X ja Y akselit ei toimi oikein
Aloittaja Connery, 13.01.15 - klo:20:24
Connery
Moi, oisko kellään tietoa miten sais toimiin X ja Y akselit oikein....akselit liikkuu nuolinäppäimistä vain toiseen suuntaan. Ei muuta suuntaa? Z akseli toimii oikein. Kone on uusi kiinasta tilasin Carving-CNC 6040Z-S80 mallin.
Kannattaa tarkistaa johdotus, ettei suunnan plus ja miinus ole vaihtanut paikkaa bobilta ohjaimelle ja siitä moottoreille.
Connery
OK, heti alussa silloin ku olin kasannut koneen valmiiksi toimi X akseli ihan oikein mut Y akseli ei, sit vaihdoin piuhat toisin päin ja Y toimi ihan oikein ja vastaavasti X ei toiminut....sit vaihdoin piuhat takas ja sit X akselikin lakkas toimimasta....siis liikkuu vain yhteen suuntaan vaikka painan vastakkaista nuolinäppäintä....Machissa lukema kyllä muuttuu vastakkaiseen suuntaan mut moottorit ei vaiha suuntaa (X ja Y)
kannattaa johdonmukaisesti lähteä testaamaan niitä piuhoja ensin yhdellä akselilla ja kun saa sen toimimaan niin kopsaa sen muille akseleille, myös askelluksen ja suunnan miinukset tarttee mennä pareittain plussien kanssa.
Edit
ei kannata uskoa johtojen värejä, nehän on alumperin voinut asentaessa vaihtaa paikkaa, vaan mittaat kaikki läpi että oieat pinnit menee oikeisiin paikkoihin
Connery
Kiitoksia neuvoista, yritän selvittää piuhojen toimivuuden....voiko tosta z akselista kopioida piuhojen järjestyksen noille x ja y akseleille? Olen vasta alottanut tään cnc harrastuksen....en siis ymmärrä mitään.. :o ..onko toi bob mikä laite??driver boardit ja virtalähteen kyllä tunnistan....ohjaus boksi on nyt auki.
#5
juuh voi kopsata, kaikki toimii samalla lailla.
Eli Mach3 tietokoneelta tulee käskyt sinne bob kortille joko printteriporttia ta usb porttia käyttäen.
siitä lähtee piuhat erillisille moottoriohjaimille, tai sitten ne on usein siinä kortissa mukana
moottoriohjaimilta menee piuhat moottoreille. ja tarkista, että mikäli kortti vaatii erillisen 5v jännitteen niin se tarvitsee ottaa vaikkapa USB porttiin liittämällä piuha, tai ulkoisesta virtalähtyeestä
ja lue niiden korttien manuaalit huolella läpi että kaikki dip kytkimet ovat samanlailla ja myöskin mach3 asetukset yhdenmukaiset ohjeiden kanssa.
Edit. PuuhaPajalla tuossa SYIL5 projektissa oli kanssa tuollaisia ongelmia, kun ei ollut kunnon manuaaleja ja muistaakseni siinä oli vikana, että askelluksen ja suunnan miinukset meni ristiin
EDIT 2
Tarkista myös huolella, että Mach3 on samanlaiset asetukset kullekkin akselille koska siinäkin voidaan esim suuntaa ohjelmallisesti muutta ja oikeat pinninumerot manuaalin mukaisesti
tietty asiaa helpottaisi kun tietäis mikä masiina ja olisi kuvia asetuksista ja tietoa korteista.
Connery
OK.
Koneen malli 6040Z-S80, manuaalin mukaan tein set up asetukset Mach3.seen. Manuaalissa ei ole mitään tarkempia tietoja driver boardeista tms. Dip kytkimet on mielestäni ihan oikein....kaikissa samalla lailla..selvittelen asiaa....
Yritin lisätä jpeg kuvia tähän mutta en saanut avattua niitä tähän sivulle.
#7
jos se tämä masiina
http://www.aliexpress.com/store/product/Latest-6040Z-S80-cnc-6040-Z-S80-cnc-router-with-1-5KW-VFD-spindle-for-engraving/800587_864340397.html
niin veikkaan, että johdotuksessa voi olla vikaa, eli ne täytyisi mitata kortilta ast kotelon sisältä ja varmistaa, että menevät oikein ja nähtävästi siellä on vain yksi kortti johon on sisällytetty moottoriohjaimet.
EDIT
jos se on tälläinen
http://usbearth.en.alibaba.com/product/60016828707-219349467/CNC_engraving_machine_with_USB_port_CNC_6040Z_USB_Mach3_manual_speed_control_USB_CNC_router_1_5KW_water_cooled_3_axis.html
niin kotelo tarvitsee aukaista ja siinä on moottoriohjaimet erilliset ja tarkistaa mitaten, että kytkennät on kaikille samanlaiset
Konemies
Lainaus käyttäjältä: Connery - 13.01.15 - klo:22:49
jos kuvatiedoston tiedostopääte oli .jpeg, niin se ei onnistunut koska se yleensä on .jpg.  Lisäsin sallittujen muotojen listaan myös .jpeg. Kokeilehan uudelleen.
#9
Lainaus käyttäjältä: Connery - 13.01.15 - klo:21:38
Tässä vaiheessa itse sanoisin että hidastaa pikkasen... menen sillä olettamuksella kun ei ole kuvia että kaikki moottorit on askelmoottoreita...
Ovatko liittimet sellaiset että menevät vain yksin päin paikoilleen (kiinalaisista ei ole koskaan varma)?
Sitten tämä pakollinen kysymys... ethän vaihtanut kaapeleita koneen ollessa päällä? kerta tässä on silloin vaarana että poltat stepper driverit ja tuollainen käytös ei yllättäisi ollenkaan.
Sitten seuraavaksi hakea kiltisti yleismittari käteen, jos sellaista ei ole niin kauppaan hop hop... Otat yhen moottorikaapelin liittimen käteen (kaapeli on tietysti kiinni moottorissa).
Perusteet:
Riippuen moottoreista se on 4,6,8 karvainen (riippuen kelojen määristä). Tyypillisessä 4 karvaisessa mallissa on kaks kelaa. Eli yleismittarista ohmi alue päälle ja katsot että tuleeko 2 vierekkäisestä karvasta lukema. Tyypillisesti 1-4ohmia riippuu moottorista. Tämä kertoo sen että siinä sulla on yksi kela. Sitten katsot että se toinenkin kela löytyy toisesta parista.
Mikäli ei löydy sitten sulla on kaapelissa häikkää. Mikäli kelat löytyvät sitten suuntaisin katseen sinne kontrolleri puolelle josta tarvitaan sitten kuvaa kylläkin, jotta voi neuvoa.
Connery
Kiitoksia paljon noista ohjeista. Menee vain yksin päin paikolleen. Virrat ei ollu päällä, katkaisin virrat ja taisin ottaa vielä varulta pistokkeenkin rasiasta irti. 4 karvanen piuha on..mittasin äsken kaikki kolme piuhaa... x akselin piuhan karvat oli väärin päin 1 oli 2 paikalla ja 3 oli 4 paikalla...ne on nyt kunnossa... mittasin myös moottoreiden kelat just noin ku neuvoit.1 ja 2 on parit sekä 3 ja 4 on parit..on siis 2 kelaset ja vierekkäin löyty.. 1,2-1,4 ohmiset.  piuhat kiinni ja löin koneen heti tulille ja testasin....ei toimi vieläkään...sama vika edelleen.
Connery
#11
Jaaha, no nyt sain kuvat näkymään täällä....asia kunnossa.
Connery
Jep, on tämä kone. muuten ihan sama mutta tämä on 4 akselilla...kuvia liitteenä. Tos manuaalissa on mainittu jotain tosta suunnan muutoksesta??...punaisella merkattu kohta..englannin kieli taso heikko...en paljoa ymmärrä..miten tuo nyt sitten muutetaan tonne set up valikkoon oikein?? Kävin laittamassa vihreän täpän Motor Outputs Dir LowActive kohtaan ja testasin niin ei vaikuttanut mitään?? Kaikki asetukset tehty manuaalin ohjeiden mukaisesti.
Onnistuuko ottaa tuollasesta ohjain purkista päältä päin kuvaa? jotta näkis kaiken tekstin mitä siinä on...
Myös jos mahdollista käytä sellasta auki ja ota piirilevystä molemmin puolin kuva, jos mahdollista.
Nm. Kiinalaiset tinaukset ei ole luotettavimpia...
Connery
#14
Täsä ois kuvia x akselin kortista....juotos puolelta myös 3 kuvaa.
Ainakin näin alustavasti mitä kattelin noita juotoksia niin en löytänyt kylmäjuotoksia....pitää vielä käydä suurennuslasin kans läpi tarkemmin.
