Smulin Jyrsinprojekti
Aloittaja Smuli, 30.08.07 - klo:16:04
Smuli
Nyt on Kress tilattu. Otin sen tuosta saksalaisesta putiikista ja otin samalla sille tuon kiinnikkeen ja 3.175 ja 4mm holkit.
Tuossa kun tuota eilen säätelin ja laittelin niin kävi mielessä että kun tuo nykyinen kompuutteri tuolle jyrsimelle on vanha kun taivas ja tuo win 2000 toimii juuri niinkun haluaa, niin jos olisi vaihtanut siihen tuollasen linux cnc:n. Josko jaksaisi pyöritellä sitä vähän paremmin? Konehan on joku dellin 1.6ghz ja 512mt ram.
Toinen vaihtoehto kävimielessä että olisi suosiolla siirtynyt tuohon usb hommaan ja heittänyt vesilintua tuolla lpt-portti hommalla.
Mitäs kokeneemmat sanoo, mikä ois toimintavarma ja toimiva ratkaisu??
Tugge
No itse en kuulu vielä näihän kokeneimpiin, mutta ite tykästyin linuxcnc:hen vaikka olenkin henkeen ja vereen windows-mies. Tuota Mach3:sta yritin, mutta jotenkin se ulkoasu oli niin epämiellyttävä, että jo senkin takia otin suosiolla linuxcnc:n :D
Oma vanha läppäri, johon suosiolla asensin sen Ubuntu 8 version linuxcnc:n oli vielä heikompitehoinen kuin tuo sinun Dell ja silläkin koneen ohjaus toimi moitteetta. Ainoa, mikä hidasteli, oli se 3d-kuva jyrsinradoista.
Yritin asentaa tuota linuxcnc 10.04 versiota vajaa pari vuotta vanhaan pöytäkoneeseen, mutta se oli vissiin liian uusi. Hommasin vähän vanhemman pöytäkoneen ja  nyt tuo linuxcnc toimii ja kukkuu moitteetta.
Itseäkin himottaisi tilata joku USB/ethernet versio, jotta pääsisi tuosta linuxista eroon, mutta toisaalta tämä nykyinen järjestelmä toimii niin hyvin, että ei ole syytä vaihtaa.
Eli suosittelen Linuxia.
HTL
Vaikka mach pyörisi tuolla niin suosittelen päivittämään konetta jotta siihen saa jonkinlaisen cadin toimimaan. Itsella oli ensimmäisessa vekottimessa tehoton kone joka toimi juuri ja juuri, cadistä oli turha unelmoidakkaan sillä koneella, välissä meinas tympiä jos joutu ohjelmaan tekemään pieniä muokkausia niin joutu aina tallista lähtä sisälle muokkailemaan ja sit takas talliin. Nykykyisessä vekottimessa on jo sellainen kone, että solikka pyörii nätisti, niin voi myös tallissa tehdä mallinnukset ja ohjelmat, ei tartte enään talon ja tallin väliä ravata. Siitä vielä että laitatko usbilla vaikko lpt portilla niin on aivan sama, koska kummallakin tavalla saat koneen pelaaman toivotulla tavalla, se että kummalla tavalla kannattaa tehdä niin on kaikkien omamielipide, jos et osaa päättää heitä vaikka kolikkoa. Machin ulkoasun voi modata sellaisen kuin itse haluaa.
Smuli
Kiitoksia taas hyvistä vastauksista. Tällä hetkellä teen kuvia lähinnä kotona MacBookilla ja draft sight:lla. tokihan se olisi helpoin että tuossa ajokoneessa olisi cädi jolla voisi tarvittaessa muokkailla kuvia tai tehdä äkkiä jonkun koe vedoksen. Tarvii alkaa tutkailemaan vaihtoehtoja.
Onhan nuo huuto netit ja torit täynnä vähän uudempia koneita suht fiksuun hintaan ja sais jopa XP:n samalla. Käyttis on sinällään sama koska kone ei koskaan tule olemaan verkossa.
Smuli
Noniin, Hommasin sitten vähän nykyaikasemman myllyn tuohon pyörittelemään mach3 ja kaikki meni ihan kivasti paitsi että kun asensin koneeseen win7 niin tuli sitten asennettua 64bit versio joka ei yllätys yllätys toimi mach kanssa.
Nyt tässä sitten mietinkin että asentelenko tuon 32-bit winukan vai hommaanko smoothstepperin... Smooth stepper olis tietty nykyaikasempi.
Karaa odotellessa joutaa puljaamaan tuon kanssa.
Mitä se ei tee, eli miksei pelittele, mulla on mach3 win7 Ultima 64bittisenä englanninkielisenä ja pelittää, tosin perässä ei ole routteria, mutta itse ohjelman kanssa en ole huomannut toimimattomuutta.
Smuli
Ääh sori, siis ohjelma toimii hyvin mutta kun tuon mach:n printteri ajurit on tehty 32-bit wintoosalle niin ei ohjaile konetta mihinkään tuossa 64-bit versiossa. Näin ainakin kertoo internetin ihmeellinen maailma.
AAAA  :D noh sitten, ilmankos, olen tuon routterin ohjauskoneen kasannut niiden speksien mukaan, XP ja 32 bit englantilaisena, eikä ole ollut onkelmia ja pysyykin koskemattomana niinkauan kunnes saan sen ethernet liitännän hankittua ja testattua win7 ympäristössä. Hyvä tietää että tuollaisiakin ongelmia on tiedossa, koskahan se seuraava versio tulee... Mach4
Smuli
No niin, kressi saapui tänään. On tuo laadukkaan ja tukevan oloinen laite. Kävin perjantaina noutamassa postista myös uudet rajakytkimet. Ovat nyt sen kokoiset että ne on mahdollista jopa saada kiinni johonkin.
Huomenna pitää mennä ihmettelemään tuon kressin asennusta jyrsimeen ja miettiä vähän noita rajakytkimiäkin.
Sitten pitää viellä ratkaista tuo ongelma tuon kompuutterin kanssa, ajattelin kokeilla että saisiko tuohon eloa tuolla linuxcnc:llä. jos ei niin taidan asentaa takaisin tuon wintoosan 2000 ja ajaa sillä tuota.
Mika Kinnunen
Ex-nimimerkki chevy55
Smuli
Noniin ensimmäinen kysymys tuosta karan kiinnityksestä. Eli kun koneessa on 100mm leveä tuo z-akselin karakiinnitys levy ja siinä on 4 reikää. alimpiin reikiin täytyy laittaa tuo kara. Mutta karan kiinnitys palikka onkin 165mm leveä, niin miten tuo kannattaa/pitää kiinnittää jotta se on tukeva. Tuossa kun nyt olen sitä pöydällä tutkaillut niin tekemällä Z-akseliin viellä yhdet reiät tuon saisi niin että reiät olisivat 10mm reunoista ja tuohon karan kiinniikkeeseen pitäisi tehdä kierre, mutta pysyykö tuo pelkällä kierteellä vai olisiko pakko olla läpi pultti?? Kiinnike on 20mm paksu ja tosiaan 165mm leveä.
Jos pitää laittaa läpipultti niin silloin se täytyy laittaa tuon Z-akselin levyn ulkopuolle ja tehdä takapuolelle jonkinlainen vaste.
Onkos konkareilla kertoa hyvää ja toimivaa ratkaisua??
Smuli
Eilen kävin taas puuhamassa jyrsimen luona. LinuxCNC lähti toimimaan ja saatiin jopa kaikki akselit liikkumaan ja äkkiseltään näyttäis että osuu suunnilleen mittoihin liikkeet.
X-akselin Asetukset
Y-akselin Asetukset
Z-akselin Asetukset
Huomaako joku noissa asetuksissa jonkun asian joka pitäisi olla eritavalla??
Sitten pähkäilin samalla tuon karahomman kanssa, laitetaan pari kuvaa selventämään mitä aikaisemmassa viestissä haettiin takaa.
Z-akseli
Kressin kiinnike
reikien sijainti
Sovitusta
Uudet reiät?
Uudet reiät?
Täytyy laittaa jotain väliin ja siirtää ulommas
Eli kuten kuvista näkyy on tuo kiinnike leveämpi kuin tuo koneessa oleva levy. Kiinnikkeeseen toki saisi reiät tuon 100mm alueelle mutta rei'istä ei tule kovin syvät jolloin kiinnityksen kestävyys tulee kyseenalaiseksi.
Tähän mennessä paras visio aiheesta itsellä on seuraava: Teetätän tuon punaisen levyn päälle alumiinin palan joka on vaikka kokoa 160x40x15. Tuo pala tulee kiinni punaiseen palaan 2 tai 4 pultilla ja Kressin kiinnike tulee kiinni tuohon uuteen käikäleeseen päistään kahdella läpi pultilla.
Kertokaahan ideoita ja havainnoikaa vaikka paintilla jos on kehitys ehdotuksia?
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 17.04.14 - klo:15:07
Katkaisee mustan kiinnikkeen punaisen levyn levyiseksi. Poraa ja kierteyttää mustaan kiinnikkeeseen takapuolelle muutaman vaikka M6 rei'än. Poraa punaiseen levyyn läpirei'ät vastaaville kohdille, vaikka D6.5. Poraa kiinnikkeeseen pari reikää putkisokille, vaikka D4. Asentaa takaa M6 pulteilla kiinnikkeen punaiseen levyyn kiinni. Kun kiinnike oikeassa kulmassa (eli jyrsin pöytään nähden 90 astetta), poraa kiinnikkeen läpi rei'ät punaiseen levyyn ja hakkaa putkisokat paikalleen.
Vai missaanko jotain?
Smuli
Et missannut mitään mutta mietin vaan että kuinkan paljon voimia tuon kiinnityksen pitää kestää. Ja että uskaltaako mustan ja punaisen väliin laittaa esim isoja 6mm korilaattoja että saa tuotua mustaa ulos niin paljon että kressi mahtuu nousemaan ylös asti. Kun tuo kressi ottaa nyt kiinni tuohon Z-akselin askelmoottori kinnikkeesen.
Laita mieluummin sopivan paksuinen levy kuin laattoja, silloin ei putkisokatkaan jää palojen välissä ilmaan roikkumaan.
Musta palikka näyttää sen verran leveältä että siihen saa vaikka nuo ehdotetut M6:set pari alareunaan keskelle vaikka valmiiden reikien kohdalle ja toiset yläreunaan punaisen reunoille. Aineesta riippuen sopivan matkan päähän reunasta että kestää vielä.
Noissa linuxcnc:n kuvissa pistää kyllä silmään steps/revolution = 2000. Kuvan mukaan näyttää olevan askelmoottorit niin senhän pitäisi varmaan olla 200 ?
Koko ketjun pikaluku ei paljastanut ruuvien nousua, se pitää myös olla oikein.
Omassa pikkukoneessa on 200 step/rev, microstepping = 2, motor:leadscrew = 1:1, pitch = 2 mm/rev
Noista saa laskettuna 200 step/rev * 2 = 400step/rev, 400step/rev / 2mm/rev => 200step/mm
