DIY001
Aloittaja ilkkahy, 03.03.07 - klo:15:06
mkuivamaki
#15
Olen myös alkanut harkita NC-stepin 3d-steppiä. Ilmeisesti ei tarvi erikseen break-out-boardia? eli toimii sellaisenaan. Onko risuja/ruusuja tästä kortista? http://www.nc-step.de/step3d-e.html . Moottoreina mulla on MAE max. 3A nema23 kokoiset.
EDIT: Moottorit ovat bipolaariset 4-johtoiset
masaV
#16
itsellä on tuollainen ja toimii moitteetta.tietty hyvä se on olla pc:n suojana breal-out / optokortti välissä suojana.motit ok.itelläkin bibolaariset.
alkuun vain säätäää moottorin virran tarkkaan ettei polta motteja/korttia,siinä kaikki.+askelluksen ja muut normi säädöt.
tuossa olikin jollain myynnissä valmis paketti näjköjään eilen tullut tänne.
samoin johteita yms.
omaani tilasin juuri(6kk sitten) optoerotin kortin ,pitäs laittaa koneeseen kiinni kun 2V ajellut ongelmitta ilmankin niin eipä kai se siitä rikki mene(pc:n emo meinaan) no tarkkana vaan on niin ei mene.
softana mulla on tuo master5 eli ensimmäinen versio mach :sta kun ilmaseksi sain tekijältä rajoittamattoman.
mach1/2/3 on kokeiltu mutten saa toimimaan,vaikka pinnit laitan samoin kuin masterissakin on.?
ei o tullut 1V oikein tuon kanssa nyt leikittyä mitään.(kone 60km päässä kaverin verstaalla)
tökkäs joskus kun piti joku piirilevykuva tehdä niin rupesi tekemään äärettömiä ympyröitä enkä ole kerennyt yhtään sen jälkeen kokeilemaan mitään sillä.että mikä mennyt asetuksissa/ohjelmassa pieleen,kotona teen tällä koneella kuvat ja usb tikulla vienyt koneelle.
aikaa ja opasta kaivannut että oppis käyttään noita 3D ja kuvan teko ohjelmia niin saisi joskus jotain hyödyllistä aikaseksikin.acad 2D kyllä onnistuu ok.mutta generoinnin jälkeen joskus nuo g-koodit ei vaan toimi.???
samoin kpleen kiinnitys vielä lapsenkengissään,siihen pitäisi paneutua joskus miten esm,3mm vanerin saisi hyvin pöytään kiinni.nyt akkukone ja ruuveilla(ei hyvä)
mkuivamaki
Eli tuo NC-stepin "PP-Opto" (15e rakennussatsi) olisi vielä hyvä olla? Mutta ei välttämätön? Mikä emon tarkkaanottaen voisi rikkoa? Ilmeisesti LPT:n kautta jokin jännite?
Näyttää ihan toimivalta, valmistus saattaa olla vaikea, olsiko pyöreä akseli helpompi?
Yläpuolella riittänee yksi laakeri, koska yksi siellä kuitenkin kantaa.
ilkkahy
Meni jäihin tämä projekti, mutta nyt vuotta myöhemmin (Jeesus että aika kuluu nopeasti) saattaisi löytyä taas aikaa/budjettia lähteä perehtymään näihin.
Elikkä ymmärtääkseni yhdellä tämmöisellä G202 geckodrivellä pystyy ohjaamaan kahta askelmoottoria?
http://www.geckodrive.com/photos/G202_MANUAL.pdf
Onko tuolla joku muu malli jota kannattaisi ennemmin harkita?
# Mid-band resonance damping
# Silent 20kHz PWM switching
esim. Tämmöiset ominaisuudet kun menee meikäläiseltä vielä yli..
Empä usko että kahta moottoria voi ajella. Jos askelmoottoreita haluat ajaa niin 201, 202, 210,tai 212 sopii mukavasti.
Itselläni on 201 malli.
Taisit sekoittaa sen asian tuosta 202:sen manuaalista kun siellä puhutaan ensimmäisen ja toisen moottorin keloista... Todellisuudessa tuo tarkoittaa yhden askelmoottorin 2 eri kelaa tai kahta parikelaa :)
Oliko vaikeasti kerrottu???
Eli askelmoottoriin menee aina vähintään 4 johtoa sisään... on myös 6 ja 8 johtoisia, jotka taasen  useimmiten kytketään sarjaan tai rinnan. Jonka jälkeen jäljelle jää taas nuo 4 ohjaimeen kytkettävää johtoa...
Tai niin tämä riippuu tietty taas ohjaimen mallista, mutta nuo 4 johtoiset ovat yleisimpiä...
ilkkahy
Kiitos valistuksesta. Elikkä perusmasiinaan tarvitsen 3 ohjainta. Tuolla G202 mallilla voi siis periaatteessa ohjata moottoria jonka maksimi ottoteho on 7*80=560w?
Onko joku tilannut suoraan tuolta geckodriven sivuilta? Paljonko lienee postikulut suomeen ja joutuuko maksamaan jotain tullia?
Kirjastosta ei kyllä tunnu löytyvän järin syvällistä tietoa askelmoottoritekniikasta. Se pari sivua toimintaperiaatteesta löytyy, mutta siihen jää.
petko
Geckon sivulla olevassa dokumentissa on selitetty askelmoottoriden toimintaa. Samassa pdf:ssä on ohjeita myös virtalähteeseen
http://www.geckodrive.com/photos/Step_motor_basics.pdf
Olen tilannut suoraan Geckolta. Toimii hyvin. Tullit ja alvt päälle. Onneksi taala on hyvässä kurssissa. Tulee maksamaan suunnilleen saman euroissa kuin taaloissa.
ilkkahy
Miltäs tämmöinen setti vaikuttaisi?
http://stepper3.com/shop/product_info.php/cPath/49/products_id/33
Kelpaisiko nuo pieneen jyrsimeen? (ehkä alumiinia ja kuparia pienehköllä <10mm tappijyrsimellä).
Ohjelmien tekoon minulla olisi mahdollisuus käyttää mastercam-x ohjelmaa.
ilkkahy
Ostin piruuttani bebekistä ihan harjoituskäyttöön kolme 10e kustantavaa askelmoottoria ja yhden tuommoisen M109 ohjaimen.
http://www.kemo-electronic.com/en/module/m109/index.htm
Jonkinmoinen alkeellinen ohjelmakin moottorin ohjailuun tuon mukana tuli (yllä olevan linkin alla Stepper17.zip) . Itseasiassa vaikuttaa aika simppeliltä.
Miten erottaa helpoiten "perus" askelmoottorin ja reluktanssimoottorin? Tutkailin tuota moottoria ja vertailtuani sitä erään kirjan reluktanssimoottorin nuo vaikuttavat hyvin samanlaisilta. Avattuani ja kasattuani tuon yhden moottorin akseli pyörii jostain syystä herkemmin mitä pakasta vedettynä..
Tulee kirjoitettua tämmöistä hiukan vajaaälyisen monologia, mutta kaipa nämä hommat tästä alkaa valjeta kun pääsee hiukan kikkailemaan noiden kanssa.
Ethän ole ottanut moottorista sisuskaluja pois, ethän... :)
ilkkahy
Ton verran vaan aukaisin sisälle katsoeksani mitä kuvassa näkyy. Mitä tuossa voi tapahtua?
Voiko mach3 kanssa käyttää tuota ohjainta moottoreille?
