Liimaa-Liimaa
Aloittaja FAARI 58, 25.10.11 - klo:21:21
Moi
Kokeilin piruuttani juottaa alumiiniakselia (laatu ??) ja 6mm terästankoa toisiinsa tuolla juotosaineella mitä mulla on EI onnistunut :( mutta juotteen laadusta ei ole tietoa on niin pitkä kun oon ostanut, juoksutusydin siellä ainakin on todennäköisesti 68C. Alumiinin ja alumiinin se kyllä juottaa hienosti yhteen.
Muistakaa yx perusohje juottamisessa. Tietysti puhtaat pinnat oltava mutta ennenkaikkea lämpötila. Elikkä ei riitä, että juotosaine sulaa, vaan pitää lämmittää tässä tapauksessa se huonoimmin lämpöajohtava teräslanka oikeaan  lämpötilaan. Kun juotosaine sulaa teräslankaan on lämpötila oikea ja voi liitoksesta tulla pitävä.
Muutoin tuo teräslanka jää kylmäksi, eikä joutosaine tartu siihen kiinni.
Varmin tulos tulee kun sulattaa ensin molempiin osiin kerroksen juotetta lämpö huomioiden, jonka jälkeen taas teräs kuumaksi ja sitten alumiini mukaan, jolloin molemmat ovat sulana kun tökitään yhteen. Vaikeeta tää selittäminen,,,,,
Moi
Vaihda se alumiini pronssiin tai hopeaan ni loppuu ongelmat.
Alumiinin kanssa hakisin melkein onnea mielummin loctiten liimatarjonnasta.
Vanhan kansan miehenä niittaaminenkin vois olla perinteikästä.
T
meikäläinen voi huomenna kokeilla tuolla J-63:lla kun pääsen täältä valtion päivähoidosta lomille :P
Kokeilin juottaa 6mm puikon alumiini levyyn. Pitkittäisvedolla en saanut toisistaan irti pihdeilläkään, mutta kunnolla kun kiersi niin että 6mm teräs lanka alkoi mennä spiraalille kuului napsauhdus ja juotos irtosi. Suhteellisen lujasti tarttuu :)
FAARI 58
Kyllä tua varmaan riittää ei ne vääntövoimat ole tossa mun jutus niin isot. Tualla yhrellä sivulla oli 6.50e satsi
Eipä taira olla kun pieni pätkä. ::)
Millä muuten kuumensit? Tollaanen vois olla keino:kun tekis esim tuuma ja millikoolla tappiin ja levyyn kierteenpätkät(4-5mm) ja sitten juotosta väliin onko iteaa? ;D
FAARI 58
happi asetyleeni liekillä.
FAARI 58
Nua on 5mm terästapit (puretusta tulostimesta joku akseli),porasin vinoon 5mm kolot noin 4mmsyvys tapit reikiin ja kosanilla kuumaks juureen J-63 juotetta ja hetki lämpöä lisää notta juote suli kunnolla,ja annoon jäähtyä, Ja a'vot ei irti pihreillä.Vielä pitää laittaa vyönahka ja silleen. Tua on varmaan kova sana kylätappelus,jos ei satu oleen halkopinua lähellä. :P
FAARI 58
Hienoa että toimi käyttötarkoituksessasi :)
FAARI 58
Tollaanen tuli tuasta soljesta. Mikäli tuata koittais anodisoida/värjätä,niin leviääkö nua värit, niinkuin Kotkan ruusun huulipuna pitkin lääniä? ???
FAARI 58
