mach3 uudelleen asennus
Aloittaja Kai, 05.01.16 - klo:09:45
Kai
Moi,kun asensin mach3 uudestaan läppärille,niin latasin sen niiden saitilta ja laitoin siihen päälle 2010 näkymän joka on pc:lläkin.
Nykyinen toimiva on pc:llä
Pari kertaus kysymystä tuli mieleen.
Kun siellä  toimivassa on se .xml tiedosto jolla saa ne parametrit kohdilleen,niin pitikö se nimetä eri nimiseksi kuin alkuperäinen,ennenkuin sen kopio sinne uuteen mach3 kansioon.sinne läppärille?
Kai
Nimellä ei ole väliä. Jos on aiemmin saman niminen, se korvautuu. Muuuten ei ole merkitystä.
Kai
Kun sen ekan kerran kopioin jäi vaan sellanen tunne että ne parametrit ei muuttunu.
Mä liikuttelin akseleita manuaalisesti ja siellähän pitää olla samat näppäinkomennot ja toiminnot jos ne on tallentunu eikö.
  Eiko sitten pidäkin säätää asetukset samoiksi kun toimivassa.siis läppäriltä,koska ne on asennuksen jälkeen defaultit.
Tää on taas tämmöstä sekoilua kun on aikaa siitä kun viimeksi ne on ronkkinu kuntoon.
toi on tilanne nyt>>http://screencast.com/t/Z3GImtBX9I
Käynnistä Mach3.exe, löytyy Mach3 kansiosta. Saat listan kaikista profiileista. Valitse siitä oikea.
Kai
Siellä on tilanne tollanen>>http://screencast.com/t/uy5fVLuMfZ.
Kun selasin läpi asetukset mach3 stä niin siellä on kaikki samat kuin toimivassa.eli silloin se .xml on ilmeisesti oikea.
Kun sitten käynnistin jyrsimen ja koitin ethernet kaapelia läppäriin niin ei tapahdu mitään,mikään akseli ei liiku mihinkään.
Tää typeryys hävettää kun ei tajua että mitä uupuu kun se ei reagoi.
Kävikö tässä niin että kun siellä on ne molemmat,xml filet ja samannimiset profiilit löytyy niin onko mulla kuitenkin väärä profiili käytössä?
Kai
Lähinnä kaipaan vinkkejä siihen että mitä olen unohtanu kun ei mitään tapahdu kun koittaa liikutetella akseleita.
Jyrsinkoneesa on virrat kaapeli kiinni läppärissä,mach3 käynnissä mutta mikään akseli ei liiku jyrsimessä.
Onko mach3 asennuksessa jääny jotain oleellista tekemättä.
Tarkistappa kaitsu ekana että sulla on pinout yms määriteltynä...
Myös että lpt portti on oikea mach:ssa määriteltynä
Kai
Moi.enhän mä mitään noita ole kattonu,tää on tyypilllinen perse edelleä puuhun yritys.
Mistä saisi ne ohjeet mitä siinä pitää kattoo tai tehdä.
Mä latasin mach3 ja siihen nahka päälle ja xml tiedosto sisään eikä muuta eli ne on oikein todennäkösesti mutta tärkeitä asioita jääny kokonaan tekemättä.
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_1.84.pdf
5.0 kohdasta eteenpäin on asetusten laitto
Tärkeimmät on lpt portin hex:a osoite
Sitten pinout välilehti, että mitä on missäkin
Input välilehti, jossa määrittellään rajakytkimet.
Sitten vikalla välilehdelle spindle asetukset
btw kaitsu miten sulla sen scm:n kannsa kävi vai hautasitteko koko ajatuksen?
Kai
kun katoin ne portit ja pinnit läppäriltä,, niin ne on samat kuin toimivassa pc:ssä.
se on hullua että noi kaikki parametrit on juuri samat kuin toimivassa koska se .xml kopio tuo ne sinne uuteen.
silti jotain puuttuu eikä mun  laho pää tajua yhtään mikä mättää
Portin hexa osoite on eri joka koneella...
Se on kone/laitekohtainen...
Laitehallinnasta näet oikean hexa osoitteen
Tuossa alla olevassa kuvassa se olisi DF00
Palaako diagnostiikka välilehdellä ne 8 vihreää diagnostiikka valoa mach:ssä?
Kai
läppärissä ei ole noita pci portteja ollenkaan, eli miten se porttijuttu hoidetaan.
tuleeko sinne virtuaaliportti tai jotain.
Siis eikö sulla laitehallinnassa näy lpt porttia? LPT1
Portit osaston alla?
Mikäli ei näy niin sulla on varmaan piirisarjan ajurit asentamatta....
vai oletko toteuttanut ohjauksen muuten kuin lpt portin kautta?
Pete2
Eikös Kai:lla tämä:
CSMIO/IP-A Ethernet Motion Controller
