Manuaali ohjain
Aloittaja FAARI 58, 27.04.11 - klo:21:07
Helppoa se on niille jotka sen ohjelmoinnin osaa  >:(  mutta jos yhteis rojekti lähtee käyntiin niin mukana ollaan jos jotain mahdollisuus tehdä
Seppo K
Onhan tuossa laitteessa tuon säätörenkaan sisäpuolella se "sormikiekko" - mikä lie oikea termi.
Konfiguroinnissa puhtaan  "Jog left" ja "Jog right".
Tuo "sormipyörä" siis kiertää molempiin suuntiin ja jää asetettuun kohtaan. Perusasetuksilla sitä voi käyttää hyvin tarkkaan paikoitukseen; sillä stepperi etenee aina jokaisella liikkeellä vain "stepin" verran - ja nyt en tarkoita stepperin steppiä, vaan pientä "askelta".
Tuotahan ei käytännössä tarvi ajoon koska kehällä ajaa niin tarkasti, joten jos sen ohjauksen voisi valjastaa nopeussignaalin säätöön, niin siinähän se "potikka" olisi valmiina.
Itse Shuttlen:n ohjauksissa tuolle on oma konffaus, mutta ei Mach:n sivulta ladatussa plugin:ssa.
Harmi ettei itsellä vielä riitä osaaminen tuon Mach:n konffauksen eikä tuon ohjaimenkaan suhteen vielä tässä vaiheessa, mutta täällähän on kokeneempia henkilöitä joilla on vastaava käytössä.
Alkoi vain kiinnostaa tuo nopeuden säätö, jos karan joskus muuttaa Mach:lla ohjattavaksi.
Seppo Köngäs
Lainaus käyttäjältä: Seppo K - 26.01.12 - klo:18:49
Ahaa elikkä sen voisi saada kytkettyä sittenkin tuohon nopeuden muutos nappii. Onnistuuko Sepolla sen testaus saako sen siihen kytkettyä?
Mika Kinnunen
Miten olisi tuommoinen edukas ratkaisu: http://www.ebay.com/itm/MACH3-4-AXIS-CNC-Hand-Wheel-ModsMach3-Engraving-Machine-MODBUS-MPG-Pendan-/320825400176?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab2af1b70
Postituskin taitaa olla ilmainen.
EDIT: Tarkemmin katsottuna, on kyllä vähän rimpulan oloinen kapine..
Ex-nimimerkki chevy55
Lainaus käyttäjältä: chevy55 - 27.01.12 - klo:10:57
No himskatti tuoltahan noita alko löytymään kun oikein alkoi katseleen löyty jopa pelkkä usb vehekkin napeilla kylläkin ilman rullaa
JuhaV
Terve,
Ihan en nyt ymmärtänyt kertalukemalta mitä toimintoa TeacDance tuossa ajaa takaa ?
Noissa Shuttle-vehkeissä siis on kaksi sisäkkäistä pyörää : Ulompi ei pyöri ympyrää vaan sitä käännellään kuin joystickiä. Sillä voi ajaa halutulla nopeudella (joka riippuu pyörän poikkeutuskulmasta keskiasennosta) kumpaan suuntaan tahansa. Sisempi pyörä pyörii ja askeltaa haluttuun suuntaan halutulla askelkoolla. Askelkokoa voi ohjelmoida Mach:sta. Napilla valitaan mitä akselia halutaan ajaa.
Eli sisempi pyörä toimii periaatteessa kuin sellainen perinteinen indeksipyörä joka "suoraan" generoi pulsseja moottoreille.
Niinkuin Seppo tuossa jo sanoikin, niin tuo ulomip pyörä on niin näppärä että sitä sisempää pyröää ei tarvitse edes paikoitukseen.
Tässä vielä yksi vaihtoehto Machille. Ei ole halvimmasta päästä mutta näyttää aika laadukkaalta : http://www.vistacnc.com/
T: JuhaV
Lainaus käyttäjältä: JuhaV - 27.01.12 - klo:14:40
Terve,
T: JuhaV
Elikkä sitä ajan takaa että kun ohjelma on käynnissä niin syöttönopeutta pystyisi säätämään vauhdista eli sitä feed ratea
JuhaV
Ok.
Kun Mach ajaa työstöohjelmaa niin sieltä löytyy kyllä näytöltä säätö, josta voi feed ratea säätää ohjelman antamasta arvosta halutun  %-arvon verran pienemmäksi. Mielestäni ei kuitenkaan ohjelman määrittämää arvoa suuremmaksi. Eli koneen liikkeitä voidaan "hidastaa" siitä mitä ohjelma itse sanoo.
Jos konetta ajetaankin manuaaliohjaimella eikä työstöohjelmma, niin en osaa kokeilematta sanoa vaikuttaisiko sama säätö myös silloin.
- JuhaV
Eli Feedrate Override joka löytyy kaikista "oikeista" työstökoneista :)
Ammattilaisille tämä ei ole tarpeen, mutta esim meikäläiselle oli hyvin opettavaista tekstiä tässä opuksessa:
http://www.ccebook.org/preview/0831133503/CNC-Control-Setup-for-Milling-and-Turning-Mastering-CNC-Control-Systems
Tuossa esikatselussa on mm. juuri feedrate overridesta sivulla 43. Muutenkin arvokasta käytännön tietoa.
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 27.01.12 - klo:15:10
Ite olen huomannut tuon hyödyn siinä kun uusi materiaali tulee itselle eteen niin löytää sen työstönopeuden hyvin muoveja on niin paljon erillaisia ja kaikilla tahtoo olla vähän eri nopeus mutta kun se oikea nopeus löytyy niin ai että sitä ääntä kun lastua lähtee oikein nauhaa tulee..
Lainaus käyttäjältä: JuhaV - 27.01.12 - klo:15:08
Ok.
- JuhaV
Juuh säätö löytyy näytöltä sitä olen tällä hetkellä käyttänytkin hiirellä nopeutta voi laskea ja nostaa mutta mukavempi olisi tuommoinen kapula minkä voi ottaa lähemmäksi työstettävää kohdetta kun menee katseleen
JuhaV
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 27.01.12 - klo:19:53
Jaahas, nyt vasta meni mulle jakeluun :)
No, Shuttle-vempeleen plugin config sisältää mahdollisuuden valita ohjaimen nappeihin toiminnot FeedUp / FeedDn. Täytyypä käydä autotallissa kokeilemassa onko tuo juurikin tuo sama asia. Silloin ohjaimesta voisi tehdä saman kuin siitä Mach:in näytöltä.
Koetan muistaa kokeilla viikonlopun aikana ja raportoin tänne.
T: JuhaV
Lainaus käyttäjältä: JuhaV - 27.01.12 - klo:20:56
T: JuhaV
Jees testaappa tuo vielä mutta jos siellä on tuo mahdollisuus laittaa nappeihin niin uskoisin että se silläkin toimii. Vielä parempi olisi jos sen saisi siihen rullaan jotta se ei menisi 10% kerrallaan kuten noilla napeilla
Ozz
Vaikka en todennäköisesti tule ajamaan manuaali ajoja niin tilasin tuon "Contour Design ShuttleXpress". Varmasti ihan näppärä jo pelkästään aloituspaikan hakuun.
Aluksi ajattelin että teen itse jonkinmoisen ohjaimen mutta toi em on kuitenkin sen verta edullinen että ei kannata ainakaan vielä tehdä itte vastaavaa.
Onhan sillä olevinaan pitkä toimitusaika mutta noi ei aina verkkokaupalla pidä paikkaansa vaan niitä voi tulla nopeemminkin.
JuhaV
#29
Testituloksia :
http://files.myopera.com/v2tre/albums/677830/Mach%20ikkuna.jpg
http://files.myopera.com/v2tre/albums/677830/Shuttle.jpg
http://files.myopera.com/v2tre/albums/677830/Shuttle%20config.jpg
Vähän epätarkkoja kännykuvia mutta ekassa kuvassa näkyy Machin näytöllä olevat napit joilla feed rate:a voi säädellä Machin näytöltä.
Tokassa kuvassa on peukalon alla olevaan nappiin ohjelmoitu FeedDn ja vastakkaisella puolella olevaan nappiin FeedUp.
Kolmannessa kuvassa on Shuttlen Config ikkuna josta noihin nappeihin voi ohjelmoida haluamiaan Mach:in toimintoja.
Eli lopputulos : Kun ohjelma ajaa konetta niin Shuttle:n noista näppäimistä voi näpyttää feed rate:a ylös ja alas välillä 0 % - 300 % ohjelman asettamasta arvosta. Välillä 10 % - 300 % yksi näppäys lisää tai vähentää nopeutta aina 10 %. Välillä 0-10 % näpäys taas vaikuttaa 1 %:n verran.
Rullien toimintoja ei voi ohjelmoida joten napit on ainoa mahdollisuus feed rate:n "etäsäätöön".
T: JuhaV
