pc:lle rele ohjauskortti
Aloittaja Maukka, 28.03.12 - klo:09:50
Kuitti MKM71, nyt 18 kpl. Laitetaan 20 tilaukseen.
petteriu
#61
Yhden ottaisin myös kokeeksi..
EDIT: Ja taitaisi hyvin paljon kiinnostaa optio toiseenkin.
Petteri
Kuitti petteriu - 19 kpl täynnä, optio on voimassa ellei vielä ilmaannu 1 henkilö joka haluaa kortin.
Yksi muutos aiemmin julkaistuihin kuviin nähden. Vaikka sääli on sairautta, niin aloin silti mietimään miten osa porukasta pärjää pintaliitostehotransistorin juottamisen kanssa. Siinä kun tarvitaan oikeat vehkeet ja vähän tekniikkaakin. Korvasin siis tuon esiregun SMD-trankun tavallisella TO-220 koteloisella kivellä + pienellä jäähyllä. Vaikutus hintaan on olematon, mutta nyt tuon asentaa aivan normaaliin tyyliin ilman mitään erikoisuuksia.
Samalla lisäilin mittapisteet kortin omille apujännitteille sekä ulosotot servo/stepperikanavien apujännitteille niin on mahdollisuus kikkailla niidenkin kanssa jos ohjaimista ei saa sähköjä.
tanantunari
#63
Täällä olis halukkuutta ottaa se viimene jos viä sopiii sekaan? (siis rakennus sarja)
Edit;jipii! ;D
#64
tanantunari saa nyt sen viimeisen kappaleen. Katsotaan niitä optioita sitten seuraavalle kierrokselle, näitähän saa kyllä jatkossakin.
Komponentit on nyt tilattu. Pientä liukumaa tuli kun piti säätää toimittajia vielä vähän. Muutamia komponentteja ei löytynyt hyllystä ihan odotetusti niiltä edullisimmilta kandidaateilta. Dollarin kurssista riippuen näyttäisi lopullinen komponenttikustannus olevan 26,52 sisältäen toimituskulut. Eli alkuperäinen kustannusarvio kyllä pitää kohtuuhyvin.
Jaa, pitääpä muistaa vielä jostain regun ja esitrankun kiinnitysruuvit, niistä tulee vielä muutama penni. Mutta kyllä tämä alkaa olla tässä. Toivotaan ettei Taydan toimitus narahda tulliin kun se on 71 taalan kertatilaus...
P.S. niin siis tuohon tulee sen kortin hinta vielä päälle.
Tässä ensimmäinen versio ohjauskortin kokoamis- ja käyttöohjeeksi.
Heitäkääpä kommenttia, erityisesti "uhrit" mutta toki muutkin, että saako laitteen näillä ohjeilla kasattua.
Kokeneelle elektroniikkaharrastajalle tämmöisen kyhääminen nyt ei ole kummoinen saavutus. Vaan kun ei ole oikein käsitystä mikä on kunkin tilaajan osaamisen taso niin nyt olisi tilaisuus antaa palautetta. Voin sitten laventaa niitä kohtia missä on epäselvyyttä.
Hannu
Tinauksesta,itte tinaillut vuosia sitten lyijyllisellä tinalla missä juoksute mukana ,ensin pinnoille rasvan näköistä mömmöä, ihan hyvin meni kaikki hämähäkit vaíkka koipia tfqp kopassa runsas sata tai enemmän.
Wellerin juoksutetta pienessä muovipullossa ,kirkasta litkua, en pidä hyvänä se tahrii kaikki paikat ja silmistä vuotaa kyyneleet,aika karvasta tavaraa.
Eli tuolla juoksutteella / pastalla erittän suuri merkitys lopputuloksen kannalta sen näkee
heti tinatessa sula tina on kiiltäväpintainen sulana ollessaan silloin voi odottaa hyvää tulosta.
Aurinkokennojen mukana tuli tussikynää muistuttava kapistus missä oli sisällä ruskeaa litkua
oikein hyvää tavaraa tinasta tuli kuin vettä eli levisi hyvin eikä tehnyt kökköjä.
Sitten tämä lyjytöntina, hiukan kokeillut jossain kun joutunut poistamaan vanhan piirin ei tahdo sulaa millään ja on kuin kurakasaa tökkisi paikasta toiseen.
Eli linkki , mikä olisi toimivaa tavaraa jos tina sattuu nyt olemaan lyijytöntä.
En tiedä mitä tinaa  tänä päivänä rautakaupassa myydään.
Hannu
#67
Täytyy koettaa haeskella josko viisautta löytyisi lyijyttömien juoksutteeseen.
Toisaalta olen itse sitä mieltä, että kun harrastehommiin lyijyllinen tina on edelleen sallittua ja laillista, niin sen lyijyttömän kanssa pelaaminen on turhanpäiväistä hankaluuksien kerjäämistä. Kuten totesit niin jotkut ei tahdo tarttua ja ei tahdo sulaa ja pitää käyttää erikoisia flukseja ja silti juotoksen onnistuminen on enempi arpapeliä. Korkeammat juotoslämmöt myös rasittavat komponentteja enemmän. Kaikki elektroniikkakaupat myy kyllä edelleen ihan tavallista 60/40 tinaa jonka kanssa ei tule noita ongelmia. Kun sellainen puolen kilon rulla kestää harrastajalla melkein ihmisiän niin miksi ratkoa ongelmaa jota ei ole...
Noiden fluksien aktiivisuudessa on eroja ja kuten Hannu totesi, niin vakutusta onnistumiseen on. Kaikkein tiukinta tavaraa ei elektroniikkahommissa tarvita eikä minusta pitäisi käyttääkään. Ne kun tuppaa olemaan vielä pestäviä, eli ei saisi jättää kortille kun syövät tinaukset ja kuparit aikaa myöten. Milloin en juota pastalla niin olen käyttänyt ihan Partcosta hommattuja fluksikyniä, eli niitä fläppitaulutussin kokoisia kuitukärkisiä kapineita missä fluksi pumppautuu painamalla kärkeä. Se aine on toiminut hyvin eikä tarvii pestä ellei välttämättä halua. Eli tämä: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2072_1907&products_id=11597 Noita nyt saa varmaan melkein mistä vaan elektroniikkakaupasta. Tosin satuin juuri tilaamaan kyllä fluksilitkuakin muutamaa hankalaa juttua varten.
Hannu
Jep,
Pysytään poissa tuosta lyijyttömästä tinailusta jos ja kun se on mahdollista.
Kunnon kamat tuohon tavallisen tinan sulatteluun niin pitäisi olla ihan helppoa.
...kele kun ihminen ei osaa laskea. Sytytti vasta hetki sitten, että 2 kertaa 128 milliä on enemmän kuin 250 milliä. #!@£¤
Eihän noita kortteja voi paneloida kahta vierekkäin 100x250 paneeliin joka on se rajamitta. Sahausvaroineen maksimimitta on itse asiassa 124 milliä eli joudun tässä iltapuhteiksi tiivistämään leveydestä 4 milliä.
Onneksi tuli tupla- ja triplatsekattua ennenkuin tilasin levyt. Olisi voinut tulla hankala ylläri. No, nyt on tiivistetty ja loppusiivousta vaille valmis. Eiköhän tämä tästä.
Kaikki komponentit ja levyt on nyt tilattu. Toistaiseksi hinta-arvio näyttää pitävän, katsotaan jääkö mitään tulliin. Laskeskelin pahimman tapauksen mukaan tulevia ALVeja, niin ei sille kustannukselle silti mitään kauheita tapahdu, eli aika hyvin hinta tulee pitämään paikkansa.
Mouser ehti ensimmäisenä mikä ei olekaan ihme kun tavara tulee Tukholman liepeiltä. Pääosa komponenteista siis paikalla.
Piirilevytoimittaja ilmoitti eilen, että kuvat menneet tuotantoon. Odotellaan...
Tilaajille väliaikatietoa:
Pintaliitososat tulee sitten osaluettelon kopioon teipattuna liitteen kuvan mukaan.
Nikaleet on aika pieniä joten varovasti sen teipin kanssa; jos näistä joku putoaa lattialle niin se on hyvästi. Ikinä ei löydy.
Semmoinen korjaus, että noita MBRS-diodeja on 6 kpl mutta vain D1 on mainittu. Muut 5 kpl menevät releiden takapotkudiodeiksi eli ovat D8, 9 10, 14, 16.
jussi
Oftopikkinä on kyllä sanottava ,että nämä Kremmenin tuotokset on niin pro kamaa joka yksityiskohtaa myöten.Täytyy kyllä suu auki ihastella kuinka jotkut osaa ja viittii tehdä.Olusen tarjoon jos kohdalle sattuu 8)
Oluttarjous hyväksytty!  :P
Muuten kai pitää todeta, että jotainhan ihmisen täytyy harrastaa.
Varmasti monen mielestä tällainenkin olisi ääretömän turhauttavaa - minulle taas rentouttavaa puhdetta jossa vuoroin lepää aivo ja vuoroin ruumis ::)
Mutta kiitos positiivisesta palautteesta, toivotaan että tämäkin harjoitus onnistuu tarkoitetulla tavalla niin saatte omia projektejanne eteenpäin.
