Rajakatkaisijan toiminta
Aloittaja Kai, 09.11.14 - klo:23:51
Kai
#15
Laitan 3 kuvaa vahapalasta johon tein testiajon,kun selvitin miksi se heitto on niinkin suuri kuin 0.03mm
Tein korjauksen siihen mikä oli syyllinen ja nyt se heitto on 0-0.01mm,ja sekin tulee lähtemään niin että heittoa ei saa olla yhtään
Nyt menee terä sisään melkein samasta mistä tulee ulos,ja parasta tässä on se että oivalsin sen syyn miksi se ei toiminu kuten olisi pitänyt
Nyt saatte heittää kommentteja!
Pidin pienen tauon ja tein korjausta lisää,tossa tulee kolme kuvaa lisää siitä mikä on nyt heitto,se on alle o.o1
Nuo kolme alimmaista on sen viimeisen korjauksen jäljiltä.
Kai
Kai
Nää on jatkoa noille edellisille jyrsintä testeille,eli onko akselit linjassa.
Tässä on neliöjyrsintä kahdelta puolelta,käännön kanssa, eli tossa näkee onko akselit linjassa,ja tässä kävi sellanen tuuri että ne meni vahingossa aika hyvin kohdalleen.
Tosta nurkasta voi kattoo onko palat,käännön jälkeen päällekkäin,tosta saa viellä paremman käsityksen kun laitan 0.05mm syöttöä per steppi,tossa se on 0.15mm.
Kai
Mikä tahansa valoa läpäisemätön lirpukka mikä mahtuu tuohon haarukan väliin. Kyseessä optohaarukka. Toisella puolella valoa (näkyvää tai näkymätöntä) lähettävä diodi eli led ja toisella puolella valoon resistiivisesti reagoiva puolijohde eli fotodiodi.
Eli vastapelurin voit tehdä pellistä, muovista etc. Katkaisee vain valon kulun
eiköhän siihen käy mikä tahansa mistä ei näy läpi
Jos meinaat käyttää referenssirajana kannattaa kokeilla vaikuttaako/häiritseekö hajavalo toimintaa. Täyspimeä/ taskulamppu. Tarviiko asentaa pimeään. Fiksuimmat haarukat lienee taajuuskontrolloituja kiinalaiset on kiinalaisia..
Kai
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 03.01.15 - klo:11:29
Onko sulla enemmänkin kokemusta häiritsevistä valoista,sen suhteen miten optinen rajakatkaisin toimii,tai ei toimi?
Kai
Ei ,mutta kannattaa huomioida ja testata mikäli odottaa toiminnalta referenssikäytössä 0,001..0,01mm tarkkuuksia. Normaali päätyrajana menee täysin. Toimii myös jos käytät referenssinä optista päätyrajaa ja paikan hakuun servon indeksipulssia.
Mulla ei ole kymmeniseen vuoteen ollu mach koneissa ensimmäistäkään rajakytkintä ja tultu toimeen ihan kohtuullisesti  :P . Sun 5 akselikoneessa on varmaan vähän eri tilanne, varmaan haluat akselit suoraan aina sähköjen katkaisun jälkeen. Ja kun noi mallitkin on kun hyttysen kakkoja, pari satskua uupuu niin mallista uupuu neljänneskulma :D
Kai
#23
Tarkkuudesta jota tarvitsen,on tässä kuva Rolandin koneella tehdystä sormuksesta,jossa on 7 pientä timanttia painoltaan 0.01ct eli 1.3mm halkaisja.
Ne 4 pienta krappia jotka on kiven ympärilla on 0.3mm paksuja,eli tollaseen tarkkuuteen pitää päästä,jos halvoilla osilla tehty roland pystyy siihen.
Eli jos kesken jyrsinnän tai käännön jälkeen tulee 0.5mm poikkema on kappale susi.
Vertailuksi laitoin sinne alas kuvan,jossa on yksi parhaista ukoista maapallolla tekemään 3-D malleja ja niihin ratoja.
Siinä on jyrsintäjälkeä Mira2 koneella,,eli se mitä tavoittelen omallani ei ole harhaa,en mää tota parempaa tarvii,mutta kun pääsisi edes lähelle,ja parempaan kuin Rolandilla.
Toi mun Rolandilla tekemä jälki on kuin kännisen tekemää kynnöspeltoa,,verrattuna Mira2:lla tehtyyn.
..niimpä. näkisin että sun tapauksessa se paikoitusnolla on kaivettava servon indeksipulssista.
#25
Hieman ihmetyttää noissa kuvissasi olevat terävät työstöjäljet? Ei kait viimeistelyyn käytettävä pallopääterä tuollaista tee, varsinkaan jos sivuttaissiirtymä on tarpeeksi pieni, toki kun tarpeeksi kun suurentaa mikroskoopilla ei sekään ole ihan tasainen vaan vähän aaltomainen, muttei noin terävä ura
Edit
Kait sinulla on kaikki mahdolliset mikroststepit käytössä, että lopputuloksesta saadaan toivotunlainen ja jollei se riitä, niin yleensähän tuo askelmoottorin steppi on 1.8 astetta ja markkinoilla on 0.9 asteisia, joilla päästään vielä tarkempiin tarkkuuksiin.
Kai
#26
https://www.youtube.com/watch?v=CYsmnPisIh0#t=51
Tossa on sulle video että näet millasella terällä näitä tehdään,ja niinkuin jo edellisessä yritin selittää työstön raaka jälki johtuu 0.08 stepistä,
sen voisi laittaa 0.01,mutta sen jälkeen jyrsintä kestää viikon.
DELTA SERVOT jA OHJAIMET,on vähän eri luokan stepit kun askelmoottoreissa,en viitsi laittaa niin tarkkaa steppiä kun se ei ole tossa vaiheessa tarpeen.
Mitä hyötyä on 0.01mm stepistä jos kone tekee 0.5mm heittoja.
Noh, steppi kuin steppi, ei sillä ole väliä suorittaako sen mun askelmoottori vai sun servos, yleensä näin metallipuolen inehmona, ajetaan rouhimalla se liika materiaali pois rouhinta terällä jolloin käytetään suurempia leikkuita nopeuden takia ja lopuksi viimeistely pallomaisella viimeistelyterällä jolloin saadaan sileä pinta ja tietty siinä aikaa hukkuu, mutta eipä terään kohdistuu niin suuria leikkuuvoimiakaan ja tarkkuus paranee.
Mutta kaikenkaikkiaan toivottavasti saat koneesi säädöt kohdilleen että lopputulos miellyttää sinua.
Kai
Tein vähän säätöä lisää ja tossa on tulos.
Tämä on se sama pala,ja nyt siinä ei ole heittoa mihinkään suuntaan.
X- heitto on kokonaan pois,Z-suuntaan pala on 2.0mm eli täydellinen työstö.
Täytyy  toivoa että se oivallus on todellinen eikä vaan sattumaa,ainakin kymmenen kertaa peräkkäin,
se suuri poikkeama on poissa,eli nyt työstö tapahtuu siinä missä pitääkin.
Kai
#29
Ostin tuollaiset rajakatkaisijat,eikä ole ymmärrystä mitä noile pitää tehdä että ne saisi toimimaan.
Koneessa on nyt omron mekaaniset,eli nämä niiden tilalle.
Mistä saisi ohjetta miten tuo viritetään toimimaan?
