tos fnk25a
Aloittaja ventora, 06.09.09 - klo:17:11
ventora
tollanen 98v työkalujyrsin on tallis levällään.muuten puomi olis osina mutten saa karaa purettua mitenkään et sais laakeroitua.räjäytys kuvat on mut niist ei ole mitään apua.ylhääl on hammasratas mikä on ilmeisemmin kiinteä et karan pitäis varmaan alhaalta aueta ja sit nousta ylös syöttöputkestaan,miten noi yleensä purkaantuvat?sit tost meni nopean puolen kytkentäholkki rikki mikä maksaa hunajaa ja maahantuoja sano et niit hajoilee kun kauraa ni mietinnässä oli vaihteiston poisto,moottorin välittäminen niin et taajuusmuuttajalla saa kierrokset 50 väännön kärsimättä liikaa ja sit pyörittää konetta konetta ylikierroksilla päästäkseen 2500rpm jengaan.kone on 1500/4.4kw ja 3000/6.6 ton 1500rpm mukaan laskin homman et rokkais varmasti kompromissina.vai olisko parempia ideoita??
Normaaleilla sähkömoottoreilla tulee ongelmia, kun ajetaan yli kaksinkertaisin
kierroksin. Laakerointia ei ole tarkoitettu kyseiseen käyttöön, eikä roottorin
tasapainoituskaan välttämättä riitä.
50 kierroksella vääntö on olematonta ( käsin voit ottaa karasta kiinni ), jos
väitys suhde on 1:2 luokkaan.
Minulta löytyy noita karamoottoreita, jotka kiertävät aina 6000 rpm ( jatkuva )
hetkellisesti 7000 rpm, voi ajaa taajuusmuuttajalla, mutta alkuperäisinen karaohjain
ei paljoa maksa siihen. Erikoistilauksesta saa myös 10 000 rpm moottoreita.
Paras tietysti olisi, jos sen kytkentäholkin voisi joku tehdä. Eiköhän tältäkin foorumilta
useampi koneistaja löydy...
