Mihinä mättää
Aloittaja FAARI 58, 12.10.12 - klo:23:44
FAARI 58
Viimeistelyvaihees, stepperi kirahti(ratisi) ja teräsiirtyi muutmia senttejä menosuunnas ja tyä pilalla. Ettin vikaa G-koorista mitään en löytäny aivan normaalia numerootten vaihtelua ei suuria hyppyjä. Testasin kelaamalla vähän taakseppäin ja ajoon ilman terää, joka kerta samas paikas vaikka siirsin paikkaa pöyrällä joka kerta line numeroitten 192200-193000 kohralla motti ratisi ja stoppasin hiirellä heti 62 vuatiaan nanosekunnis.
Sammutin Machin ja muutin G-koorin nopeutta ja laitoon uurelleen Machiin ja kokeilin sama peli. OI te suuret gurut kertokaaten Faarillen mihinä mättää? :'(
  FAARI 58
Ozz
Laskikko myös kiihdytysnopeuksia? Ne jos on liian nopeet niin askelia menee tiukassa vedossa varmasti hukkaan.
Tossa on aika monta koodiriviä. Onhan varmaa, että ohjain pystyy käsittelemään tuon kokoista ohjelmakooditiedostoa. Monet ohjelmat lataa tuollaisen koodin muistiin ja jos softa on vähän vanhempaa vuosikertaa, niiltä saattaa loppua käytettävissä oleva tila vaikkei koneen muistista loppuisikaan. Tämä siis ihan puhdas studiojoukkueen arvaus kun ei ole mitään oikeaa tietoa.
Machin ohjelman kokoa rajoittaa vain kovalvyn koko. Viittais kyllä jonkinlaiseen häikkään koodissa, jos aina samassa kohtaa koodia ja sama tapahtuu eri fyysisessäkin paikassa. Saisitko napattua tuon osan koodista tänne näytille, niin voidaan pähkiä.
FAARI 58
#4
Tossa on pätkä koorista ja vähän sepustusta mihinä kohras tekee tuallaasta jälkiä tohon tyähön. (Eka tilaustyä ja heti persiilleen.) :'(
Toivottavasti onnistun noitten laitos tänne. :P
FAARI 58
Unohtu tuasta notta accea pudotettu myäs reilusti ei muutosta.
Onko tuo alkuperäinen tehty millimitoilla eli itse olet kuvan suunnitellut, vai onko se joku tuumamitoista konffattu milleiksi? Itse huomasin kun noita demokuvia ajelin jotka oli alumperin tuumailtu tuumiksi ja koitin niitä mach in milliasetuksilla ajella ettei oikein pelitellyt ja välillä terä meni minne lystäs.
FAARI 58
Jep nua on Vectorclip 3D malleja ja ilmeisesti tuuma mitootuksella kun Deskprotolla tekee,niin aina tulee esim. 201.56mm vaikka siihen pökätty mm. juttu, se mennee alkuperäinen mitta ja kerroin kuinka suuren haluaa. Tolla oon tehny monta kuvaa ja ihmetyttää, että se tekee nyt tollaasta. ???
FAARI 58
Moi
Machis on itselläkin ollut ihme sekoiluja ja syytä en oo keksiny, onneksi harvoin eikä mitään suurempaa ole menny rikki kerran 11mm pora napsahti poikki kun machi ei muistanut nostaa terää syvästä reiästä ennen pikaliikettä :(
Viimeksi ajelin 20mm kartiokanta pulteille 12mm syviä upotuksia s=20mm hardoxiin, 9 kpl meni ok. mutta viimeisessä kun terä oli n.5mm syvyydessä se lähti omille teilleen, tuli kiire pysäyttää.
Pari kuvaa projektista, mutta siitä terän harhailusta en huomannut ottaa kuvaa.
Eipä tossa koodinpätkässä pitäisi tapahtua mitään mystistä. Simuloin sen tossa USBCNC-softassa ja ihan näyttää hyvältä.
Olisikohan tässä kyseessä joku auringonpilkut väärässä asennossa sarjassa, liikaa rivejä, muistivirhe tms. Asiaa voisi koittaa korjata pilkkomalla sitä G koodia pienempiin osiin ajaa sitä parista tiedostosta eikä koittaa kaikkia tunkea yhdeksi isoksi kakuksi. Asetuksethan ei muutu vaikka sen ajaa parissa osassakin, seuraava jatkaa vain siitä mistä eka lopetti, esim ekalla ajaa rouhinnan, toisella viimeistelyn ekat 0,5mm ja loput kolmannella.
FAARI 58
#10
Olen ajanu tolla 4x suurempia ajoja ja aina joka osiosta on oma koori,eikä mitään harmia. ;D Koitan tehrä tuosta hieman pinemmän ja kokeilla mitä teköö. ::)
  FAARI 58
Koitettu on ja sama peli, suhteessa aivan samas paikas Y akselilla siirymä ja kolffarilta reisiluupoikki. annoin mennä pienen matkaa ja jyrsi menemään aivan normaalisti paitsi kuva siirtyi noin 2cm oikealle.
Tairan ruveta kerään käpyjä,  ;D
Kerran auttoi kun rivin poisti ja kirjoitti täsmälleen saman rivin uudelleen, tämä ongelma ei ollut machissa vaan eräässä cnc-sorvin ja erillisen camin välisessä tiedonsiirossa. herjasi aina samaa riviä ei mitään vikaa siinä ei näkynyt , mutta kun rivin kirjoitti uudelleen homma toimi.
eli paikoitus muuttuu, olisikohan tuo nyt joku kelmeä laskennallinen juttu kun koitetaan tuumailuja ajaa milleiksi ja desimaaleissa tulee häikkää. Tietty vois aikansa kuluksi laittaa mach:in säädöt tuumiksi ja ajaa se niillä.
Metalfusion
Itse olen kanssa törmännyt pari kertaa machin sekoiluun, taisi olla joku versio 1.8.x. Sen jälkeen ei ole tullut kun päivitin uudempaan versioon.
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 13.10.12 - klo:23:26
  FAARI 58
Machin sekoilusta ei liene ole kyse, tulisi muuten eri kohtiin.
Virhe on säännöllinen, aina samassa paikassa, joten koodiin sen täytyy liittyä.
Joskus ohjelmallisesti tuotettu koodi tekee riville ASCII koodin joka ei näy merkkinä mutta haittaa ohjelman ajoa. Siksi rivin poistaminen ja kirjoittaminen käsin poistaa "haamun".
Poistaisin tuon virhettä aiheuttavan välin ja kirjoittaisin sen manuaalisesti, saattaisi auttaa.
timi
timi
