Liimaa-Liimaa
Aloittaja FAARI 58, 25.10.11 - klo:21:21
FAARI 58
Mitenkäs tollaasen 4mm teräslanganpätkän sais juotettua alumiiniin(merialua) kiinni jotta pysyys? ;D Tarkootus olis porata noin 4mm syvä reikä ja juottaa jollain???? minkälaiset vehkeet tarvitahan? ???
Mikään liimaine ei varmaan pirä? :'(
FAARI 58
Jotta voisi ottaa kantaa ongelmaan, niin pitäisi tietää millaisia voimia liitoksen pitäisi kestää.
Yksi ratkaisu on tehdä terästappiin kierre M4 ja alumiiniin myös.  Korroosiota tuppaa. Kyllä liimatkin on lujia, mikäli liitospituus on suuri.  Tee M4 kierre tappiin ja M5 alumiiniin. Sulata tinaa väliin tai muovimetallia tai epoxia, jolloin korroosiokaan ei kiusaa. Kyllä on tyhmästi tehty kun ei jaksanut odottaa tarkennusta.
Ei kyseessä vaan satu olemaan alumiinista jyrsityn vyönsoljen pidätystappi?  ;D
Epoksi kyllä pitää alumiiniseoksissa kohtuullisesti (jopa hyvin) mutta pintaa pitäisi saada siedettävä määrä.
Sepän pojalla oli hyväntuntuinen ajatus; jos vielä kallistaisi tapin porausta vähän kuorman suuntaa vastaan ettei se ponnista ulospäin porauksesta niin voisi veikata jopa onnistumista. Siis tietty jos toi alkuperäinen arvaus osui oikeaan ::). Mulla löytyy kirjallisuutta liimaustieteestä, voin katsoa mitä siellä puhuttiin lentokoneiden alumiiniliimauksesta ja palaan asiaan.
P.S. jos sen liimasauman saa järjestettyä happameksi niin silloin korroosio ei syö alumiinia juurikaan. Emäksinen taas on myrkkyä.
Soljessa on varmaan linnun kuva, jos saan arvata :)
Saattaisi tappi pysyä loctiten kierrelukitteella/laakerilukitteella...
Moi
Ahtoliitos vois myös pitää eli poraa 3.7-3.9mm reikä ja lyö vasaralla 4mm tappi reikään, kannattaa kokeilla mikä on sopiva ahdistus kun alumiini kyseessä.
FAARI 58
Ny busines levis maailmalle :'( Jep tua toinen on leviä 54mm) U:n muotoinen molemmista päistä hieman vinoon vetoon nähren(ei käy kierre) ja toisespääs tappi toisinpäin. Prässillä painan ton palan hieman kaarevaksi tulee varmaa vetolujuutta lisää (pitää valaa enste tosta mahasta muatti ja laskee astekulma) ;D
FAARI 58
Jasper oy myy certanium merkkisiä korjaushitsaus tuotteita. Sieltä löytyy matalan lämpötilan juotosaine alumiinille... onnistuu ohkaisien alumini osien liitos näppärästi. kokemuksena parimillinen alumiini pelti
Mielenkiintoista. Onko aine miten kallista ja millaisissa erissä sitä saa (en vielä käynyt netistä katsomassa, ehkä vastaukset löytyisi sietäkin...)?
http://www.certanium.fi/certanium/valinnat/alumiini.htm
http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=13722
http://www.certaniumgroup.com/en/products/al-alloys-zn-and-mc.php
http://www.certaniumgroup.com/en/products/producto.php?id=43
Suomesta sitä saa, ..hassun hauskaa ettei moista patukkaa ole tyrkyllä kansainvälisillä sivuilla, ainoa tuote eripari alumiini liitoksille Certanium 51.
J-63
"Matalalämpöinen juote alumiinille ja alumiiniseoksille. Liittää
alumiinin, kuparin, ruostumattomanteräksen, sinkityn teräksen ja
teräkset keskenään. Sitoutumislämpötila 420 - 480 astetta, sisältää juoksutteen, juoksute
ei syövytä.
Käyttökohteita: ohuet alumiinit, ilmastointilaitteet, kylmäkoneet,
alumiiniosien kunnostus. "
melkein uskalsin uhota ettei terästä ja alumiinia juoteta keskenään. En kyllä usko vieläkään ennenkun näen  :D :D
itsellä on hyviä kokemuksia ko hitsaus tarvikkeista. Esim ainoat vastaan tulleet hitsaus puikot,joilla oikeasti voi korjaushitsata valurautaa ovat tulleet tuolta. Taitaahan nuo maksaa jonkin verran... tarkkaa hintaa en tiedä. Voin kyllä isältä kysyä mitä on niistä maksanu. Paljo muutakin mielenkiintoista tuo firma myy, esim kemikaalien puolella.
Venenäyttelyssä on yleensä vähintään yksi alumiinin juotoslankojen ja vehkeiden esittelijä.Parsittua potkuria sai väännellä käsissä,sen se ainakin kesti.Kova kilohinta noilla on.
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 26.10.11 - klo:16:54
Samaa mieltä tuotteet ovat hyviä mutta kalliita ja myyntierät sellaisia että puhutaan pienimmillään  useista  kympeistä, mulla on jotain ko. alumiini  juotoslankaa mutta täytyy tarkastaa mitä se noista oli.
Mielenkiintoista. Taisin juuri keksiä miten perämoottorin kalarauta korjataan, se kun sai vähän osumaa taannoisella extreme-kalareissulla...
Vaikka tämä ei otsikon alle kuulukaan niin muutama vuosikymmen sitten luin jostakin miten alumiinia voidaan tinata normaalilla juoksutteen sisältämällä tinalla. Juju on siinä, että mineraaliöljyn sisällä poistetaan alumiinin oksidikerros. Öljy suojaa pintaa. Öljyinen alumiinipinta, helpoiten lanka, tinataan ja sitten uudelleen sulatetaan yhdistettävät pinnat. Tuli tämäkin idea mieleen eilen,mutta en tiennyt tarpeeksi. Pieni reikä onkin haastava tinauskohde. Tuo alumiinijuotos tuli eteen joskus kolme vuosikymmentä sitten tietokonerakenteluhommissa. Onnistui silloin.
FAARI 58
Pitääpä tilata tuata J-63:sta ja kokeilla pysyykö paketis.
Tohon varmaan riittää tavallinen Kosan polttimen antama lämpö(hah kuumuus)? :P
FAARI 58
