Little Red 3-akselinen jyrsin, eipäs kun 4-akselinen!
Aloittaja Makeek, 14.10.15 - klo:13:20
Makeek
Vihdoin saapui runko koneistettuna ja pintakäsiteltynä. Kokoa tuolla on 3300x2200x700mm. Ristinkin siksi koneen Little Red -nimiseksi. 1000W, 750W ja 400W servot ja ohjaimet tulee Deltalta. Täältä tähän ja ensi kerralla aivan jotain muuta.
Ja kissan nimi oli Musti? Ja se oli valkoinen tyttökisssa?
Mitä materiaalia tolla jyrsitään? Kohtalaisen iso jopa rakennuslevyjen aukotukseen.
Makeek
Puu/muovi/alumiini. Liian iso juu. Periaate millä touhuan, on: ajattele suurin kappale mitä työstetään. Hanki/tee laite, joka on vähintään 1,5 kertaa suurempi kuin tarvittava. Kattos nääs mikään ei ota päähän enempää kuin se, että just jäi liian pieneks. Runko painaa laskuopin mukaan n. 750kg. Hammastangollahan on tuo X-liike.
Makeek
Mä tuossa mietin, että onkohan tarpeetonta laittaa Y- ja Z-akselille servoille hihnavälitys? Y:lle tulee 750W ja Z:lle 400W servo jarrulla.
Hihnan leveys myös askarruttaa tuonne X:lle. Riittäneekö 16mm hihna? Tuo kelkka kun painaa aika rutosti.
Makeek
Mitähän materiaalia tuo YZ-akselin vihree levy voisi olla? Alumiini kevyempää tietenkin, mutta teräksinen tukevampi. Kumpiakin on nähty.
Lainaus käyttäjältä: Makeek - 06.01.16 - klo:13:13
Pitäis tietää kaikki mitat tuosta paketista... Lisäksi ajatellut työstöarvot...sittenhän sen pystyisi simuloimaan arvioiduilla voimilla.
Kerta liian ohut alumiini voi mahdollisesti joustaa noin järeässä vehkeessä.
Konehan tulee olemaan niin tarkka kuin sen heikoin/epätarkin osa on...
Makeek
Tuo itte kelkka tulee kahdesta 250x100x6-putkesta joiden välissä on vielä 100x60x3mm putkia kaksi. Eli se koko "silta" olis mitoiltaan 250x300mm. Se vihree levy on 30mm paksua ja 800mm pitkä. Pöytälevyn ja alimmaisen johteen väli on 320mm. Se levy teräksisenä painais n. 48kg.
Tuo rakenne pitäis melkein jo piirtää inventtoriin jos koostuu nuin monesta putkiosasta.
Varmistan vielä kun sulla on kuvassa aika monta vihreää levyä että Z-akselin tausta levystä kyse?
Makeek
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 07.01.16 - klo:13:08
Z-akselin taustasta kyse. Alumiinia kovempaahan tuolla koneella ei lastuta. Työstövoimat siis ei nouse ihan mahdottomiin. Tosin onhan tuossa vipuvartta tosin jonkin verran. Voishan siitä ehkä vielä jokusen kymmenen millii ottaa pois.
En ole simuloinut tai laskenut, mutta oma veikkaus on se että jos korotat ja paksunnat nuita Z-kelkan kylkiä jotka tulee siihen pohjaan kiinni.
Niin saat jäykemmän ja keveämmän rakenteen, kun pohjan ei tarvitse olla niin paksu.
Tämän tosin selviää varmasti vasta simuloinnissa....
essoo
Mites pieni punainen edistyy?
Makeek
Odottelen tässä putk/levytavaraa saapuvaksi yhestä metallipuljusta. Siellä vähän kestää vaan, koska se tilaa muitakin materiaaleja sitten, että saa isomman erän kerralla tilattua.
Mut voi itku sitä aikaa kun tarttis sähkökaappia ruveta väsään, veteleen piuhoja ja konffaan konetta. Voi olla etten osaa  :-[
Mulla olis juuri purettu sähkökaappi + pohja noin 160cm korkea.
85e hintaa.
Mikä tuo koneistettu ura on tossa alimmaisessa kuvassa?
Näyttäisi olevan rungon sisäpuolella?
Makeek
Joo sisäpuolella on. Siihen tulee hammastanko.
