Elo ET1515L monitorin korjaus
Aloittaja TeacDance, 24.04.13 - klo:01:57
Lainaus käyttäjältä: jarkko.j - 26.04.13 - klo:09:21
Tuossa poweri kortilla on vasemmalla tuollainen turkoosi liitin (kuvan vasen alakulma) sen vieressä on tuollainen iso kupari kela. Kokeileppa uudelleen juottaa sen kuparikelan jalat sieltä levyn toiselta puolen. Tee homma kunnolla eli imaise vanhat tinat pois ja uutta tilalle. Mulla ollut 2 acer näyttöä, jossa kummassakin tuo kuparikela lämmetessään vetää johtimensa irti tinauksesta. Niissä keloissa kun on siinä kuparilangan päällä se eristekalvo. Kun olet saanut tinat pois, rapsuta terällä johtimesta se "näkymätön" kalvo pois ja tinaa uudelleen. Mä olen paikallistanut kaikki näyttöjen viat elektroniikan kylmä sprayllä ( en tiedä mikä tuon oikea nimi on) mutta kun suihku osuu vialliseen kompoon voipi se hetken pelittää ja näyttö lähtee sekunniksi päälle.
-Jarkko
Ei vaikutusta testasin tuon..
jyrki.j.koivisto
Itellä on myös yks viallinen monitori, siinä on juurikin tuossa taustavalossa vikaa. Ohjain joka säätää hakkurimuuntimia(2kpl) nuuskii jännitteitä ja kun toisenpuolen muuntimessa on jottain häikkää niin sammuttaa muutaman sekunnin päästä ledit nappuloista, näyttää aivan kuin ei olisi mitään eloa, mutta kun pojottaa fikkarilla läheltä ruutua niin kyllä siellä eloa on eli kuvaa pukkaa ruutuun, mutta eipä se sieltä pimeästä näy.
No eihän nuot valot ja muutaja niin kalliita ole jos tilais ne kummatkin heti uudet samantien näytti olevan ebay kaupassakin myynnissä. Pitää nyt kattoa jos ei muuten saa kuntoon niin uusitaan koko juttu
http://www.ebay.co.uk/itm/New-LCD-Backlight-for-ELO-ET1515L-/400473028700?pt=US_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item5d3e0d785c
15€ uudet lamput
Ohjeet kuinka vaihdetaan
www.lcdparts.net
Voiko ne lamput jotenkin näppärästi mitata onko ne kunnossa???
Noh niin homma eteenee konkka mittarilla mittailin huviksi noita vaihdettuja konkkia ja paskoja olivat verkko elkokin näytti vain vastusta ei elkosta enään mitään tietoa :) toinen näytön putki on rikki ne oli kytketty sarjaan jonka takia toinenkaan ei toimi sen mittasin eristysvastus mittarilla joka jopa jaksoi sytyttää toimivan lapun palamaan. Nyt ei auta kuin tilata uudet lamput.. vanhasta scannerista kyllä löytyi aika lailla samankokoiset lamput ja toimikin vielä tuolla näytön invertterillä joskos laittais ne  :D no ei nyt sentään pitää tilata uudet niin joskos menisivät jokunen vuosi
Laskeppa ihan mielenkiinnosta sitten kun alkaa pelittään, että mitä osat postikuluineen tuli maksamaan ::) jos vaikka itselle tulisi sama eteen, tosin olen pyrkinyt laittamaan nuo littunäytöt kiertoon 2-3 vuoden välein, kun alkaa kuvat himmenemään.
Tällä hetkellä tuhlattu 21,30€ noihin konkkiin tai suurin osa postikuluihin kun asuu täällä korvessa
Tilasin juuri nuot uudet putket tuohon ja niille tuli hintaa 32,74€ nämät tulee jenkeistä joten toden näköisesti tähän tulee vielä vero päälle
Kyllähän  noita sitten kannattaa korjata, ei vielä uutta monitoria saa noilla hinnoilla
No en miekään muuten tuota olisi alkanut korjaileen mutta kumminkin tuo on 15" kosketus näyttö niin sen takia oli pirun näppärä tuossa koneen lähellä seinällä ja siitä näpylöidä menemään
Homma eteni tänään päätökseen posti toi paketin pöydälle
Tömmöiset putket löytyi paketin sisältä
Näytön purku jatkuu
Moneen osaan menee tuommoinen ja monia valkoisia papereita löytyy takaa
Tuosta pitäisi saada auki
Lisää välimuoveja
Oho kulma rikki onneksi näytti että meni vielä johdin läpi
Aika herkkää kamaa menemään rikki
Ongelmat irroitettu ja uudet voi asentaa paikalleen
Lamput asennettu ja eikun kaikki ruuvit ruuvaamaan kiinni ja niitä piisasikin minigrip pussillinen
Piti oikein tuommoinen koroke pöytään rakentaa että saa suorin selin seisoskella ja asentaa näyttöä
Kosketus osan piuha kiinni vielä niin alkaa jo olla aika kasassa
Takakansi kiinni ja homma onkin valmis
Sinne se pitäisi saada taas nostettua
Tadaa virta päälle ja tuli hemmetin kirkas kuva homma toimii kuten pitääkin
Eli homma saatu päätökseen onnellisesti..  ;D
