Imupöytä
Aloittaja Raipe, 08.05.14 - klo:11:51
Olennaista kuitenkin on saada kappale pysymään pöydässä kiinni. Se, että on iso pöytä tai kiero kappale etc. niin ei kannata sitä alipainepumpulla hoitaa. Siis alipaineen pitää myös pieni pumppu kun kappale tiiviisti kiinni. Alkuimun isoon pöytään,,siis missä paljon kanavien pinta-alaa voi hoitaa vaikka paineilmasylinterillä. Elikkä ajetaan sylinteri toiseen päähän paineilmalla ja sylinterin toinen pää tekee imun. Pitoimu tehdään sitten vaikka sillä jääkaappikompuralla tai lypsykoneella tms.
Lainaus käyttäjältä: Raipe - 08.05.14 - klo:12:14
tämä olis ebayssa 5.5 kw ja 620m3/h noin 1700 euroo
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Machine-Vacuum-Pump-5500C-Side-Channel-Ring-Blower-for-8x4-4x4-Table-/310901333118?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item486329dc7e
Jokunen puolivuotta sitten näin tommottisen tutun kaverin kontissa, en tiedä vieläkö se sielä majailee tai mihin hintaan myy. Saattoi olla pienempi tai sitten isompi...
Moro,
Ite oon hoitanut 2000 vuodesta asti alipainekiinnitykset Deuzer merkkisellä imurilla. Tähän päivään asti on kestänyt ja kiinnittänyt kappaleet hienosti. Pienemmät kappaleet pitää kiinnittää niin, että lisäilma-aukko on kokonaan suljettu. Isommat kappaleet pysyy kiinni tosi pienellä imupaineella.  Tärkeää on antaa imurille hieman ilmaa kokoajan, että se pysyy viileänä...
Mulla on myös tuollinen ELMO alipainepuhallin, mutta en ole saanut sitä vielä kokeiltua... kun tuo imuri on ihan hyvin riittänyt.
Raipe
#18
Imurilla ei ehkä saa tehtyä 2500x1300 nestaus pöytää, tai edes 4/osaa siitä?
löytyiskö tämmöstä kenenkään nurkista?
http://www.ebay.com/bhp/busch-vacuum-pump-r5
#19
Juu, en osaa tuohon sanoa... Riippuu varmaan siitä miten tuon pöydän toteuttaa... Minun pöytäni on ontto rakenteeltaan ja päällikannessa on 8mm reikiä n. 15mm välein. Omani on tehty kokonaan vanerista ja päällä on 6mm mdf-levy lisäksi. Tuon pinnan ajan silloin tällöin suoraksi.
Ylimääräiset reijät peitän aina 1mm kumilevyllä. Silloin jos ajan kappaleen kokonaan irti, pitää kaiverruksesta tulevia reikiä tukkia esim. paperilla.
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c328_Rotary-vane-pumps-Rotary-vane-pumps.html
