Referenssi pisteisiin ajo
Aloittaja Kai, 18.09.13 - klo:22:19
Kai
  http://screencast.com/t/Yood6lxPic
Ton näköinen on nyt se ikkuna ja noi 5 millin paluut toimii.
Pitääkö se toisen  reunan arvo laittaa siihen samaan missä on se 5 milliä vai mihin,en tajua?
Tai onko se toinen arvo  toi 170 ja 150 lukema?
Kai
Lainaus käyttäjältä: Kai - 02.01.14 - klo:19:58
Kai
Elikkä nyt se antaa ajaa 170 ja 150mm ja sitten softa raja tulee vastaan ja kone pysähtyy ja huomioi että se soft limit nappi on päällä siinä pää sivulla.. nuolinäppäimillä voit kokeilla ajaa sen sinne päätyy se kyllä siitäkin heti valittaa että soft limit jos menee yli voit laittaa vaikka kokeiluun pienemmän luvun niin ei osu vahingossa päätyyn kopiksi.
Kai
Toisin sanoen ,kun ajan valmista ohjelmaa,ja softlimit on päällä niin se herjaa jos tulee toi asetettu raja vastaan .
Manuaalisesti ajamalla pitäisi myös herjata rajasta,kun softlimit on päällä.
Oliko näin?
Kai
Lainaus käyttäjältä: Kai - 04.01.14 - klo:10:36
Oliko näin?
Kai
Kyllä valittaa siitä ja lyö koneet sammuksiin sama kuin painat hätä resettiä
Kai
Kiitos,toimii juuri kuten sanoitte.
Nyt kun saisi raudat tehtyä sille pyöröpöydän paikan vaihdolle,niin pääsis kellottaa akseleita,koska rajat on paikallaan ja niissä sähköt,kiitos Jonnen,ja ne myöskin toimii.
Kone toimii nyt jo,, olen ajanu joitain wizardin ratoja, mutta en vielä kuvaa videota,vaan haluan saada noi pyöröpöydät paikoilleen,ja sitten se terän mittaus toiminto käyttöön,kun siinäkin on jo sähköt,ja mach3 AUTO TOOL ZERO toimii.
Kai
Kai
Nyt olisi neuvot tarpeen, kun auto tool zero on laitettu niin että mulla on johdot kytketty CS labsin boksiin,ja mach3.ssa auto tool zero painike tekee mitä pitääkin, eli terä lähtee alaspäin.
Ongelma on se että saan sen pysähtymään, mutta Z-arvo ei jää näkyviin.
Miten se arvo saadaan tallentumaan.
Kai
Huomioito että machine cord napin takaa saa sen toisen näkymän jos sulla on se painettuna niin se näyttää koko ajan sitä koneen koordinaattia toinen on se oma nollamihin se auto zero tallentuu kyllä
