Smulin Jyrsinprojekti
Aloittaja Smuli, 30.08.07 - klo:16:04
Smuli
Kiitokset molemmille vastauksista, noista nyt onkin jo sitten apua.
Tuohon pöytään, helpoin olis vissiin joo tuollanen uritettu jossa levy imeytyy pöytää vasten. Tuossa tasaisessa pöydässä ja sen päälle tulevassa tiivistenauhassa taitaa tulla ongelmaksi se että työstettävä levy pääsee mahdollisesti vääntymään tms. Helpoin olisi varmaan teettää tuon nykyisen tilalle uusi tuollainen uritettu tai sitten tyytyä kiinnittämään kappaleet tuohon jotenkin muuten esim ruuveilla.
Ideoita??
Karaakin on tullut mietittyä itsellä mielessä joko kress tai tuollainen vesijäähdytetty, kressihän on aika äänekäs vs tuo vesijäähdytetty. mitäs kannattaa ottaa huomioon tuota valitessa??
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 31.03.14 - klo:18:41
Ideoita??
Juuh nitkuu ja menee keskeltä monesti lommolle kappale jos ei ole tuomoista uritettu alipaineen voima on monesti aliarvioitu ja tympee irroitella jos liimapinnalla on ne tiivisteet tuommoiseen uritettuun voi siirrellä sitä tiivistettä mukavasti.
Itellä on siksi tuo vesijäähdytetty koska monesti ajelen iltoisin niin pitää olla hiljainen kara kun emäntä nukkuu seinän toisella puolla  8) imuri on myös ihan eripaikassa vain letku tulee katosta. Karahan pitää valita sen mukaan mitä ominaisuuksia haluaa siltä
Smuli
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 31.03.14 - klo:20:10
Tuo sun koneessa oleva pöytähän on vissiin tehty jostakin vanerista, mistäs tuollanen kannattas teetättää? jos tekis tuon nykyisen päälle vaan työalueen kokoisen levyn. Urat vissiin oli jotkin 5mm leveät ja 5mm syvät??
Tuollainen vesijäähdytetty himottais juurikin hiljaisuuden takia.
jussi
Mä tein alumiinista tuollaisen ja on kyllä kätevä laite.
Mulla on 1.5kW ilmajäähdytteinen kara ja pidän kyllä hiljaisena sitäkin.
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 31.03.14 - klo:21:03
Alumiinihan se olisi kätevä ite tejin ihan vanerista pulttasin pöytään kiinni ja siihen ajoin 6mm pallopäällä uran samalla cami ohjelmaan tallensin sen pöydän muistiin niin tulee kappaleet siihen sijoitettua sen mukaan voi noita neliön nurkkia käyttää mittana mihin kappaleen sijoittaa.
Smuli
Juuh tarttee varmaan alkaa ettimään tekijää tollaselle pöydälle jos sen vanerista tekis. kuinkas paksusta tuollanen kannattaa tehä että siitä saa tukevan?? ja tietysti pitää tuo alipainereikäkin tehä siihen.
Tuo kara homma tosiaan nyt vähän mietityttää, toisaalta ei huvittaisi ruveta puljaamaan tuon veden kanssa mutta kuinkas tuollanen 1.5kw kara riittä esim alumiinille?? Kressiä nyt pidän oikeastaan viimeisenä vaihtoehtona jo pelkän melun takia.
Jyrsi itse tuo pöytä, kun saat koneen muuten valmiiksi.
1,5 kW on enemmän kuin tarpeeksi noin pieneen koneeseen, ehkä vielä pienempikin riittää.
esim tuosta http://www.ebay.com/itm/AIR-COOLED-SPINDLE-MOTOR-0-8KW-ENGRAVING-MILL-GRIND-5-/250818946440?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a65f96588
Smuli
Nyt täytyy sanoa että toi pienihän on tietysti suhteellinen käsite tällä palstalla. Kone painaa ~100kg ja raakasti mitoitettuna X/Y suunnassa koneen koko on 650x550 ja Z on jossakin 450mm paikkeilla. Työstö ala on 450x500mm Z liike on jotakin 100-150mm paikkeilla. Koneen runkohan täysalumiininen.
Eiköhän karaksi tule joku tuollainen, mutta mieluusti moottori ja taajari samassa paketissa. Toki moottorin pidikekkin olisi toivottavaa saada samasta paikasta.
Smuli
No nyt kun tuossa on tullut pohdittua tuota kara asiaa ja tutkittu vaihtoehtoja niin ehkä kuitenkin voisin kallistua tuohon 800w kressiin. Tuohon päästiin sillä että kressiin varaosien saatavuus varmaan varmempaa / helpompaa kuin noihin kiinan karoihin ja onhan kress kuitenkin vähän tunnetumpi merkki. Kress olis vähän helpompi kun vaan johto seinään ja menoks.
Kertokaas nyt joku mitä tuon kanssa pitäs tehä?? Perjantaina ajattelin laitella karasta tilauksen vetämään ja nyt pitäs päättää että mikä tilataan.
HTL
Ei tuo kress kyllä hirveän äänekäs ole, isompi meteli lähtee kärcherin imurista millä puruja imen.
#100
PuuhaPaja myöskin aloitteli tuolla kressillä, tosin taitaa olla se 1200 ja oli opettelussa hyvä, helppo ottaa käyttöön ja toistavuotta pyörinyt, nyt alkaa voiteluaineita tihkua, edullinen, eikä todellakaan niin hirveän äänekäs, kun kumminkin sillä ajellaan aikas pienillä kierroksilla askelmoottorien kanssa.
Laatikossa odottelee modausta vesijäähdytteinen kara joka asennetaan heti kun saan muun elektroniikan hankittua ja järjestettyä aikaa, kooltaan se on 2.2 kw. Ei se vesaijäähdytyskään mitään rakettitiedettä ole, suljettu kierto, pumppu, syylari ja pasuntasäiliö ja mitta anturi varoittamassa jos lämmöt nousee, sellaista olen kompuutterissakin käyttänyt vuosia hiljaisuuden takia ilman ongelmia.
Ehkä se olisi helpompi aloitella sillä kressillä ja ajankanssa siirtyä isompaan karaan.
EDIT: eiko joo tuo Kress FME 1050 se meidän masiina on.
Toni
Kyllä Kressilläkin lastua ottaa. Mutta jos meinaat vaikka alumiinia jyrsiä, niin ehkä tuo 1000 wattinen olis viisaampi 800wattisen sijaan, kun vain parikymppiä kalliimpi.
Itsellä pikkujyrsimessä tuo Fme 1050, ja 3,175 mm 1-leikkuisella terällä tahtoo hyytyä alumiiniin turhan helposti.
http://www.cnc-plus.de/Spindles---Accessories/Spindles/?XTCsid=7af75c7ec3a758813346b87ef0304be0
Eikö Kress ole käsikone? Miten karan heitto ja laakerointi. Pienillä terillä syöttö on voi olla alle 0,01 mm/hammas, joten karan heitto ja välys on todella tärkeitä. Kovametalliterillä tuo vielä korostuu. Jos aiot jyrsiä alumiinia, suosittelen panostusta oikeaan karaan, vaikka kiinalaiseen.
Smuli
Näin vähän veikkasinkIn että vastauksia on puolesta ja vastaan, mutta itseppä pyysin mielipiteitä.  Ehkä kuitenkin kallistun tuohon kressiin. Tuota alumiinin jyrsintää nyt tuskin tulee ihan heti kokeiltua. Kokeillaan muoveja, puuta ja piirilevyjä nyt vaikka alkuun. Eiköhän tuo Kressi riitä alkuun, sillä on kai edes jonkin moinen jälleen myyntiarvo jos sen joskus vaihtaa pois.
Vai onko jollakulla kertoa hyviä syitä olla hankkimatta tuota isompaa kressiä??
Smuli
Kävin tuossa tuota akseleiden liikkeen miittaamista ihmettelemässä ja sain sen jopa onnistumaan. 12mm kanttiinsa piirretty neliö on 12mm myös koneen piirtämänä. Täytyy jossakin kohtaa viellä säätää heittokellolla tarkemmin, mutta kyllä tuo tuolla säädöllä jo melkolailla lähellä on.
Taas muutama kuva ja video illan touhuista
Ensimmäinen neliö säädön jälkeen
Vähän suhteutusta
Sisäkkäiset neliöt
Toinen samasta
Viimeinen ja paras veto
Videot:
Neliön teko
http://youtu.be/fPuXKxEWhro
Mach3 Wizard valikosta otettu reiän teko testiksi.
http://youtu.be/Ec8i3loQTbg
