mach3 uudelleen asennus
Aloittaja Kai, 05.01.16 - klo:09:45
Kai
#30
video firmware lataus yrityksestä>>>http://screencast.com/t/nkJm3AeGLmzd
Toi ei edes mene kuten siinä videossa jossa ne opettaa ton latauksen.
Opetusvideo>>http://screencast.com/t/MNeYtPed7
Onko sulla se kone verkossa?
Jos on niin asennatko https://www.teamviewer.com/fi/
Sitten lähetä id ja salasana yv:nä kun saat ohjelman käyntiin niin vilasen sitä konetta etäyhteydellä.
Kai
on mulla team viewer.
Olisi vaan hyvä saada itte ratkaistua koska se on se mikä opettaa
Teamiä on sitten käytetty kun ei mikään muu auta
Kai
On tää vaan hienoa kun on tommosia miehiä kuin Snowfly,osaa tehdä asioita todella helposti,eli sain häneltä apua,ja nyt on läppärillä toimiva mach3 versio ja siinä Mikan virittämä nahka kiitos siitäkin.
Tää viritys sen takia kun pc kovalevy saattaa vetää viimesiä,niin on toinen tietokone jossa on toimiva.
jsr8501
Onko noita "nahkoja" tarjolla lisää, jopa suomenkielistä?
jsr8501
Kiitti, ei vaan tullu suomenkielistä vastaan.
No sitten täytyy itse kääntää. Työkalut löytyy myös Machsupportista.
Kai
Simolan akan poika on taas siinä tilanteessa että kun kovalevy hajosi niin mach3 asennus on tehtävä uusiksi.
Mulla on otettuna talteen xml tiedosto,ja se on nimetty samalla nimellä kuin se koneprofiili oli.
Kun nyt olen asentanu mach3 ja 2010 screenin,ja olisi tarkotus se xml kopioida sinne ,niin pitääkö se nimetä uudelleen samalla nimellä kuin on nykyinen koneprofiili.
Kai
#39
Lisää osaamattomuutta,mä koitan lataa sitä cs firmwarea ja saan ihan saman herjan kuin aikasemmin,NO DEVICE FOUND.
Tuolla on siitä töppäilystä video.>>>http://screencast.com/t/nkJm3AeGLmzd
Mä en tajua mitä mulle käy kun siinä opetuvideolla ei tule tollasta valintatilannetta vaan se avaa oikean filen ja ajaa sen.
Voiko joku neuvoa mikä on se virhe minkä mää taas teen,viimeksi mä sain tähän etänä avut ja siinä kävi juuri kuten nytkin että kun en tajua mikä on mun virhe niin en opi sitä ikinä.
Kaiken huipuksi tähän loppuu sellanen että mä asensin läppäriin aikasemmin mach3  systeemit ja kun äsken koitin niin siinä toimii kaikki.
Eikä yhteen pc koneesen osaa asentaa.
Kai
Sain ip yhteyden luotua,eli koneesta on yhteys mach3:seen,mutta mä en saa sitä .xml päätteistä kopiota niistä asetuksista latautumaan,ja senkin homman olen tehny useasti,eikö ne toimivat asetukset tule juuri sillä tiedostolla ilman mitään ronkkimista?
Kai
#41
SAIN UUDELLEEN ASENNETUN MACH3 TOIMIMAAN.
