kitamura mycenter 0?
Aloittaja c.n.c, 05.11.16 - klo:16:30
c.n.c
eli oletteko ladannut tuon 30 päivän version ekana ja sit rekisteröinyt??
c.n.c
ladattu.. mutta ei taida onnistuu se rekisteröiminen ennen kuin jäljellä olevat päivät näkyy ohjelman oikeassa yläkulmassa??
mistä tuo cnc kone valitaan minkä postis tarvii?
Joo sen päivälaskurin kautta mä taisin sen tehdä ja niin ohjekin sanoo.
Kone valitaan vasta siinä vaiheessa kun CAM on valmis ja siitä ajetaan postaus. Siinä dialogissa valitset muun muassa että mille koneelle se tehdään.
c.n.c
kyllähän tuo ohjelma poikkeaa aiemmista,täytyy ohjeita metsästää huonolla englannilla :(
Poikkeaa joo, mutta ainakin minun mielestä enempi edukseen, kunhan siihen nyt ensin tottuu.
Katsopa tuosta vaikka alkuun stadin Hacklabin Fusion-kurssin ekan istunnon screencast niin pääset liikkeelle:
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/e0b90501-718b-4b59-bfc9-cc332ae7ff75
c.n.c
vaikuttas hyvältä opastus videolta,mutta lopetti näkymisen 17minuutin kohdalla :(
Joo mulle kävi sama. Autodeskin palvelimessa jotain häröä. Harmi - tosta ei ole muualla kopiota, että ei voi kun toivoa että se lähtisi pelittämään vielä.
c.n.c
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 09.11.16 - klo:10:09
Stadin Hacklabin Leadwellissa on juurikin sama Fanuc Series 0 ohjain ja me ollaan käytetty voittopuolisesti Fusion360:sta mallinnuksessa ja CAMituksessa. Se osaa suoraan postata Fanuc 0:lle.
Fusionin hyvä' puolihan on, että se on ilmainen harrastajille ja pienyrittäjille. Vaatii toki lisensoinnin ja mallit tallentuu pilveen, että ei sovi salaista tuotekehitystä tekeville :)
Me laitettiin vielä pieni teollisuus-PC reikänauhalukijan sarjalinjaan web-serveriksi niin, että työstöohjelmat voi lähettää omalta koneelta langattoman verkon läpi serverille joka siirtää ne ohjaimelle. Eipä tarvii pulata piuhojen kanssa, saatikka syöttää käsin ellei välttämättä halua.
minkä fanucin postaa käytätte? siellähän oli useempia...
c.n.c
Lainaus käyttäjältä: c.n.c - 11.11.16 - klo:23:24
selvittelin ja sain tietoon että siinä on oikeastikin tuo vika,eli pääasiassa ääni häviää videosta..
fanuc.cps - Generic Fanuc on se joka toimii Series 0:n kanssa siten kuin ensimmäisenä olettaisi. Property / Value ikkunassa näkyy lisäohjeita postaukseen ja seuraavat valinnat kannattaa vaihtaa:
forceIJK: YES (Series 0 ei välttämättä tykkää jos jätetään pois tarpeellisia IJK-koordinaatteja vain koska arvo on 0.0)
preloadTool: NO (Series 0 ohjelma pysähtyy työkalun vaihtoon ellet tee tätä)
showSequenceNumbers: NO (turha laittaa ohjelman rivinumeroita haaskaamaan vähäistä muistia)
Lisäksi kannattaa CAM-operaatioissa aktivoida "Smoothing" milloin se on tarjolla. Tämä sallii ympyränkaarien ajamisen G-koodissa ja säästää muistia _huomattavasti_. Sekä tuottaa vielä nätimmän geometriankin, joten ihmetyttää miksi se ei ole oletus (kts liitteen kuva).
Geneeriselle Fanucille on vaihtoehtona Fanuc with subprograms joka tekee vaan sen, että se pistää kaikki työstöt aliohjelmiin ja kutsuu niitä varsinaisesta ohjelmasta. Sitä voi käyttää jos muisti ei millään riitä, mutta vaatinee kikkailua.
Lainaus käyttäjältä: c.n.c - 12.11.16 - klo:09:25
No onpa typerää, etteivät saa moista kuntoon kun Youtubekin toimii. Ei pitäisi olla mikään maailman ihme...
c.n.c
se ongelma on kun tuo video on alkujaan tehty tuolla fusion 360 ohjelmalla ja virhe on tapahtunut silloisessa vaiheessa,eli ehjää videota ei ole.. no onneks tuossa ei ollut kuin piirustus vaihe :D
Laittakaahan linkkejä/vinkkejä ainakin suomenkielisistä opetusmateriaaleista Fusionin suhteen ja mielummin omalle alueelleen. Olisko mallinnus ja koodin teko-alue? Nytkin oli tullut aikamoiset päivitykset, kun tajuaisi vaan jotain. :)
c.n.c
Tilanne päivitys,manuaali sorvini meni vähän yllättäen kaupaksi(kaverille tietty) ja eilinen meni sitä siirtäessä. Tilanne muuttui sen osalta parempaan suuntaan saan työstökeskuksen omaan  talliin :) Ainut että joudun taas suurentamaan oviaukkoa  :(
Taitaa saada oman joululahjan siis  ;D
