Referenssi pisteisiin ajo
Aloittaja Kai, 18.09.13 - klo:22:19
Kai
Miten laitan mach3 kotiasemat.
Eli kun käynnistän Fanukin ohjauksella olevan koneen, niin ajan sen niihin pisteisiin,jonka jälkeen kone tietää missä kara on.
Valmistajan saitilla on joku video siitä,mutta kun en osaa englantia tarpeeksi ,en tajua mitä äijä selittää.
Kai
Olikos sulla rajakytkimet joka nurkassa? Oliko stepperit vai servot ja ilman vai enkooterilla  :D
Kai
Ei ole rajakytkimiä ,ne on tilattu,ja servot on,muuta en osaa sanoa.
Mikä on vastaus mun kysymykseen?
X Y Z akselit liikkuu kuten pitääkin,enkö muka voi määrittää niitä kotiasemia?
Yleensä ne ajetaan niihin kytkimiin niin sitten se tietää sen paikan missä on jos sattuu että steppejä on hukkunut jonnekkin... Config välilehdellä on kyllä se homing limits sieltä ne saa laitettua että se softa pysäyttää jotta ei aja rajoihin pahki. Pää sivulla soft limit pitää olla valittuna
Joo rajakytkimet edes toiseen päähän joka akselille (X, Y, Z ,,,)  Kun koneen käynnistää, ensimmäinen toimenpide on ajaa liikkeet ko. rajoille. Asetukset niin, että liike palautuu rajalta pois esim. 5mm, jolloin raja vapautuu. Tämä on se referenssipiste.
Ohjelmallisesti voidaan sitten kertoa se toinen pää ko. liikkeestä,, esim. +500mm  tai Z-liikkeessä esim. -150mm jne. Ohjelmallinen referenssi toimii siis ohjelman ajon aikana ja herjaa mm. simulaation aikana jos ohjelma koittaa ylittää annetut raja-arvot. En nyt enään muista Mach3 asetuksia, mutta idea sama lähes kaikissa ohjelmissa. Käyttämässäni USBCNC-ohjaimessa rajat ohittuvat ajettaessa manuaalisesti näppikseltä liikkeitä, jolloin helposti runttaa liikkeen mekaanisesti päin "seinää" Mach3 taisi käyttäytyä juuri samoin??  Toiset rajat vois olla juuri ennen mekaanista rysähdystä toimien e-stoppina, joka pysäyttää liikkeen kuten hätäseis.
Kai
Kiitos,palaan asiaan kun ne katkaisijat on paikoillaan.
Kai
Tätä on näppärä sitten käyttää kun kytkimiä conffaat mistä toimii mikin ei tartte tietää mihin pinniin ne menee kun tuo tunnistaa ne automaattisesti siinä pikku vinkki jos et vielä tiennyt tuota
Kai
Moi, oliko tuo niiden rajakytkimien säätöön liittyvä toiminto?
Kai
No saa sillä muutkin tulot ja lähdöt säädettyä
Kai
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 19.09.13 - klo:05:59
Moi,kun Jonne kävi kytkemässä sähköt rajakatkaisijoihin,ja ne saa ajettua sinne kuten pitääkin,niin miten tai mista se säätö rajalta pois tehdään?
Kai
No USBCNC:ä laatikko HomePosition, minne laitetaan luku, missä halutaan kotiaseman olevan. Elikkä ensin ajetaan rajalle, josta liike palautuu ko. lukemaan missä raja vapautuu. Voi se tietysti olla missä tahansa mutta mulla esim 5.000mm.
Mach3 en enää muista eikä manuaalikaan ole koneella mutta joku vastaava laatikko se on.
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 31.12.13 - klo:10:34
Muistaakseni se on siellä
Config -> Homig/limits -> Home Off. Laatikkoon haluttu mm määrä paljonko palaa takaisin rajakytkimestä aina kuin painaa Ref all home nappia pääikkunassa
Terän vaihto paikan saat taas asetettua helposti seuraavasti
Pääikkuna -> Config -> Genaral config -> Tool change -> Ruksi Stop Spidle. Wait for Cycle Start. -> OK
Sitten
Pääikkuna-> Setting välilehti -> Oikea yläkulma tool change location tähän koordinaatti missä haluat vaihtaa terän eli aina kun koodiin laitat m06 niin kone ajaa tähän kohtaan terän vaihtoon ja jatkaa ohjelmaa kun terä on vaihdettu niin cycle start napilla.
Kai
Sain laitettua rajakatkaisijasta takaisin 5 mm kullekin akselille,ja näyttäisi toimivan.
Mistä saan määritettyä sen toisen reunan,eli saako sinne johonkin lukeman, niin ettei se suostu ajamaan siitä yli?
Kai
Lainaus käyttäjältä: Kai - 01.01.14 - klo:01:55
Kai
Samasta paikasta ja pää ikkunassa soft limit nappi valittuna
