Laser leikkuri model 1.0 Kehitys
Aloittaja porepe, 22.05.14 - klo:17:24
jjude
#45
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:00:55
lasken kokonais hinnan noille johdepaketeille mutta en voi julkaista Rolccon tarjouksia julkisesti koska niitä ei ole tarkoitettu vähittäis asiakkaiden nähtäväksi...
Hintaahan en ollutkaan vailla, vain tyyppiä että vähän näkee missä mennään ja olisiko
hyllyssä jo suunnilleen sopivaa tavaraa...tosin, jäihän tosta taas nuo suunnitellut johteen mitat pois...no, ei lypsetä niitä nyt erikseen...
Valtaosa lineaarijohteista ovat vaihtokelpoisia keskenään kun vaihtaa sekä kiskon että vaunut...Eli kiskojen reikäjako on jotakuinkin vakio kuten myös vaunujen. Tietenkään eri valmistajien tai mallien vaunut ja johteet eivät ole ristiin vaihdettavissa mutta pakettina kylläkin...
senaattori
No tyyppihän tuli selväksi ja googlettamalla yleensä selviää mitatkin jos viitsii itse vähän nähdä vaivaa....... ::)
Reijo Martinpoika Tuomala
jjude
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 29.05.14 - klo:11:39
Eipä tarvittavat johteiden pituudet kyllä Googlella selviä, ne tietää tällä hetkellä vain suunnittelija itse.
senaattori
Jep, olet oikeassa, luin kirjoituksesi huonosti ja ajattelin johteiden ja vaunujen perusmittoja.....sorry..
jjude
#50
Tämä jäähdytin olisi kai just sopiva 80W mutta ei halpa (ainakaan tuolla).
http://www.aliexpress.com/store/product/water-chiller-cw3000-AG-220V-50-60Hz-for-glass-laser-tube-10w-80w/1078480_1613903663.html
EBay:ssa 300€ toimitettuna.
Tuossahan olisi kaikki muut vermeet paitsi suodatin - vai onko?
jjude
Onko tuo Y-moottorin kiinnitys "vetorattaaseen" helppo toteuttaa niin, että motin saisi siitä suht helposti irti?
Sitten vaan "pullonpyörittäjään" samanlainen moottoriteline niin säästyisi taas yksi moottori.
Onkohan noissa Simplexeissä irroitettava liitin (ei siis pelkkä ruuviliitos) moottorin kyljessä?
Vois jättää piuhan energiasiirtoketjun suojiin, samaan ohjauslinjaan rinnalle toinen piuha
johon motti kytketään pullohommia varten. Ei tarvis mitään kytkin/rele viritelmiä ohjauksen vaihtoon.
Itse pullonpyörittäjä näkyy monesti olevan sorvipakka, vastapylkällä tai ilman...(tiedä onko nuo nimet ihan oikein)
Pyörittäjä tulee stepperillä ei ole mitään syytä uhrata siihen servoa ja ei Yn moottoria ei voi irroittaa koska koordinaatisto, ohjelmalliset rajat etc ovat sekaisin kuin seinäkello tämän jälkeen...
ja stepperi maksaa pääyteineen sen 70euroa...
senaattori
Jos pidetään kiinni modulirakenteesta niin pyöritysrullasto moottoreineen kiinni pöytään ja motinpiuha pistokkeeseen....x-akseli hoitelee laseria ja pyörittäjä y_akselin virkaa....eikös se suurin piirtein niin mennyt  :)
jjude
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:15:22
Tietysti sitten kun Y-motti on taas omalla paikallaan haetaan rajat uudestaa...näinhän se voidaan tehdä kai
jopa automaattisesti aina kun virrat kyketään - ohjelmassa ainakin on täppä "XY axis home OnPower".
Eiks toi aja X:n ja Y:n "kotipesään" eli rajakytkimille?
jjude
Jos projekti tyssää ja mekaniikan yms. suunnitelu jää jokaisen omalle kontolle, muutama kysymys.
(Yksi tyhmä kysyy emennän kuin 10 viisasta ennättää vastata).
1. Säteen kulku lienee seuraava:
    Laserputken päästä peiliin joka on 45 asteen kulmassa tästä toiseen peiliin, myös 45 asteen kulmassa,
    lopuksi varsinaisen laserpään linssiin.
    Onko putkenpään ja ekan peilin väli etäisyys hyvä olla mikä (onko edes merkitystä)?
    Jotain linssejä johonkin väliin?
2. Johteet:
    Molemmille sivuille Y-johteet joiden päälle X-johde.
    Ajattelitko Porepe tukea X-johdetta altapäin jollain, aluprofiili?
    Y-johteiden kelkat tarvii kai molemmat omat vetohihnat?
    Myös vetorattaat molemmille omat ja yhdistetään "vetoakselilla"?
3. Olisko Porepe noista valitsemistasi peilinpitimistä ja laserpäästä yms. mittakuvia?
    Vois piirrellä CAD:llä nuo alustat ja leikkuuttaa vaikka 3mm rosterista jossa reiät olis jo valmiina
    Mihin väliin se expanderi tulisi?
senaattori
Ei tämä alkuperäinen projekti ymmärtääkseni mihinkään tyssää, kaikki asiat ovat jossain kohtaa arvioita niin kuin on jokusessa viestissä ollut. Porukassa ei ole yhtään Profeettaa joten asiat varmistuvat yksi kerrallaan ja palapeli valmistuu. Tarkoitus oli että kun kaikilla on samalaiset tarvikkeet, kokoamisessa ja toiminnassa ei pitäisi olla vaikeuksia ja kaikki olisi toiminnallisesti testattua. Jos joku haluaa käyttää erilaisia osia hän tietenkin vastaa niiden sopivuudesta ja toimivuudesta/ turvallisuudesta itse.
Laserin säätäminen toimintakuntoon*** EI OLE AIVAN VAARATONTA PUUHAA***. Lasersäde kun on näkymätön, siis täytyy käyttää siihen erikoisesti tehtyjä suojalaseja joita ei aivan joka verstaasta löydy. Toki niitäkin saa tilattua sieltä mistä osiakin.
Tämä vaan varoituksena niille jotka eivät ole asiaan syventyneet, ettei kukaan pääse sanomaan ettei tiennyt ja miksi kukaan ei varoittanut ko. asiasta. Vielä lopuksi, tämä kehitystyö ei ole minkään insinööritoimiston projekti mille on maksettu ko. työstä ja vaaditaan erilaisia asioita.
Pidetään tämä yhteisenä projektina jota kehitetään foorumilla yhdessä jotta saataisiin kustannustehokkaasti laserkaivertimet niille jotka tuntevat sellaista tarvitsevan ja pidetään homma kaikille mielekkäänä sillä tätähän tehdään vapaaehtoisesti,toivottavasti sisäisellä palolla tähän asiaan.
jjude
No minähän käytinkin lauseessani sanaa JOS.
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:14:58
Eli koko projektin kehitys tyssää tai ainakin hidastuu ja hankaloituu merkittävästi...
Minulla ainakin pitää olla varasuunnitelma kun pääsuunnittelija ilmoittaa näin.
Ei ole kivaa kun on 1000€ putki kädessä ja paskat housussa - no paskat ei ole kivat housussa
vaikkei tuota putkea olisikaan :D
Ja jännä juttu kun aiemmin kyselin suojalasien perään, ei kukaan kommentoinut asiaan mitään.
Toki tiedän laserin vaarallisuuden ja hommaan suojalasit, mitähän "turvallisuusluokkaa" ne pitää 80W putkella olla?
Ainakin 808nm laseja oli eri "suojakertoimille" riippen säteen tehosta.
Ei se mihinkään tyssää kun omakin kone on työn alla kunhan nyt saadaan kamat tilaukseen.
Mekaniikka selviää aikanaan...
Mittakuvia optiikasta ei ole...
Expanderin paikka on putken päässä tai viimeistään ensimmäisen peiöin jälkeen...
Enempää on oikeastaan turha tässäkohtaa edes kommentoida koska piirtäminen on kesken...
jjude
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:19:42
Hyvä!
Kerro edes noista suojalaseista.
Aallonpituus lienee 10600nm.
Mikä OD-luokka riittää, esim. OD5 ?
