Laser leikkuri model 1.0 Kehitys
Aloittaja porepe, 22.05.14 - klo:17:24
No niin avataan uusi alue tälle kehitettävälle laserille. Eli tarkoitus suunnitella KOKO kone alusta loppuun jotta ei jää noita kiinan mekaniikan kukkasia... Alustavasti ajattelin suunnitella boksin niin että se on mahdollisimman joustava sisuskalujen suhteen. Eli mitoitus 80w recin mukaan. Mahtuu sinne sitten tietysti pienempikin putki... Työala voisi olla Y akselilla kiinteä 400mm ja X akselilla sitten sellainen kuin haluaa välillä 200-800mm. Koska pyydettiin myös läpisyöttö mahdollisuutta jää korkeus säädettävä pöytä pois ja homma pitää hoitaa jotenkin muuten ainakin ehkä...
Tarkoitus on kuitenkin Taulukoida tavarantoimittajat ja hinnat...
Sekä tehdä mahdollisesti kimppatilauksia kamoista...
Kommentteja ja toivomuksia tehojen ja työalojen suhteen voi esittää tänne. Nähdään samalla ketkä aiheesta ovat kiinnostuneita...
Edit:  Kylmäkonetta ei varmaankaan kannata integroida koneeseen kun sen tarve riippuu niin paljon käyttäjästä ja käyttömäärästä ettei kaikki sellaista varmaankaan halua...
Tämä on siis avoin keskustelu johon saa ja pitääkin heitellä ideoita ja ehdotuksia mitä tehdään ja mitä ei tai millaisia toiveita laitteelta olisi...
Tuossa miettisin vielä uudestaan sitä siirtäjää niin kyllä se itseasiassa on aika helposti asennettavissa siihen nostopöytäänkin... eli ei tarvitse siitäkään luopua... pöydän nostomekaniikkaan on muutamakin vaihtoehto mielessä ja lisää saa esittää...
Päivittelen alla olevan linkin kuvaa kunhan kiireiltäni ehdin sitä piirtämään...
https://www.dropbox.com/s/q5ufxts8an1x4hv/Laser%20leikkuri%20Mod1.PDF
senaattori
Niinpä, erilaisilla päätyluukkuvariaatioilla on läpisyöttö mahdollista hoitaa eripaksuisille materiaaleille, ledinauhoista saa mahtavat työvalot, laserpointteri auttaa kohdistamisessa, mikrokytkin tapilla laserpäähän ja autofocus hoituu itekseen.jne. Vesipumppua ja käryimuria (jos ei imuria integroida kotelon sisälle) varten oma kytkentäpistoke ja kone hoitaa molemmat päälle silloin kun se käynnistetään. etc.........
Reijo Martinpoika Tuomala
senaattori
Kyllä se Porepe taitaa olla tämän projektin Ydinmoottori ;D
Ajattelin tuossa pikkuhiljaa alkaa koteloa piirtelemään...
Aineeksi varmaan 1-3mm pelti.riippuen paikasta.
Moottoreiksi nema 23 tai pienikannuset servot.
Eli pitää miettiä rakenne niin että voi käyttää samaa koteloa eri putkilla ja moottoreilla... Syyläri ja Flekti takaseinään. Puhallin integroituna myös koteloon. Erillinen tila virtalähteille etc...
Jos ei halua kylmäkonetta niin voisi ehkä ajatella vaihdinta josta ajetaan automaattisesti tarvittaessa kylmää vesijohtovettä läpi... Tämä toimisi ainakin pienissä koneissa..
senaattori
Jep, ja ohjauksen usbin siirto välikaapelilla kotelon seinään ettei tartte muistitikun asennusta varten avata koteloa (onko tarpeen??) en tiedä, jää varmaan sun harkintaan.....
Miettisin tuossa noita Simplex motionin servoja tuohon X-Y pöytään tai ainakin Y akselille joka liikuttaa koko heela siltaa mennessään... Toki isolla stepperillä pärjää pienitehoisella putkella mutta isolla putkella voi tulla ongelmia kiihtyvyyden kanssa nurkissa... Tuota omaa raskaampaa Alumiinista ja lineaarijohteista tehtyä pöytää kun testailin niin 30 voltilla ja 1.5 ampeerin virroilla ei pysy ruodussaan kuin 400mm/s vauhdilla ja maltillisella 4000 kiihdutys arvolla... Kaiverruksessa kiihtyvyyden tulisi olla 10000 johon ei ainakaan tuo käuttämäni stepperi taivu...
Mutta kuten aikaisemmin totesin kone pitää suunnitella niin että moteiksi käy stepperit tai siplexin tai vaikka delttan servot... saa sitten ihan itse valita mieleisensä... DSP sylkee ulos Step/dir pulssia eli ei haittaa vaikka joka akselilla olisi erillainen motti järjestelmä...
En näe mitään syytä uhrata servoja pöydän nostoon, kappaleen syöttäjään tai edes pyöritysakseliin koska kiihtyvyydet pysyvät maltillisina...
Suuriin haaste on suunnitella pöytä joka nousee ja laskee ja johon on integroitavissa sekä syöttörullat että pyöritysrullasto... Eli kaiken kaikkiaan nostopöydässä olisi 3 moottoria...
Myöskin jonkinlainen kunnon termostaatti pid säädöllä olisi kova sana jäähdytyksen kaverina...
senaattori
Kannattaisiko ajatella pöytään asennettavia lisälaitteita ns. moduleina elikkäs kaikki samat kiinnityspisteen omaavat systeemit voisi asentaa pöytään, ja normaalikäytössä siinä olisi peitelevy??
#7
Tuokin kävi mielessä, mutta pitää vielä katsoa mikä on rakenteellisesti paras ratkaisu...
Toisaalta jos pyöritys telasto tai pakan akseli olisi pöydänrungon sisällä kuten myös syöttörullasto niin ne tulisivat esille kun hunajakennotason heittää pois edestä... näin saataisiin ne myös asennettua alemmas eikä tarvitsisi erikseen ruuvailla mitään paikoilleen jos päättää vaikka viinilaseja koristella. Tai sun tapauksessa laittaa 3m pitkä muovisoiro... Eli ajatuksena mahdollisimman yksinkertainen siirtymä hommasta toiseen ilman jatkuvaa pulttien vääntelyä... Ja jos ei halua ko ominaisuuksia niin jättää ne romut pöydästä pois... Jos osat tehdään levutyökeskuksella niin on hinnan kannalta aivan yhdentekevää onko siellä pari ylimääräistä kiinnitys reikää vai ei... Joten mielummin hieman liikaa kuin liian vähän...
Pöydän noston ohjaimia miettisin myös hieman ja voi olla että sinne on turha lineaareja uhrata ainakaan kovin montaa...
DSP ei tue pyöritys, X ja Y akselin samanaikaista toimintaa eli jompi kumpi joko x tai y jää lepoon...  Eli lyhykäisyydessään homma toimii näin nupit normaali asentoon ja ajo referenssipisteesen x jonkajälkeen nupit pyöritys moodiin jolloin A akseli tulee Yn tilalle pöydän nosto toimii normaalisti eli fokus on säädettävissä ohjelmallisesti  edelleen. Ohjelma käyntiin jolloin X ka A akseli hoitaa liikkeet... Eli X liikuttaa laserpäätä ja A kääntää työstettävää kappaletta...
Laserpää siis liikkuu normaalisti X Y suunnassa johteilla jotka ovat kotelon yläreunassa ja kaikki loput moottorit tai liikkeet ovat pöydässä... jahka kerkiän piirtelemään niin saatte hieman osviittaa mitä sairaassa päässäni juuri nyt liikkuu...
Varoitetaan nyt etukäteen että koppa ei ole pieni.. jos lähtökohtana on käyttää Recin 80-90w putkea niin kotelon mitat ovat luokkaa 1400x700mm ja korkeutta ehkä tuollaiset 500mm  eli kyseessä on omilla jaloillaan seisova härveli joka vie lattiatilaa...
EDIT:
KYSEESSÄ ON SIIS PALAPELI JONKA PALAT SOPIVAT PAIKOILLEEN JOTEN KULJETUS KOHTEESEEN EI OLE ONGELMA... JOS JOKU JOSTAIN SYYSTÄ HALUAA VÄRKIN KASATTUNA JA SÄÄDETTYNÄ NIIN SIITÄ KESKUSTELLAAN SITTEN ERIKSEEN... ELI KASAUS VAATII HIEMAN NS KÄDENTAITOJA JA PERUS TYÖKALUJA KUTEN KIINTOAVAIMIA JA RUUVIMEISSELEITÄ ETC... MITÄÄN PORAAMIS TAI TYÖSTÄMIS TARVETTA EI KONEESSA PITÄISI OLLA....
Puuhapajakin olisi kiinnostunut tuollaisesta rungosta ja ilmoittautuu mukaan, meillähän on jo peilitja osa värkeistä olemassa ja runkoa ajattelimme kehitellä huonekaluputkesta, mutta tuollatavalla sen saisi kevyemmäksi ja helpottaisi kasailua, kunhan kustannukset ei nouse kovin korkealle.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 23.05.14 - klo:13:25
Sama juttu kuin ollilla, peilit ja osa värkeistä löytyy jo. Runko, putki, ja ohjauspuoli puuttuu.
#10
Hinta riippuu paljolti itse Laserista, ja valitusta liike elektroniikasta.
Seuraava suurempi muuttuja on sitten optiikka johon voi yksinään pistää rajattoman määrän euroja...
Kotelo pöytineen lienee muutaman satasen riippuen tilausmäärästä.
Perus halppis putken saa 200 eurolla kun taas joku synradi maksaa äkkiä sen 10k euroa... samoin stepperit bout 50 akselilta kun Deltta a2 esim liki tonnin pala...
Ajatus oli niin että perus penttimalli DSP llä jäisi alle puolentoista tonnin...
mutta katsotaan nyt miten tämä tästä lähtee liikkeelle...
Niille keneltä löytyy ennestään optiikan osia sellainen pieni varaus että saatatte joutua peilin kiinnikkeitä etc hieman modaamaan koska koitan piirrellä rungon noilla peileillä mitä tilasin... ovat edullisia ja hyvin saatavilla usealta toimittajalta... Tosin nehän ovat omissa osissaan kiinni joten ei kauhean isoa muutos palaa tarvitse tehdä...
Tämä on nyt tälläinen avoin projekti johon pääsee vaikuttamaan ja piirrustukset tulevat yleiseen YKSITYISKÄYTTÖ jakoon tälle foorumille.
ELI VAPAASTI KÄYTETTÄVISSÄ EI KAUPALLISESSA TARKOITUKSESSA...
senaattori
Haa... ;D tila ei ole enää ongelma, kun vaimo perui pankkisalin remontin ruokasaliksi ja ymmärsi parin rupatteluhetken jälkeen puhtaamman askartelutilan ( LUE..KAIVERTAMON) tarpeen. Tosin ilmoitti heittävänsä kysymättä roskiin kaikki pöydälleen ilmestyneet tavarat....
JOTENKA mieluummin hiukan väljä kuin turkasen ahdas kotelo.
#12
Hmm... ja minä kun levitän jonkun vehkeen ruokapöydälle niin tulee ylimääräistä kitinää ja se ei kuulu pöydästä...
Hyvä se teillä on kenellä sitä lääniä riittää... Tai sitten on vaan liikaa tavaraa verstaalla....
Kyselin juuri optiikan toimittajalta joskos niillä olis piirrustulsia osista että pääsis mallintamaan. Samoin kysyin Jonnelta niitä pienempiä servoja...
Itseasiassa ihan köykäiseksi konetta ei kannata tehdä paitsi liikkuvat osat. Koneen nopeus ja suuri kiihtyvyys kaiverrus hommissa hajoittaa perus ikean pöydän altaan kun koko pöytä alkaa heilumaan edestakaisin... tämä ongelma siis senaattorin pikkukoneessa jossa liikkuvat massat pienempiä...
Tällähetkellä näyttäisi siltä että hihnoiksi tulee perus 10mm leveä T5 jolloin se kestää myös servojen rääkkiä... Kaiken kukkuraksi on niin perus kauraa ettei paljoa maksa...
Silta jossa X akseli kulkee pitää saada niin kevyeksi kuin mahdollista jotta Y akselin kiihtyvyys ei kärsi. X akselin kiihtyvyydessä tuskin tulee ongelmia koska sen ainoa hyötykuorma on laserpää ja ehkä laserpointteri ellei sitäkin istuteta leikkuusäteen sisään omalla peilillään tosin peili ei ole halvimmasta päästä...
Joku jos tietää mistä saadan edullista uutta energiansiirtoketjua niin linkkiä tännepäin...
Poistoilmapuhallin vaatii oman aikareleen jos sen ohjaus otetaan laserilta...
Tosin voitaisiin miettiä mitä ominaisuuksia sähköpuolelle tarvitaan ja millainen virtalähde etc niin ehkä Kremmen tai joku muu innokas voisi suunnitella kortin tuohon DSPn ja raudan väliin. Jänitettä saisi olla DSPlle 24-30volttia, steppereille 40-50v/10A, venttiileille etc joko 12 tai 24v.
Kortin kautta voisi myös enabloida tai disaploida akseleita A tai Y käytössä etc asioita joita DSP ei suoraan ohjaa...
Tällä puheella PuuhaPajalle 1 kpl tuollainen kotelo johon menee 80-90W putki ja pöytä, katsellaan niitä muita osia sitten lompakon mukaan.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 23.05.14 - klo:15:45
Odotetaan nyt kuitenkin sen verran että se on mallinnettu, hyväksytty ja että ollaan saatu kilpailutettua tuo levytyökeskus, särmäys ja maalaus homma...
