Fanuc 0M parametrit sekaisin, ja kohta itsekkin...?
Aloittaja Stoppari, 17.09.22 - klo:12:37
Stoppari
Kuukauden tauon jälkeen pistin Leadwellin päälle, ja nappas heti alarmeja päälle.Pari viikkoa aiemmin oli kova ukkonen, en tiedä oliko aiheuttanut vian, mutta kuitenkin. Parametrit latasin uudestaan, kaikki meni ihan piuhaa pitkin, eli tiedonsiirto pitäisi olla kunnossa.Kun aloin lataamaan Diagnostiikkaa, niin sepä ei mennytkään, tai meni...näytöllä näkyy aiemmat parametrit, siis väärät...MUTTA, kun lähettää työstökeskukselta diagnostiikkaa tietokoneelle, sinneppäs luirahtaa ihan oikeat rivit!?!?!.ihan kuin diagnostiikka olisi jossain kytemässä, mutta ei kuitenkaan näy näytöllä.Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?. Kone on Leadwell MCV-0P. Onko tuohon diagnostiikan lataamiseen varmuuskopiosta joku oma jippo?. Parametrit löytyy itseltä, mutta onnettomuudeksi 900 parametrejä ei ole osattu varmuuskopioida.
Pari juttua tulee heti mieleen.
Muistaakseni parametrit muuttaa tiedonsiirron nopeuden, eli tarkista uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Pc osaa lukea "väärää", fanuc ei.
900 parametrit on aika oleelliset, niiden jälkeen aukeaa useampi parametri. Mulla on parin koneen parametrit, voin yrittää auttaa. 0451329486
Kerralla tuo homma ei onnistu keneltäkään.. Muistin täys nollaus on ollu melko pakollista lähes aina.
Veke72
Onko Ville vielä forumilla? Tuosta muistin täys nollauksesta oisin halunnut keskustella.
Meillä on 1990 vuoden fanuc 0M kone kryle vmc 500b ja siinä ei ATC toimi ja olen yrittänyt sitä saada toimimaan. Jotain parametriä vielä puuttu kun M6 käsky toimii kunnes pitäisi pyöräyttää karusellista uusi työkalu kohdalle. Ei ole vielä löytynyt oikeaa parametriä siihen.
Lainaus käyttäjältä: Veke72 - 27.06.24 - klo:07:00Onko Ville vielä forumilla? Tuosta muistin täys nollauksesta oisin halunnut keskustella.
Jos se 0m on läheskään samanlainen kuin 15m niin lataisin koko parametri listan koneelle ja postaisin sen tähän ketjuun. Siitä näkee aika äkkiä jos se on parametri vika.
Lisäksi lataa myös kopio työkalun vaihtomakrosta ja liitä se myös se taitaa olla 9000-> jossain ohjelmassa. Siitä näkee mitä M-koodeja se käyttää työkalunvaihdossa jotka on konekohtaisia => voi etsiä parametrit jotka vastaa kyseisiä M-koodeja.
Yhdessä Fanuc:in 0m:ssä missä oli parametrit kadonneet patterin loppumisen myötä ja uudelleen syötön jälkeen työkalunvaihto ei toimineet. Niin vika oli karusellin paikoituksen ja karatyökalun synkron kadottamisessa. Huomasin sen kun etsin vikaa ja pyörittelin karusellia niin huomasin että bitit eivät täsmänneet... olit vissiin cnczone foorumille kirjoittanut kans ja se no tool in spindle viittais tuohon synkron kadottamiseen myös
Hep! Työkaluvaihtaja pyöräytetty referenssiin? M ja t käskyt eri riville/samalle riville? Työkalumuisti tyhjä?
