X ja Y akselit ei toimi oikein
Aloittaja Connery, 13.01.15 - klo:20:24
Connery
En osaa sanoa tohon mitään...en ole päässyt vielä niin pitkälle että sais nollattua akselit.
Veikkaan että saanu osumaa ja jokin on irronnut tamussa... onkos tämäkin menossa roskiin? :D
Eihän sulla pahasti mennyt ittellä ekasta 3d-tulostimesta kuriiri oli onnistunut rikkomaan paketin ja puolet osista oli jääneet välille :D
Valmistaja lähetti heti kaikki puuttuvat osat tulemaan... sano suoraan että kuriiri firmoilta ei saa mitään korvauksia...
Connery
Paketit oli ainaki päälle päin ihan kunnossa...oli mielestäni hyvin pakattu tehtaalla...tukevaa pahvia ja oli laitettu pehmustetta joka puolelle. DHL kuljetus firma oli kait ainaki kiinassa ja sit kait saksassa vaihtovat toiseen koneeseen sieltä sitten hesaan ja sieltä sitten tuli jollaki auto kuljetuksella koti ovelle asti.
Connery
#33
Nyt viime hetken tilanne tietoa koneesta: Asensin kortit paikolleen ja alkuperäinen z kortti on nyt y akselilla ja alkuperäinen y on z paikalla, x samalla paikalla....testasin toiminnan ja y toimii nyt niinku pitää...z ja x ei toimi....kait tosta nyt vois lyhyellä matikalla päätellä että nykyset x ja z kortit on rikki....ei ois mikään ylläri että tehtaalla nakattu testauksesta pompanneet osat suomeen myytyyn koneeseen?? Tietävät  kiinassa että täältä asti ei kovin hanakasti lähetellä takas kamaa kiinaan asti?? Sit ku ottaa supporttiin yhteyttä niin heittäydytään tietämättömäksi ja saavat myytyä uutta kamaa asiakkaalle... so.. koneen hankinta hinta kuitenki mielestäni on halpa jos vertaa esimerkiksi jossain saksassa valmistettuun vastaavaan pakettiin....
Olen kuitenkin kuulolla jos jollaki ois vinkkejä niin sais korjattua noi kortit....ilmeisesti softa puolella ei ole asetuksia pielessä?? ja sit ois vielä toi taajuus muuttaja...voi olla ihan pikku vika??
Jotta tuon sais korjattua pitäis olla:
Kolvi
Tinaimusukkaa
Yleismittari
Peruskomponentteja
Nämä sen takia että pystyy tekemään tolle pääpiirille perus kytkiksen ja näkemään onko se palanut... kerta ei sitä vikaa muuten löydä ellei ala raa'asti rajamaan viallisia komponentteja pois
A) Main piiri
B) Dippi kytkin
Hannu
Kuvissa näkyy tuollaisia valkoisia läikkiä kortin pinnassa niin kuin olisi liotettu jossain kalkkipitoisessa vedessä tai sitten ollut hikisessä merikontissa ja
saanut suolavettä niskaansa.
Koitappa pestä jollain  puhdistus aineella ei se niin ole väliä  mitä se on kunhan antaa kuivua hyvin eikä vaan liuota muovia.
jjude
Ite ottaisin kanssa kannalla olevan piirin ja optot irti (muista ESD) ja pesisin kortit (isopropanoli yms.).
Ennen suurempia irtikolvauksia, kannattaisikohan mitata ne jännitteet mitä tulee kortille kun antaa mach3:selta käskyä. voihan olla että on alhaiset, eikä kaikki moottorinohjaimet reagoi nmiihin ja se yksi on herkempi.
Kait BOB kortille myös tulee sen tarvitsema käyttöjännite, joka on yleensä 5v , mieluummin muualta kuin USB liittimen kautta. Mikäli singnaalitasot on oikeat ja pelittää niin sitten vasta alkaisi purkamaan niitä moottoriohjaimia.
Sanoisin, että driverilta puuttu DIR-signaali. Olsikohan kuitenkin kaapeli vika. Softassa/konffauksessa se tuskin on, enkä usko että drivereissäkään. Kaapelita on vaihdettu, jolloin toiseenkin tuli vika... oliskohan kuitenkin liittimessä yksi pinni irti tjms???
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 14.01.15 - klo:14:19
Tässä vaiheessa pakko todeta, jos linja tasot olis alhaiset se ei toimisi millään kortilla. Se toimii sillä Z-kortilla eli linja mach3:lta kortille on kunnossa. Tämän myötä voidaan todeta että syöttö linjat on kunnossa myös jännitteiden osalta.
Kun otetaan huomioon että yhteen suuntaan päästään kortilla liikkumaan...niin mikäli pitäisi alkaa mittaan jännitteitä niin suoraan stepper driverin dir pinnit mitata jotka ovat vastuussa suunnan vaihdosta.
Lainaus käyttäjältä: saulij - 14.01.15 - klo:15:57
Tai kiinalainen juotos dir signaalin pinnissä...
noh siinähän se samalla selviäisi, onko kaapelissa häikkää kun mittailee alku ja loppupäästä linjasoja, tuli vain kerran eteen yksi bob jossa ne tasot oli alhaiset ja kaikki moottoriohjaimet eivät reagoineet niihin, kun sai tasot kohdilleen kaikki pelitti niinkuin pitikin.
Smuli
Itse kun tuossa joku aika sitten painin noiden kiinalaisten ohjainten kanssa niin ongelma alkoi juurikin noin että yhdestä akselista lakkasi liike toiseen suuntaan. Loppujen lopuksi syyksi selvisi virtalähteen päästä irti päässyt +5V linja. Eli linja joka menee noille ohjaimille juurikin tuota DIR tietoa varten. Mittaamalla mittari näytti 2.2v ja oletin ohjaimen olevan oikosulussa.
Kävin kaikki liitokset läpi ja tuohon koskiessani huomasin sen olevan huonosti paikoillaan.
Kannattaa siis mitata ne ei toimivat ohjaimet sieltä DIR pinnistä että tulee se +5v sillon kun pitää.
Nasty
Itellä oli kiinalaisen driverin opto sanonut työsopparin irti. Vaihto ja homma toimi.
Itte aikoinaan kattelin just nuita kiinan steppereitä 3D-tulostimeen, mutta lopulta totesin että en ala värkkäämään...
Tällainen tuli lopulta laitettua sitten ja ei yhtään kaduta... pyörittää Nema 34 moottoria...
http://www.zappautomation.co.uk/electrical-products/stepper-drivers/n-series-stepper-drivers-step-direction/2m2280n.html
Tässä on se vanha toteamus... hyvää ei saa halvalla...
