Little Red 3-akselinen jyrsin, eipäs kun 4-akselinen!
Aloittaja Makeek, 14.10.15 - klo:13:20
Juuh vähän väärällä puolen suomea muuten hyvä :D 687km näyttää googlemaps autolla reitin pituudeksi :D
Veikkaan että kun deltat kyseessä niin kysyppä jonnelta (tältä foorumilta tai vaihtoehtoisesti http://www.thelentech.fi/wp/) mitä se pyytää kyseisestä urakasta... kerta se on kummiskin deltojen ammattilainen :D
Makeek
Se tuli muuten mieleen, että onnistuuhan asia niinkin, että joku toispuolsuomee tekee kytkentäkaaviot palikoille/korteille/kaapin sisuksille komponenttilistauksineen ja mä vaan aivot narikassa kytken kaikki kuvien mukaan. Sillon ei tartte ootella, että viimenen akseli valmistuis ja pystyis ympään myös neljännen samalla siihen.
Makeek
Eilen saapu vihdosta viimen palikat koneistamosta. Nyt pitäis olla runkokin suora ja tää kelkka on nätti ku sika pienenä.
Makeek
#63
Kuplahuijarilla laittelin rungon suoraan, sen mitä nyt tuollasella tavalla sen saa. Mutta koska johteiden väli on 2010mm, ei kuplassa näy liikettä vaikka johteet oliskin jokusia kymmenyksiä eri tasolla. Ja se on tietysti huono juttu. Kun eka toisen johteen saa suoraan, niin sen avullahan voi katsoa toisen suoruutta. Mutta taas kun väli on noin suuri, pienikin kallistuma "suorassa" johteessa aiheuttaa hemmetinmoisen heiton tuolla 2m päässä. Mittakellon viisari vipeltää kovaa vauhtia. Mietinkin tuollaista viisarivempainta välityksellä kuten kuvassa. Isoon hammaspyörään on kiinnitetty paino, joka pitää sen suorassa. Pieneen pyörään kiinnitetty joku viisari tms. Kun kelkka kääntyy, pitää punnus ison pyörän asennossa ja näin ollen kiertää pienempää pyörää. Tällä tapaa sais suuremman eron ja helpommin huomattavan. Tosin ison hammaspyörän laakeroinnin kitka voinee aiheuttaa ongelmaa? Vai onko tää nyt ihan tuhoontuomittu idea?
Niin tai sitten tuli mieleen yksinkertaisempi rakenne, eli paino pitää 2m putkipalkkia vaaterissa ja heittokello on tuossa kelkassa kiinni. Kello nuuhkii kelkan ja putken eroa.
Lainaus käyttäjältä: Makeek - 27.06.18 - klo:09:47
Eräs konsti jota eräät asentajat ovat käyttäneet on ns. pehmeämmän shimmin + puristuksen hyväksi käyttö.
Käytännössä lyödään riippuen materiaalista x.xx mm paksumpi simmi ja käytännössä asennus pulteilla prässätään sitä pikkuhiljaa sopviaan paksuuteen. Esimerkiksi puristus shimmi materiaaleja ovat kupari, messinki, alumiini yms. yleensä sopivan pehmeä ja sitkas metalli. Seos metallit toimviat tietyissä tapauksissa.
Tämä mahdollistaa hallitun hienosäätämisen...
Kyllä isot pojat laittaa ihan vaan tarkkuusvesivaalla johteet linjaan.
Tuollaisella halvalla saa varmaan harrastekoneen jo niin tarkasti kuin äkkiä kuvitellen on tarve.
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Engineers-Levels/Engineers-Precision-Level-100mm
Makeek
Kappas, paanpa tilaukseen. Kiitos vinkistä!
Oikea_koneistaja
Onko näissä vehkeissä mitään väliä jos johteet heittää hieman. Absoluuttisen suoraan niitä ei kotikonstein saa millään laitteella. Tarkin väline on tarkkuusvesivaaka.
Oikea_koneistaja
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 27.06.18 - klo:14:30
Tällaisella ne laitetaan ihan tehdaskoneetkin täsmälleen suoraan.
Makeek
Hieman saa heittää. Toi tarkkuusvesivaaka riittää komeesti. Ihmettelen vaan kuinka joku vesivaaka voi olla jotain 0,02mm/m ja joku toinen 0,3mm/m? Mistä se tarkkuus tulee? Kuplan pituus? Entä jos kupla hukkuu? Saako varaosina?  :P
Kuplan pituus ja ennenkaikkea se lasiputken muoto. En tiedä voiko puhua tarkkuudesta, ennemminkin herkkyydestä. Tarkkus tulee sitten rungon tasomaisuudesta ja siitä kuinka hyvin lasiputki pysyy paikallaan. Vanhemmiten laatu vehkeenkin lasiputki alkaa liikkumaan itsekseen, varsinkin kun isoa konetta säädellään lyöntiavaimella ja passin pitää olla pöydällä säädön ajan.
Lainaus käyttäjältä: Oikea_koneistaja - 29.06.18 - klo:11:17
Riippuu kuka laittaa :) Löytyy näitä vähän modernimpejakin työkaluja. https://www.wylerag.com/en/products/measuring-instruments/bluesystem-sigma-the-original/ Tuollaisen varmaan saisi vähän halvemmallakin tehtyä jos elektroniikkaan vähän perehtyy. Kremmen?  ::)
Oikea_koneistaja
Lainaus käyttäjältä: Makeek - 29.06.18 - klo:11:20
Tarkkuus johtuu siitä että kuplakotelo on kaareva.
Oikea_koneistaja
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 29.06.18 - klo:11:29
Joo, kyllä uusavuttomille löytyy vaikka sun mitä laitteita. Voi jopa tilata asentajan paikalle. Jos kuitenkin siitä lähdetään että harrastaa asiaa niin olisi varmaan syytä opetella ensin perusasiat :)
P.S. ja muuten halvalla ei saa toimivia "passeja". Esim. LIMIT on valmistaja jonka vehkeillä ei tee yhtään mitään.
Makeek
Niin siis koska kone on sen verran suuri, ei tuota hammastangon kiinnityspintaa pystytty ajaan ihan riittävän pitkältä matkalta. Siksi vein koneistamolle hammastangot kuvan kanssa, että täytyy päitä ohentaa. No juu ohensivat sitten, eihän tuonne jääny kun 5mm rako...  ???
Makeek
Eilen alottelin Y-kelkan mittailua. Ei sekään tikkusuora ole, tarvitaan shimmausta. Paksuimmillaan 0,08mm.
