Elo ET1515L monitorin korjaus
Aloittaja TeacDance, 24.04.13 - klo:01:57
Nyt uskollinen vanha palvelija antoi periksi ensin ruutu välkkyi hieman muutaman tunnin ja sen jälkeen meni pimeäksi ja nyt kun painaa power nappia niin valo välähtää millisekunniksi päälle olettaisin että poweri vika vai mitä mestarit sanoo??? mistä kannattaisi lähteä jahtaamaan..
Purku alkaa
Ensin lähti tämmöinen irti
Sitten tämmöinen
Viimmeinkin alkoi näkymään jotain eletroniikkaa onko vika tuossa vasemmalla pienessä piirilevyssä vai
Onko vika täällä?
Kuvasta tunnistaa ainakin verkkoelkoksi CapXonin joka tunnetaan myös nimellä CrapXon. Siispä laita aluksi kaikki elkot vaihtoon. Tilalle jotain kunnollista, vaikka Panasoniceja tai Nichiconeja. Myös kelpaa Nippon Chemi-Con, Rubycon ja muutamat muutkin. Lisää tietoa täältä: http://badcaps.net/
Jep, just meinasin kirjoitella että kun poweriin vaihtelee nuo elkot niin vois auttaa.
Monesti on vastaavan laisiin tapauksiin auttanut..
Läppäritouhussa olisin veikannut invertteriä, joka on pitkän puoleinen moduuli. Se antaa taustavalolle ensin sytytys sykäyksen n. 1000v ja sitten kun sytytys on tapahtunut pitää käyntijänniteen n.800v tienoilla. Käytänössä siis kuin loisteputki mutta kaasun hehkuminen saadaan aikaan korkealla jännitteellä eikä lämmöllä ja lämpöhän ei ole kiva asia lcd kalvon takana. Ainakin kuvittelisin että samantyyppinen taustavalo ratkaisu löytyy pöytäpuolen laitteistakin.
Eli ensin kumminkin nyt kannattaa vauhtaa nuot kaikki elkot ja sitten kattoa tuota invertteriä niin ei mene kovin paljon polusta :)
Eipä noita elkoja nyt niin paljon tuossa ollut ja kaikki oli CapXon laatu elkoja  :D
2x 680uF 25V
1x 470uF 25V
2x 47uF 25V
1x 10uF 50V
1x 120uF 400V
1x 100uF 25V
2x 1000uF 25V
1x 150uF 30V
Eikä perhana ollut kotona tuommoisia :( pitäisi olla semmoinen elko puuhapussi aina varalla.. Noh pitää tilata ne jostain
Mitä noista kannattaisi ottaa 105c , low esr??????
Sinne menee monitori suojaan siksi aikaa kun konkat tulee lisää tietoa kun saan ne kolvattua että alkoiko toimimaan. Partconi on kyllä aina toimittanut kaikki todella nopeasti toivottavasti nytkin
No ens töikseen tietty kannattaa yritttää selviä reistaako näytön taustavalo eli ns. Loisteputki vai pimeneekö koko näyttö. Eli sammahtaako samalla esn nappuloiden tms ledit kun räpsii päälle ja pois.
Sammui nappuloisen valokin.. nyt tulikin klo 13:00 partcolta seurantanumero paketille
Tänään 9:31 tuli ilmoitus että lähetys on noudettavissa.. on se perhana nopee
Luulis virkoovan.
Joku 5 näyttöä on tullu pelastettua muutaman konkan vaihdolla.Jossain uudemmissa
näytöissä hakkuri on pistetty ulkopuolelle, mutta samoja vikoja niissäkin. Uus virtalähde 20-30€, tai vähän puukkoa ja vitosen konkat.
Sinne mitään kalliita konkkia kannata laittaa jos edelliset on sen viis vuotta toimineet.
tekemällä oppii ainakin että sähkö on sinistä ja kolvi on kuuma!
Lainaus käyttäjältä: Ville Vaho - 25.04.13 - klo:13:10
Luulis virkoovan.
Toivotaan parasta töiden jälkeen pääsee kolovaileen niin sittenpäs sen näköö eipäs nuot laadukkaamatkaan konkat nyt niin kalliita ollut että ei raahtisi ostaa ja jospas se nyt sitten kestäisi kauemmin jos alkaa toimimaan.. Olisi kyllä luullut että tuommoisessa 600€ näytössä olisi käytetty vähän laadukkaampia romuja sisustassa
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 25.04.13 - klo:20:08
Turha luulla. Kaikkihan noi tehdään Kiinassa nykyisin ja sikäläinen bisnesmoraali suorastaan vaatii vetämään välistä mahdollisimman paljon ellei asiakas nimenomaan muuta vaadi. Kun halvalla tehdään niin halpaa saa. 600 nyt ei toki ole mikään lähtien-hinta enää mutta ei likikään huippuhinta myöskään. Ja elkot on juuri se artikkeli jossa laatuerot on jyrkimmät, senpä takia ne paskimmat kypsyykin niin äkkiä.
Muuten olen sitä mieltä että jos vaihtamaan alkaa niin se muutaman euron hintaero kunnollisen ja paskan välillä on väärä säästökohde. Sillä vaivalla kannattaa samalla laittaa kunnolliset kompot niin ei ehkä tarvii palata aiheeseen enää. Olettaen siis että vika nyt on noissa konkissa, mutta edellytykset on kyllä olemassa.
Ei auttanut tuohon pää piiriin vaihtaa noita konkkia ja tuohon invertteri korttiin en vielä saanut tuota yhtä pientä konkkaa sitä pitää odotella vielä eli vika on toden näköisesti siinä. testasin nyt vielä tarkemmin power nappia kun painaa niin näytössä vilahtaa työpöytä puolen sekunnin ajaksi eli koikeileeko se siinä sitä käynnistää sillä 1000V ja kun pitäisi siirtyä ylläpito jännitteeseen niin sammuu
Jarkko Nieminen
Tuossa poweri kortilla on vasemmalla tuollainen turkoosi liitin (kuvan vasen alakulma) sen vieressä on tuollainen iso kupari kela. Kokeileppa uudelleen juottaa sen kuparikelan jalat sieltä levyn toiselta puolen. Tee homma kunnolla eli imaise vanhat tinat pois ja uutta tilalle. Mulla ollut 2 acer näyttöä, jossa kummassakin tuo kuparikela lämmetessään vetää johtimensa irti tinauksesta. Niissä keloissa kun on siinä kuparilangan päällä se eristekalvo. Kun olet saanut tinat pois, rapsuta terällä johtimesta se "näkymätön" kalvo pois ja tinaa uudelleen. Mä olen paikallistanut kaikki näyttöjen viat elektroniikan kylmä sprayllä ( en tiedä mikä tuon oikea nimi on) mutta kun suihku osuu vialliseen kompoon voipi se hetken pelittää ja näyttö lähtee sekunniksi päälle.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
