näet osaluettelon rungolle:
http://cdn8.grizzly.com/manuals/g0519_m.pdf
Tolppa näyttäisi olevan ontto, mutta jos haluat lisää tukevuutta, vala se täyteen betonia...
2207 voisi olla parempi aihio kuin 2220, koska siinä on 3-vaihemoottori ja kovavaihteisto.
Tuollainen kone juuri tuli Suomeen, ja se on sitten aika vaikuttava tekele. Tolppa ontto siinäkin,
mutta seinämävahvuus parikymmentä milliä.
tomi667
Kun tuota esitettä katsoo, niin ovat tehneet huonomman tuosta 2217-II mallin jyrsimestä.
Itsellä oleva jyrsin on 1.1kw moottorilla ja painoa n. 260kg
plazma
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 22.08.10 - klo:13:092207 voisi olla parempi aihio kuin 2220, koska siinä on 3-vaihemoottori ja kovavaihteisto.
Tuliko 2207-II malli? Olisiko mahdollista saada kuvia?
2207-II malli voisi olla hyvä aihio kun se on paljon halvempi kuin 2220. Hihnaveto, VFD ja isompi moottori olisi kuitenkin suunnitelmissa.
Lainaus käyttäjältä: plazma - 23.08.10 - klo:10:24
Kukahan sen osti..? Pitää kaivella aisakas sähköposteista ja kysyä jos ottaisi muutaman kuvan...
Mutta tässä kuva siitä kappaleesta, jonka sorvailin pariin tuntiin samalla koneen toimintoja
opetellen:
Tässä työnalla:
Nyt on uudet katalogit, mutta en saa niitä liitettyä tänne... "Lähetä"-napin
painamisen jälkeen mitään ei tapahdu...
Uusia mielenkiintoisia koneita on tullut paljon, joista listaan tähän muutaman.
Ehdottomasti kovin uutuus on 2221 CNC-jyrsin. Täydelliselle koneelle kaapissa
lastuamisnestepumppuineen tulee hintaa reilu 3000 euroa
verollisena!!! Liikealueet 405x305x150mm. Kone on siis aivan hillittömän edullinen,
joten pitää nyt vielä varmistaa ettei Stevenillä ole tullut näppäilyvirheita alustavaan
hinnastoon..
Sumoren kanssa on ollut puhetta myös 2221 DIY-sarjasta, josta on jätetty
sähköt pois.
Seuraava kova uutuus on 2114S. Hiukan pienempi kuin 2124. I-mallissa
on myös syöttövaihteisto (nostaa hintaa 50 eur...). Pätevä perussorvi harrastajalle,
hinta ei ollenkaan paha.
2127 (SIEG C8) on ehdoton pankinräjäyttäjä, 2124:sta joka suuntaan isompi kone.
Pituutta peräti 1.5 metria ja painoa 170 kiloa (huom. nettopaino, jotkut ilmoittavat
pakkauksen painon koneenpainoksi...). Moottorina oikosulkumoottori, eli
taajuusmuuttajalla saa portaattoman nopeuden säädön. Syöttövaihteistossa
peräti 15 pykälää. Eikä hintaa kuin parisen sataa enemmän nähden 2124:een.
Sitten ehkä mielenkiintoisin uutuus manuaalisorveista tosikäyttäjälle. 2123:ssa on
peräti 51mm karaporaus. Hinta jää jonnekin 3500 euron luokkaa.
Mainitsemisen arvoisia ovat myös yhdistelmäkoneet 2304 (2124+2217) ja 2309 (2127+2204?).
Itse en näistä yhdistelmäkoneista ole niin välittänyt, pitänee vissiin ostaa yksi testiin..
Sitten vielä lopuksi ristisyöttöpöydät. Hintoja minulla ei ole, mutta luulisin olevan törkeän
edullisia.
Jos jokin kone kiinnostaa, laita kysymyksiä tulemaan tähän topiciin...
plazma
Olisiko tuota kataloogia saada emaililla tai vaikka jonnekin ladattavaksi?
Voin myös tarvittaessa laittaa kataloogin jakoon jos saan sen ja ilmoitan sitten tänne linkin.
-Pasi
Lainaus käyttäjältä: plazma - 24.08.10 - klo:20:35
-Pasi
Juh, laita mailia ( info at thelentech.com ), niin saat katalogit.
Olisin muuten laittanut serverilleni, mutta tila aivan lopussa.
plazma
plazma
Saakohan noihin jyrsimiin ISO30 kartiota? Ainakin noita RF45 klooneja myydään myös moisella. Paras olisi malli joka huolis NT30, BT30, CAT30 ja ISO30 12mm kierretangolla.
Jos ei onnistu 30 kartio niin R8 kartio 7/16-20 kierteellä käy paremman puutteessa.
