kitamura mycenter 0?
Aloittaja c.n.c, 05.11.16 - klo:16:30
c.n.c
no niin vaikka aiemmin kuvittelin koneen saavani joulun tienoon,ni ei menny kuin trömsöös :D Mutta nyt aletaan olla jo lähellä ku kyselivät laskun lähettämisestä ;) voisin kuvitella että parin viikon sisään olis kone hallussani,no sillon aiemmin näytti työkalut ym. jutut hyvälle ja nyt kun kävin ni tietty toinen opettaja oli ihan oma aloitteisesti jakanut kamoja muille koulun koneille :( Eli taitaa pitää melkopaljon ostaa sit ite kuten koneruuvi puristinkin... No onneks kone pitäs olla toimiva  ja suomenkielistä kirjallisuutta löytyy useempi kansiollinen ;) jos jollakulla on tuohon käypää kamaa ni laittakeehan tarjouksii yv ;)
Niin se aika kuluu!
Saat multa sellasen ison harjootteluun tarkotetun koneruuvipuristimen ihan ilmaseksi kun poikkeat. Mahtaisiko olla 150mm avautumisvälillä.
Ollut koulukäytössä ja minulla on niitä kaksi, enkä malttanut heittää vielä romukoppaan :)
c.n.c
ei huono tarjous,kelpaa kyllä :)
ps,ei noita saakkaan heittää roskiin :D
Onko tuossa BT30 vai 40 kartio ?
c.n.c
c.n.c
Juhannuksia!
onkos kenelläkään pientä neuvontaa kitamura mycenter zeron työkalujen laittoon koneesee? Muuten on ohjeet kattaa kaiken suomenkielellä,mutta työkalujen laitosta makasiiniin ei ole ohjeita  >:(
Yuotubestakin yritin etsii,mut liekkö väärät hakusanat ku en löytänyt
Ilmeisesti sekoittamaton vaihtaja? Kutsu T1 karalle ja laita karalle T1.
Laita muut työkalut paikkoihinsa.
Jos sekoittava makasiini, kutsu terä karalle ja laita terä karalle. Toista tarvittava määrä...
c.n.c
sekoittava on ja siks vähän outo systeemi mulle
Kutsu työkalu karalle ja lataa karalle. Usein sekoittavan järki on hankala tulkita ja pääsee helpommalla kun lataa työkalut karan kautta..
CNC Ro
Paikka taulukossa on tieto mikä terä numero on makasiinin paikassa. Toiminta 1-6 2-7 3-5 4-8  Jos työkalu 4 on karalla ja vaihtaa työkalun 6 Järjestys tulee 1-4 2-7 3-5 4-8.
Kun vaihtaa 7 järjestys tulee 1-4 2-6 3-5 4-8 eli paikkaan vaihtuu aina karalla oleva työkalu. Monissa koneissa on käsky jolla voi taulukon alustaa alkuun kun lataa työkalut ensimäistä kertaa makasiiniin. Silloin paikat ovat sama kuin työkalun numero 1-1 2-2 3-3 4-4,
Sitten kun alkaa vaihtamaan työkaluja paikat alkavat korvautua aina edellisellä työkalulla.
Hyöty tulee nopeana työkalun vaihtona, kun ohjelmassa voi määritellä ensimmäisen työkalun vaihdon jälkeen valmiiksi seuraavan työkalun numeron omaavan taskun valmiiksi työkalun vaihtoa varten
Siis kun ensimmäisellä työkalulla koneistaa sinä aikana makasiini pyöri valmiiksi seuraavaa työkaluvaihtoa varten. Silloin tarvitsee vain vaihtaa työkalut päittäin
ja numerot vaihtavat paikkaa paikkataulukossa.
c.n.c
kuulostaa loogiselta :) tuota pitää kokeilla lähipäivinä ;)
c.n.c
Iltoja arvon gollegat :)
mikä pitää olla käskymuoto että saa karalta työkalun makasiiniin,eikä uutta tilalle kitamura mycenter zerossa?
Lainaus käyttäjältä: c.n.c - 30.10.17 - klo:21:21
Ne pari vanhaa fanuccia mitä olen käyttänyt niin niillä on aina pitänyt olla tiedossa mikä työkalu on karalla...
Jos työkalun haluaa pois karalta... niin työkalu pois magasiinista ja laittaa koneen vaihtamaan tämän tyhjän paikan työkalun...
Tämä on niin sanottu turvatoimi että ei tule törmäyksiä niin herkästi käyttäjän virheestä...
Tosin näissä oli loogiken magasiini että ei ollut sekoittava...
c.n.c
ekana kokeilin tuota T0M6 ja ei pelittänyt :(
