Rinkulan teko
Aloittaja Timo Hotti, 09.05.13 - klo:10:03
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: Jussa - 10.05.13 - klo:11:19
1 ääni HeeksCNC:lle... On aika selkeä ohjelma, olen itse tehny ratoja pallopääterälle vastaavan tyylisille kappaleille. Välillä voi vaatia tosiaanki kärsivällisyyttä varsinkin dxf:ien importoimisen suhteen esim. viivat ei kohtaa (heittoa esim 0.0001mm) tai joskus ei kerrassaan suostu ajamaan esim. jotain outlinea läpi inside/outside, mutta viivan päältä menee hienosti. Joskus vaatii esim. sen, että explodaa radan drafsightilla, korjaa jotain R:ää ja tallentaa uudelleen dxf:ksi. Mikään ei ole ainakaan jääny tekemättä tähän mennessä, puolisen vuotta olen tuota nyt käyttäny 2.5D/3D kippuloiden työstelyyn harrastuspohjalta..
Tarttee ilmeisesti tutustua ohjelmaan. Melkosen montaa kokeillut muttei ole riittävästi ihastunut jotta olisi tullut jokapäiväiseen käyttöön. Tuo CUT2D on ollut mukava käyttää ja toimii oman ajatusmallin mukaan.
timi
Timo Hotti
Muutama hetki tullut kokeiltua tuota HeeksCNC:tä. Herkkä on kaatumaan kun ei osaa käyttää. Potenttiaalia ohjelmassa näyttäisi olevan. Ei ihan valotu kaikki toiminnot vaikka yrittää erilaisten videoiden kanssa niitä tutkia. Tarttee ajankanssa sitä testailla. Eniten häiritsee kun hiiri pomppii hallitsemattomasti oikealle. Aluksi luulin että oma kone hajosi mutta ei tee sitä muissa ohjelmissa. Tuo Vectric sarja on jotenkin erittäin helppokäyttöinen ja looginen tarttee ehkä siitä hankkia tuo VCarve Pro, siinä ominaisuuksia joita eniten tarvitsen. Ollut tuo CUT2D pari vuotta käytössä. Sillä saa muutamassa minuutissa nuo yksinkertaiset kappaleet tehtyä mutta 3D ei sillä täysin onnistu. Esim. jos tarvitsisi tehdä kappaleeseen pyöreä 5cm halkaisijaltaan oleva kuoppa tai jotain vastaavaa. Jokaisessa ohjelmassa tuntuu olevan kuitenkin puutteita. Harrastaja budjetilla kun ei noita kalliitta ammattiohjelmia voi hankkia. Eikä ehdi kovin hyvin oppia käyttämäänkään.
timi
#17
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 11.05.13 - klo:21:02
Onko sulla mallinnettu 3d kuvaksi se mitä haluat leikata? Melko useesti ensin mallinnetaan osa ja toisella ohjelmalla tehdään radat iges tiedostosta esim.
Tejin tuommoisen kupan saatko tehtyä tähän radat helposti tämmöiseen simppeliin osaan?
Kuppa
Kai
#18
En tiedä onko tästä mitään apua,mutta onpa yksi tapa tehdä niitä kaaria ja reikiä.
Tossa on koodin pätkä,jota voi katsoa Wincam ohjelman editorilla.
Toi poraa reikää ympyrän kaariliikkeellä alas.
Tota ei ole ajettu koneella.
Toinen jolla voi katsoa on Surfcam editori.
Sen surcam demon saa myyjän saitilta, ja siihen pitäisi saada se editori myös,koska vain sen editorin tarvit koodin katsomiseen
Siihen editoriin voi copy pastella ottaa muiden tekemiä koodeja ja katsoa toimiiko, tai mitä ne tekee.
Se on  tapa jolla voi opetella G-koodia
Kai
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 11.05.13 - klo:22:25
Kuppa
Aukesi tällainen harjanne.
Saan kyllä tehtyä 3d kuvia mutta ei ole ohjelmaa jolla saisi kuvan koodiksi.  :( Tuolla Heeksillä en viellä ole päässyt kokeilemaan.
timi
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 12.05.13 - klo:11:04
Hmm sen olisi pitänyt olla 10mm korkea pallon puolisko eli tasainen ei kantikas :) ei ihan tuosta sun kuvasta saa selvää oliko se semmoinen.. Kai sie tuolla 3d vectrikillä saat tuohon koodin tehtyä.. ensin vaikka z muoto jyrsintä ja sitten pinta jyrsintä
#21
Tuo CUT3D voisi olla ihan nappi tuohon hommaan jos saat 3D-kuvia piirrettyä...
http://www.vectric.com/products/cut3d/process.html
Näyttää maksavan 240 ekeä, joten ei kannata välttämättä muutaman nappulan takia ostaa...
Milläs Faari tekee noita ohjelmia ?
Tuolla joskus kokeilin tehdä jotain... http://www.grzsoftware.com/
Cut3D tekee nuo jyrsinradat joko poikittai, pitkittäin, taikka 45 asteen kulmassa kappaaleeseen nähden, se ei kierrä muotojen mukaan jolloin pallojyrsimelle tarvitsee antaa pienet sivuttaissyötöt että tulee siliä pinta ja se taas lisää työaikaa. Tosin en ole ohjelmaan vielä perusteellisesti tutustunut, mutta näppituntuma on tämä. Tosin silläkin voi ensin ajaa rouhintaterällä liiat pois ja viimeistely palloterällä.
jussi
Cut3D on kyllä helppo käyttää.Ja tekee juuri niin kuin olli tuossa totesi.Vaatii tietysti sen ,että voi tehdä 3D kuvia. Itse käytän Rhinocerosta.
Videokaappaus kappaleesta.
http://www.youtube.com/watch?v=P88uMeJm4lk&feature=youtu.be
ParturiA
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 12.05.13 - klo:12:03
Juu näin tuntuisi toimivan kaikki 3d halpiscamit, vasta kalliimmissa cameissa tulee nuo fiksummat 3d työstöradat.
Itse käytän Meshcamiä (Messcam  :P) ja se toimii ihan ok, mutta välillä ajellaan syvemmältä kun terässä on leikkuuta, jonka estäminen vaatii kikkailua :/
Jussa
#25
Juu ei tuolla Cad osiolla heeksissä hirveästi tehä mitään, mutta CAM osio on simppeli ja olen ollu tyytyväinen omassa harrastuskäytössä, tarkoitus oli itselläki ostaa cut3d, mutta en koe siihen enää tarvetta. Esim 3D pintaa voi ajaa muotojen mukaan, juuri tuollaisessa kappaleessa mitä olet tekemässä niin on oikein hyvä ominaisuus ajaa ulkomuodon suuntaisesti, toki voi ajaa myös zigzag tai jossain kulmassa jne.
Mallinnukseen itsekin käytän kaupallista ohjelmaa. Jos tuo heeks kaatuilee niin kannattaa kokeilla eri versioita https://code.google.com/p/heekscnc/downloads/list Muistaakseni itsellä kaatuili uusin versio, mutta 0.18 toimi paremmin. Kaatuu se joskus isompia tiedostoja käsitellessä, esim tein radat 30Mt reliefille 0.3mm pitchillä niin meinas kaatuilla melko helposti ja kesti radan tekeminen ainaki tunnin.. Ja apuja käyttöön löytyy wiki-osiosta kotisivuilta..
EDIT: Onnistuu tuollaisen muodon mallinnus Heeksillä ihan ok, kun hieman harjoittelin.. ei voi verrata ehkä kaupallisiin ohjelmiin mutta onnistuu pienellä vaivalla. Sketsin piirto on ainakin omasta mielestä hankalaa, tottunu liian hyvään.
Lainaus käyttäjältä: jussi - 12.05.13 - klo:12:46
Sieltähän kaivautui ihan oikeanlainen kappale  ;)
Timo Hotti
#27
Tuo CUT3D tai edes VCarvePro ei edes aukaise noita IGS päätteisiä. Itse olen käyttänyt .stl kuvia.
Tuo Heeks aukaisi tosiaan tuon tiedoston neliönä ja Inscape ei näyttänyt kuvaa ollenkaan?
Taisi Jussi käyttää Rhinocerosta tuohon juutuuppiin?
Kokeilin myös eMashineShopin Cadillä, ei auennut kuvaa. Taitaa olla tuossa IGS formaatissa eroja eri ohjelmien kesken?
timi
Jussa
Heeksillä voi tehdä aika helposti liitteen kuvassa olevan radan, esimerkissä rata ajettu 2mm pallopääterällä, jolloin ei ihan pahaa nurkkapyöristystä jäis, step over 0.3mm...
Suosin itse STP muotoa yleensä noissa, jolloin mallista saa projektoitua reunat sketsiksi. Myös igs toimii siinä, mutta stl ei, stl:n kanssa täytyy itse piirtää ulkomuodot ainaki heeksissä.
Olikos tuo rinkula jossain mallinnettu tai tuon profiilin dxf jaossa voisi itsekkin kokeilla miten milläkin onnistuu.
Mallinsin sinnepäin mutta eihän sillä nyt aleta kokeileen ehän se ole sama asia :)
