Piirilevyn porauskoodin tekeminen
Aloittaja psykolagi, 13.09.09 - klo:21:10
psykolagi
Moro.
Miten saisin kätevimmin tehtyä G-koodin reikien poraukselle PDF, JPG tai muusta kuvasta?
Pete2
Jos jpg kuva niin laitaisin se acadin
taustaksi ja pointeja reikien päälle.
jylhami
Mulla nyt pitkällisen harkinnan jälkeen seuraava setup:
Piirilevyn suunnittelu: SprintLayout n.40€
G-koodi: Sheetcam n. 100€
Ja tuo ajellaan mainiolla EMC2:lla 0€
Voi sitten tehdä minkä muotoisia levyjä tahansa, saa poraukset tehdä ja kaikenlaiset aukotukset onnistuu.
Samalla tulee myös isolation milling eli tekee piirilevyn johtimet ja onnistuu myös 2-puoleisena.
Aiemmin tein levyt perinteisellä valotus/kehitys/syövytys tavalla, mutta kun on 200-300kpl 0,5-0,9mm reikiä alkoi tympimään  >:(
ram
ÖÖÖ
Katoppa ilmasta Eaglea. Siihen saa valmiin palikan, joka tekee G-koodit ja poraustiedostot suoraan EMC:lle. Mikä parasta pyörii siinä sun EMC/linux koneessa.
http://www.cadsoft.de/
Ittelläni on vuosikymmenten aikana ollut monenlaisia piirilevycadeja, mutta tästä en taida ihan lähivuosina pois vaihtaa. Ittellä tosin ostettu versio, mutta tuolla ilmasella tekee eurokortin kokoon asti.
jylhami
Kyllä olen eaglea hieman kokeillut, mutta se euro koko ei riitä  :(
Eikös eaglessa ollut myös niin, että schema on pakollinen ? ei tosin että olisi huono asia...
Sprint layout, tallennetaan *.bmb > Vcarvessa vectoritoiminnalla työstöraidoiksi, pisteet reijiksi.
On pikkasen pelaamista, mutta toimii...
http://wiki.xtronics.com/index.php/CAD_CAM
Täältäpä linuxiin cadia voipi kokeilla toimiiko mikään omiin tarkoituksiin. Mutta suurin osa taitaa olla sillain että jotain työstö ratoja voi tehdä mutta ei oikein hyviä ole mikään.. Koululla aikoinaan MasterCamia ja wincamia harjoitelleena noi on kyllä melkosia räpöstyksiä. Munkin täytyy pian joku cammi alkaa löytään tohon linuxiin kun kone näytää uhkaavasti valmistuvan...
jylhami
Kokeiles Maukka tota sheetcam:a on aika toimiva hintaansa nähden, ilmaisessa demossa täydet toiminnot, mutta G-koodia kääntää vain 150 ekaa riviä.
Toinen on tarpeeksi helppo jopa mun oppia on VectricCut 2D.
Saa myös ilmaisen demon, mutta jossa pystyy kääntämään vain valmiita filejä, voi silti täysin testailla omilla kuvilla kaikki toiminnot.
an-cadsolutions
AN-Cadsolutions
CAD/CAM/CNC/3D-skannaus/3D-tulostus tekniikan palvelut
http://www.an-cadsolutions.fi
Tampere
AnPe
Hmm.. tämä CopperCAM vaikuttaa pätevältä ohjelmalta
Demossa ainakin saa siirrettyä Gerberin tuonne Eaglesta.
Ei anna demossa pitkää g-koodia. Onko kukaan saanut toimimaan moitteetta esim EMC:ssä?
