Imupöytä
Aloittaja Raipe, 08.05.14 - klo:11:51
Raipe
Pitäs tehdä 4 osanen imupöytä cnc:lle jolla jyrsitään puuta, koko 2500x1300. Siinä kiina koneessa on nyt alupöytä T-uralla. Eli mistä sais (suomesta) edullisen pumpun, minkä kokoisen vaatii ( imuteho)/ moottotin teho? Löytyiskö jotain kuvaa pöydän jyrsinnästä ( muovilevy? mistä saa?). Tai muuta rakennus vinkkiä?
Raipe
Eihän tuon pumpun kovin suuri tarvitse olla, ilmaahan ei kulje. Tärkeintä on, että tuottaa riittävän alipaineen. Mikä on riittävä, voi joku muu varmaan määrittää
Litroja tarvitaan siinäkohtaa jos
a Kappale on kiero että ottaa imun
b tiivisteet vuotaa
c porataan reikiä läpi levyn.
Kunnon iso vakuumipumppu maksaa uutena enemmän kuin 10 vuotta vanha koko kone pumppuineen....
Olen käyttänyt jonkin aikaa kuvan alipainepumppua. Näitä sai mukaan kun osti yhden halpakaupan ilmalämpöpumpun. Sillä sai imettyä ilman pois putkistosta. Foorumilla on muillakin moinen käytössä ja ilmeisesti toimii.
Kyllä toi hyvän imun kehittää kun vaan saa kappaleen tiiviisti pöytään. Kumikaupasta pyöreää neopreenikumia, jonka mukaan jyrsii urat.
Terolla  on joitain videoitakin aiheesta  http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=2793.msg23377#msg23377
Yksi vaihtoehto on myös kysyä nosturihuolloilta jos löytyy hylättyjä alipaine levynostimen pumppuja. Tehoa pirusti mutta eivät vanhemmite mene katsastuksesta enää läpi. Palvelevat kumminkin alipaine pöydässä vielä vuosia....
Peruna
Eikös tuommoisen voisi ihan ejektorilla tehdä? Olisi halpa ainakin.
Edit: Alipainesäiliön laittamalla saanee tuota kiinniottamista helpotettua.
senaattori
Jos käyttää vesiejektoria, taitaa kuluttaa vettä aikas paljon....... :-X
Reijo Martinpoika Tuomala
Peruna
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 08.05.14 - klo:21:10
Vaan vesihän ei ole kertakäyttöistä! Joku halpa kastelupumppu vaan ja jäähdytin, niin siinähän se on alipainepumppu.
Tugge
Itse tein alipainepöydän käyttämällä jääkaapin kompressoria. Alipaine nousee melkein -0.9 baariin, mikäli alipainekelloon on luottamista. Tuotto on helvetin pieni, mutta ainakin pleksilevyn saa napakasti kiinni. Toisaalta aloittaja hakee pumppua aika isoon pöytään, joten ehkä tämä ei ole mikään optimaalisin vaihtoehto.
Tuollanen muutaman litran alipainesäiliö kyllä auttais vähänkin kieromman kappaleen kiinnittämistä. Ei oo vaan tullu sellasta sopivan kokosta säiliötä vielä vastaan. Onko ideoita sopivasta säiliöstä?
Kumpumäen seppä
Lainaus käyttäjältä: Tugge - 08.05.14 - klo:21:33
Kuorma-auton jarrupainesäiliö. Ei ole hirveän hintaisia uutenakaan. Purkaamosta saattaisi saada hyvinkin kohtuu hintaan. Kokoja ja malleja löytyy useita.
Pete2
Töissä muutamat pesukinnaskoneet tarvitsevat alipainetta pitämään hetken
"kintaan" paikoillaan, ihan tavallinen lypsykone tuottaa alipaineen : )
pumppu toimii samalla periaatteella kun pumput joilla lämpöpumput
alipaineistetaan vain isompi.
senaattori
Niin, pienellä vesivirtauksella tuskin ejektori tuottaa tarvittavaa alipainetta joten eipä taida olla kovin käyttökelpoinen ratkaisu tähän kohteeseen ;) ja kaikki painesäiliöt eivät sovellu alipainekäyttöön, mutta eiköhän se kokeilemalla selviä.......
Ejektoreitahan löytyy myös paineilmatoimisina pilvin pimein. Pääasiallinen käyttötarkoitus tartuntaimukupit.
2500x1300 alalle jääkaappikompurat ja vakumointipumput tuntuu aika mopoilta. Varmaankin vähä työstettävien kappaleihin koko vaikuttaa. Isoille ihan pölynimuri??
senaattori
Jepulis, mutta ei se paineilmakaan ilmaista ole.....kompressori pureskelee yleensä sähköä......
