Manuaali ohjain
Aloittaja FAARI 58, 27.04.11 - klo:21:07
FAARI 58
Löytyiskö ja (mistä) minkäänlaasta käteen sopivaa ohjainta mis olis ainoastaan nuolinäppäimet hieman piremmällä piuhalla kun normaalissa näppiksessä, joutuu jonkunverran ajeleen nuolilla puupalikootten reunoja (tuppaa lastut tukkimaan näppiksen). Ja tiätysti pitääs olla erullinen.
FAARI 58
#1
Moi!
Jos haluat itse tehdä ohjaimen ja käyttää mitä vain painappeja niin tuossa on yksi hyvä vaihtoehto.
http://www.poscope.com/product.php?pid=3
Toinen on Martziksen suunnittelema HID-kortti.
Jos käytät Mach3 ohjelmaa niin voit käyttää ihan tavallista Joystickia tai peliohjainta...
Tein juuri omaan koneeseen aika päheän ohjaimen Pokey55 kortilla :) Hätä-tattikin on aika suloinen, heh... Suunniteltu USBCNC:n kanssa käytettäväksi. Pulssipyörä puuttuu vielä... Teen vielä uuden pintakaiverruksen kun saan koekäytettyä ohjaimen.
tanantunari
Selaillut noita martziksen sivuja ja saanut käsityksen ettei ole enää myynnissä? jos vielä yhden sais martzis niin ottasin?
Mulla on sellanen yksi ylimääräinen... Yv:llä lisää :)
Pistä tuollainen pleikkari tyyppinen pieni tattiohjain  ;D
Toimii joystikkina jos sellaisen portti koneesta löytyy...
eikä maksa varmaan kuin pari kymppiä....
terve
Omassa koneessa käytin usb liitännällä olevaa peliohjainta. keygrapper "naamankuva" (machin kansiossa) sieltä sai ohjelmoitua toiminnot eri nappuloille esim. suunta, nollaus, pikaliike jne.
Toimii hyvin. pitää vain käynnistää keygrapper aina kun on ohjainta haluaa käyttää. näppäimet toimivat on/off periaatteella.
Nyt on käytössä Shutlepro
http://www.thomann.de/fi/contour_av_solutions_shuttlepro_hardwarecontroller.htm
Toimii hyvin machissa, ajurit machin sivuilla. musta rengas keskellä toimii proportionaalisesti eli mitä enemmän poikeuttaa keskiasennosta sitä nopeammin akseli liikkuu,  kätevä esim. yksinkertaisissa "manuaali" jyrsinnöissä.  8)
Miten tuommoinen ohjain kytketään toimimaan machin kanssa? jos esim. on usb vehe mitä moni näyttää nykyään olevan
Moi
Tuohon shutle pro:hon on machin kotisivuilla ajuri.
Joystikin saa toimimaan keykrapperilla löytyy mach kansiosta, naamankuva.
Seppo K
Moi
Tilasin itselle tuon saman valmistajan Shuttle Express:n, ja se löytyy vielä vaivattomasti Verkkokauppa.com:stä hintaa € 55.90.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/46202/ckgtc/Contour-Design-ShuttleXpress
Nappuloita on vähemmän - 5 kpl - mutta muuten käteen istuva.
Hyvin pelittää Mach:n plugin:lla.
Sain suosituksen JuhaV:ltä, joka käyttää Pro:ta, mutta oli tutustunut tuohon pienempäänkin.
Kommentti edellä perustuu minulla tosin steppereiden ajeluun kylmiltään, sillä minullahan tuo itse kone on vielä vaiheessa. Ohjainyksikkö alkaa kuitenkin olla valmiina.
Seppo
Seppo Köngäs
Täähän täytyy kokeilla kun saa verkkokaupasta hajettua tuommoiset voiko tällä leikkuu nopeutta muuttaa vauhdista
Lainaus käyttäjältä: Seppo K - 25.01.12 - klo:12:50
Moi
Seppo
Leikkuunopeutta voi muuttaa manuaali ajossa, tuota ulommaista rengasta kun kääntää niin valittu akseli liikkuu sitä nopeammin mitä enemmän rengasta poikkeuttaa keskiasennosta.
Ajettaessa ohjelmaa nopeutta ei voi tästä muuttaa ( en ole kokeillut )
Suosittelen, kätevä mm. paikoituksessa.
Lainaus käyttäjältä: mpr - 26.01.12 - klo:01:55
Paikan määrittelen radanteon yhteydessä kone aina lähtee home kytkimien kohdalta joten sitä toimintoa ei tartte. Tuo olisi tärkeää että voisi muuttaa ajon aikana nopeuden oikeaksi vauhdista.
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 26.01.12 - klo:02:30
Nopeuden säätöön tuo ei ehkä ole paras mahdollinen kun tuo säätörengas on jousi keskitteinen eli sitä täytyy kädellä pitää käännettynä ja se palautuu keskiasentoon kun käden irroittaa.
Ehkä tavallinen potikka olisi toimivampi ratkaisu, sen kun yhdistää machin syötön % muutos toimintoon.
Mutta miten se tehdään ???
#13
Lainaus käyttäjältä: mpr - 26.01.12 - klo:12:03
Jaa tuossa toimii tuo säätörengas noin silloin se homma ei toimi... Juuh semmoinen potikka sen pitäisi olla mistä saa laitettua sen nopeuden juuri mainitsemallasi tavalla.
Tämän tyylinen vaikka johdolla
Linkki
jyrki.j.koivisto
Tuollaisen HID-pohjaisen usb kapulan tekeminen on melkoisen helppoa ainakin Microchipin ympäristössä, tässä voisi olla aihetta yhteisprojektille. Ainakin ennen Microchip salli omien VID ja PID tunnusten käyttämisen jos laitteen kappalemäärät jää alle 1000:nen ja taisi sielä olla vielä jotain muitakin ehtoja.
