pc:lle rele ohjauskortti
Aloittaja Maukka, 28.03.12 - klo:09:50
#30
Joo ei tosiaan tullut silloin kummemin tutkittua miksei toiminut. Pitää ens kerralla kattoa kun värkään noiden rajojen kanssa.
Millaista kuormaa noilla omronin releillä voi ohjailla.?  '
ps. Niin ajattelin vain että pitäisikö tehdä niin kuin pminmo:ssa että voisi ohjata suoraan jotain isompaa ulkoista relettä.
Relettä jolla voisi suoraan ohjata vaikka karaa tai imuria.? Ei tulisi kahta relettä peräkkäin..
Nämä breakoutille nyt piirretyt G5V-sarjan releet on luokiteltu signaalireleiksi, niiden virrankesto on vain 2 A. Toki tuohon voi piirtää myös G5LE-sarjan releet joilla on virrankestoa jo 10 A 240 VAC / 8 A 30 VDC. Tosin vain 1 vaihtokosketin, mutta useimmiten se varmaan riittää. Ja voihan yhden releen esim. jättää tuplavaihdoksi jollei kaikille kontakteille vaadita samaa virrankestoa. Kannattaa muuten huomata, että näille Omron speksaa 5 VDC:llä vähimmäiskontaktivirraksi 100 mA. Tämä siitä syystä, että matalilla jännitteillä kontakti voi tehoreleessä muodostua huonosti ellei ole tarpeeksi läpimenevää virtaa. Että ihan signaalikäyttöön tehorele ei ole paras vaihtoehto, G5V toimii luotettavasti jo 1 mA virralla.
G5LE:t on huomattavasti isompia kuin G5V:t (16x19x22mm vs 7,5x10,12,5 mm) joten noilla kortti kasvaa selkeästi, etenkin jos niitä on 4 kpl.
Ensimmäinen versio 3:lla pikkureleellä ja 4 inputilla mahtui hyvin 100x128 mm kortille. Jos releet vaihdetaan niin veikkaan, että lopputulos on aika tarkkaan 1Euro -kokoa eli 100x160 mm. Tämä olisi itsetekijälle hyvä maksimi kun juuri tuota kokoa saa valoherkkänä kaupasta.
#32
Jep, eli noilla ohjataan vain isompia releitä. Isommat releet/ releet jolla ohjataan 240vac on parempi laittaa sitten erikseen. Johdotukset yms. muut helpompi vetää kun laittaa 240vac releet din kiskoon ja johtokourut viereen.
Jätetään vaan nuo singnaali releet tonne. Pitää koettaa kysellä sellaiset paikallisesta ele liikkeestää.
Niin tuo enable singaali oli nyt joko releelle tai moottoreille. Voisiko valinta olla molemmille ja tai jommalle kummalle??
Muuten kortti varmaan alkaisi pikku hiljaa olla tässä ?
#33
Se on sitten melkein tässä :)
Eli linkin paketissa on gerberit, ja alla snapshotit layoutista. Tämä korti kun on kaksipuoleinen niin omatoimisesti tehdessä tulee haastetta kun reiät pitäisi olla läpikuparoituja. Melkein suosittelen teettämään nämä, ei maksa montaa euroa kaukana idässä. En tullut merkanneeksi jumppereita silkkipainoon, se voidaan vielä tehdä jos tuntuu tarpeelliselta.
P.S. Laitoin vielä yhden jumpperin (J13) J12:n rinnalle niin enable-signaalin voi ohjata joko moottoreille, releelle tai molemmille.
http://www.mediafire.com/?3lftb13uc9f96pq
Onko kellään tarvetta kortille jos tilataan kiinan maalta piirilevyjä ?
Jarkko Nieminen
juu kertoilkaapas hieman piirilevyn hintoja. Voisin olla kiinnostunut jopa 4kpl, jos hinta on sopiva. Siis vähän niinkuin pahanpäivän varalle.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
Hinta riippuu aika lailla montako kiinnostunutta löytyy. / montako korttia menee.
Kremmen aikoi tilata piirilevyt jos kiinnostuneitä löytyy hintaa taitaa tulla n.50€ /5kpl piirilevyjä. Tämä noin hinta.
Beton
Tänne tulisi myös pari levyä ja jos mahdollista niin tilpehöörien kera.
Juottelupuoli kyllä onnistuu mutta ei muutamaa pintaliitossatiaista
kehtaisi lähteä metsästelemään.  :-\
Eli semmoinen tinaa itse-paketti olisi hyvä.
#38
No pitäiskö minun taas ryhtyä porukalle kätyriksi ja tilailla "rakennussarjoja". Voin sen ihan hyvin tehdä, siinähän se menee iltapuhteena.
Jos noita kustannuksia vähän ruodittaisi osaluettelon kautta, ja voin ehkä tähän laittaa muutakin mikä liittyy tuon rakentamiseen.
Kun piirilevyt kestää ainakin pari viikkoa tulla kaukaa idästä, niin voi komponenttejakin hyvin tilata samoilta suunnilta edullisilta toimittajilta. Laskin nyt pikaisesti näin:
Komponentit 32,2 USD + 2,53 € ==> 27 €
Piirilevyt 38 USD / 5 = 5,80 € kpl
Postitukset kaikki yhteensä ehkä n. 4,50 mistä yhteensä 37,25.
Muutama prosentti yllätys- ja laskuvirhevaraa tuohon niin koko paketin hinnaksi toimitettuna tulisi karvan auki 40 euroa.
Ja siis tällä kustannusrakenteella noita kortteja pitää tilata aina 5 kpl erissä, jossa on se kiinteä 38 USD kertalaaki. Toki tuota tilausmäärää voidaan monistaa, ja jos näin tehdään niin osa komponenteista halpenee määräalennusten ansiosta, mutta en jaksa nyt laskea tarkemmin paljonko. Ero ei ole mullistava, mutta oikeaan suuntaan.
Niin piti siitä kortista vielä avautua lisää.
Kortti on siis kalustettu sekatekniikalla, eli siihen tulee pääosin helppoa pintaliitoskomponenttia, mutta myös runsaasti reiästä läpi juotettavaa. Alle 1206-koon komponentteja (siis 3,2 x 1,6 mm) ei ole käytetty, niin nakkisormetkin pärjäävät pinsettien avulla.
Pintaliitosjuottaminen onnistuu kolvilla ihan hyvin, mutta kolvin nyt ei tarvitsisi olla se kaikkein karuin kattopeltimalli.
Kortti on semigalvaanisesti erotettu, eli kaikki signaalit menee optojen tai releiden läpi. Sen sijaan jännitteen syöttö ei ole erotettu, joten inputtien maat ovat galvaanisessa yhteydessä toisiinsa ja syötön nollaan. Sen sijaan kaikki relelähdöt ovat potentiaalivapain koskettimin ja stepperiohjainlähdöt on kokonaan erotettu toisistaan ja breakout-kortin jännitteistä. Tämä tarkoittaa samalla, että lähtevien stepperiohjausten syöttö on hoidettava stepperin päästä. Mikään ei tietenkään estä käyttämästä yhtä ja samaa poweria kaikille syötöille.
Syötön galvaaninen erotus edellyttäisi muuntajallisen hakkurilähteen käyttöä ja se menee jo hieman haastavaksi, erityisesti jollei satu löytymään sopivaa valmismuuntajaa. Tämän takia sitä ajatusta ei edistetty tässä.
Kortilla on releellä toteutettu hätäseispiiri, jonka voi ottaa käyttöön tai ohittaa. Jos piiri ohitetaan, se voidaan korvata viidennellä inputilla. Samoin stepperien enable voidaan ottaa käyttöön, ohittaa tai ohjata outputilla neljättä relelähtöä. On myös mahdollista ohjata molempia samalla signaalilla.
Kortti kelpuuttaa apujännitteeksi mitä vaan välillä 12-30V. Mikäli syöttö on juuri 12V niin esiregulattori kannattaa tarpeettomana ohittaa jättämällä se kalustamatta. Tämä hieman pienentää kortin häviötehoa, joskaan se ei ole mitenkään välttämätöntä.
Munkki
#39
jos "rakennussarja" versio tulee niin minä voin ottaa yhen kappaleen.
Alpha12
http://www.kadenpcb.com/
täällä tulee jonkinverran teeteltyä levyjä, saa myös kokoonpanon samaan pakettiin jos on tarvetta.
Halvimmilansa ollut 5cmx10cm levy siinä 30 senttiä kappale kakspuoleisena ja kokoonpano 20 senttiä kappale päälle.
voin hoitaa kans kökkähommina levyjä maahan jos suinkin tulee tarvetta.
levyt tulee maahan 4 päiväs jos ei satu jotain pyhiä/tulvia/myrskyjä/etc disastereita kaukomailla.
a12
Jarkko Nieminen
Mitenkäs tuossa Kremmen käy jos tilaat noi komponentit isossa läjässä ulkomailta, niin sitten pitäis saada noi pysymään tullirajan alapuolella.... vai tuleeko komponentit euroopasta? vai muodostuuko noista tulli ja alv maksuista nyt kovin suurta menoerää muutenkaan?
kiinnostunut 2 tinaa itsesarjasta, ja ehkä 2 piirilevystä.
-Jarkko
Onnistuu kun pikkasen kikkailee noiden tilausten kanssa. Kannattaa jaotella siten, että tilaa Kiinasta ja Taiwanista ja Bankokista aina sen mukaan mikä on edullisinta milläkin toimittajalla, Postimaksut on meikäläisittäin mitättömiä joten kun jakaa tilauksen, kaikki osatilaukset pysyvät alle tullirajan. Milloin kannattaa, niin Mouserilla jo alle satasen tilaukset tulee ilman postikuluja Euroopasta (Ruotsista itse asiassa) jolloin mitään tulleja ja ALVeja ei enää erikseen maksella. Ja pieniä eriä olen tilannut myös Digi-keyn kimppatilaussysteemillä jota pyörittää tamperelainen VV-Soft.
Eli tarkkaan jakamalla tilaukset pääsee yleensä isoistakin määristä kuin koira veräjästä kun yksittäinen tilaus ei ylitä tullausrajaa.
Tullimaksullahan ei ole niuin väliä, se on yleensä 3-4 % mutta ALV kannattaa välttää, kun se lasketaan koko roskasta kuljetusmukaanlukien. Ja sehän on se 23 % vai mitä se nyt tänä päivänä enää onkaan.
Lainaus käyttäjältä: Alpha12 - 04.04.12 - klo:18:22
a12
Laitoin tuonne Kadenille kyselyä hinnoista ja design ruleista mihin pystyvät, katsotaan mitä vastaavat.
Olisko sulla valokuvia mistään projektista, melkein olisi pakko nähdä miltä näyttää 20 sentin ladonta... Oliko se pelkkää pintaliitosta vai läpireikää myös? entä hoitivatko he komponentit ja jos ei niin onko tuo automaattiladottua eli tarviiko heille laittaa nauharullia vai meneekö ihan käsin?
Alpha12
yritän kaivella täs vielä kuvan noista levyistä.
tuossa tilauksessa oli ihan pelkkää smd komponenttia rullasta.
Heidän kauttaan tuli kaikki muut komponentit paitsi glonass piirit jotka sai lähettää rullana.
nuota läpilevyn komponentteja en tiedä laittavatko mutta sekin selvinnee kysymällä.
laatu on vielä ainakin tuntunut olevan hyvää, 90G:ä on testattu ja vielä toimii.
sadasta levystä kaikki on toiminut niinkuin pitääkin.
a12
