Rinkulan teko
Aloittaja Timo Hotti, 09.05.13 - klo:10:03
Timo Hotti
Olisi tarve tehdä muutama kuvanmukainen rinkula. Millä ohjelmalla saisi kätevästi tehtyä tuollaisten kappaleitten työstöratoja? Itselläni on käytössä vain CUT2D, useampi eri CAD ja Mach3. Suunnitelmissa olisi hankkia jokin 300-500eur
hintanen harrastelijalle sopiva ohjelma jolla voisi tehdä tuonkaltaisten kappaleiden työsttöratoja. Mitä suosittelisitte?
timi
Palaveri matikan kirjan kanssa ja yksinkertainen makro koneeseen. Ei monipuolisin, mutta halpa ja yksinkertainen.
Jos nyt käsitin muodon oikein...
Timo Hotti
Makrojen tekoon ei taidot riitä. Tarve olisi siis tehdä jyrsimällä ei sorvilla.
Siis myös soikeita ja muita muotoja mutta sivuilla tuollaista pyöreää muotoa.
timi
Kyllähän tuo Cat2 deelläkin onnistuu, tarvitsee vain tehdä useita työstöratoja, eli joka olakkeelle omansa, ensin rouhinta radat ja sitten vaihtaa pyöristysterän ja viimeistelee muodot esim tuollaisilla
http://amadeal.co.uk/acatalog/Corner_Rounding_End_Mill.html
Yllättävän monimutkaisiakin jyrsintöjä Car2 deellä pystyy tekemään kun käyttää mielikuvitustaan ja paloittelee työvaiheety omiksi työstöradoikseen, Nollakohtahan aina pysyy samana vaikka  lataa uuden työstöratatiedoston.
Timo Hotti
Tuota Ollin ehdotusta ajattelin toteuttaakin jo mutta terät puuttuu. Taitaa olla edullisin vaihtoehto ja jatkossa tarpeelliset terät. Terävän sisäkurvin puolella nuo ei sitten onnistu :(
timi
Juuh jää nurkat pyöreäksi, vähän talttaa ja hiomapaperia, tai sitten tekee suorasta profiilista ja liimaa ne jiiriin. Jos niitä on paljon tulossa, niin melkein kannattaa teettää tuollainen profiiliterä jolla silpasee suoraa rimaa ja hyvä jiirisirkkeli.
Seppo K
Nurkat jää pyöreäksi, mutta ainahan voi valita lopuksi pienihalkaisijaisen terän, jolloin tuo kulman säde jää aika pieneksi. jo 3 millin terällä säde on vaivaiset puol-toista, eikä tuo terä vielä mahdottoman ohut ole.
Ilman leikkuutahan siinä tulee paljon - ainakin minulla, kun en osaa vain nurkkiin kohdistaa työstöä, vaan pitää ajaa turhaa myös sivut.  Mutta jos aikaa on, niin ainakin onnistuu.
Noin jouduin ensin paksummalla ja sitten ohuemalla terällä tekemään ne toisessa säikeessä Timon kyselemät muovikehyksetkin. Varmaan löytyisi parempikin ratkaisu, mutta taidot on vajavaiset.
Useita ajoratoja erikseen Mach:lle ladaten pitäen konetta päällä jottei 0-kohta huku, ja niin vain toivottu kappale lopulta muovin sisältä kuoriutui.
Seppo Köngäs
jussi
Sheetcamilla onnistuu myös esim. kuvan mukainen kappale 3 erilaista  ihan perus yläjyrsinterää.
Cadissä kun laittaa vaan eri layereille työstöradat.
Timo Hotti
Nuo saa tehtyä myös tuolla CUT2D:lläkin. Tilasin nuo Ollin linkittämät terät. Katsotaan mitä niillä saadaan aikaiseksi.
Tarvetta olisi samaan projektiin kerman väriselle muoville tai kellertävä valkoinen...
10mm vahvaa levyä tai 50mm paksua pyörötankoa.
timi
Timo Hotti
 :D
Muuten hyvä, melkein valmis profiili, paitsi että liian ISO.
Nuo "nystyrät" tulee olla 4kpl 2mm  ja 2kpl 1mm.
Mulla ratkaisu työn alla, jos onnistuu niin laitan kuvan.
timi
kingSTB
Pakko kysyä näin ihan heittona että oletko kokeillut/harkinnut esim heekscnc:tä?
Tai jotain muita ilmais CAM:ejä? Näillä ainakin kärsivällisemmät ihmiset ovat saaneet
jotain ihan fiksuakin aikaan.
-T
Bingobangobongo!!!
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 09.05.13 - klo:20:53
:D
Onko nuot jotain kaluste esim. ovien koristeita??? niille löytyy paljon valmiita teriä muistelisin ei välttämättä tartte teettää omaa erikoista terää
Timo Hotti
#13
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 10.05.13 - klo:01:33
Projekti on museoajoneuvoon ovienkahvojen ja ikkunan nostimien koristepuslat. Siksi hakusessa myös tuo kermanvärinen tai sanotaanko sitä kellastuneeksi valkoiseksi, muovi. Jos sopivan väristä muovia ei löydy niin tarvitsee tehdä sitten vaaleasta puusta. Auto oli senverran kansanauto ettei jalopuut oikein sovi ;D
timi
Jussa
Lainaus käyttäjältä: kingSTB - 09.05.13 - klo:21:55
-T
1 ääni HeeksCNC:lle... On aika selkeä ohjelma, olen itse tehny ratoja pallopääterälle vastaavan tyylisille kappaleille. Välillä voi vaatia tosiaanki kärsivällisyyttä varsinkin dxf:ien importoimisen suhteen esim. viivat ei kohtaa (heittoa esim 0.0001mm) tai joskus ei kerrassaan suostu ajamaan esim. jotain outlinea läpi inside/outside, mutta viivan päältä menee hienosti. Joskus vaatii esim. sen, että explodaa radan drafsightilla, korjaa jotain R:ää ja tallentaa uudelleen dxf:ksi. Mikään ei ole ainakaan jääny tekemättä tähän mennessä, puolisen vuotta olen tuota nyt käyttäny 2.5D/3D kippuloiden työstelyyn harrastuspohjalta..
