Yam ck- 1a
Aloittaja Yam-Jone, 04.08.21 - klo:20:01
Yam-Jone
Tuli ostettua otsikon mukanen Yammin sorvi. Ohjaus Fanuc 10t. X-akseli ei mene referenssiin, vaan ilmoittaa X+ overtravel ( Soft1). Missä häikkä? Osaisko joku ystävällinen neuvoa?
Kannattee ensin mitata X-akselin referenssi kytkin että onko ehjä... sähkökuvista varmana näkee että onko se ihan normi nc tai no kytkin vai PNP tai NPN sensori...
Kerta jos kone on ollut toiminnaassa aiemmin niin parametrit tod. ovat kunnossa, jonka myötä softa turvarajakin on oikein määritelty... mikä käytännössä nyt laukeaa viallisen sensorin takia...
Kone on liikkunut kuljetuksessa, software raja kuittaa ennen referenssiä.
P+can napit pohjaan käynnistäessä nollaa koneen luulot asemasta. Tai ilman virtoja pyörittää moottoria.
Referenssihän tapahtuu niin että akseli liikutetaan rajalle, josta alkaa hidastus, moottorin z pulssi luetaan ja kun rajan yli on menty, gridshift parametrin verran z pulssista ja referenssi on löytynyt.
Toisin sanoen ohjauksen pitää tietää kerran moottorin kierroksella oleva z pulssi ennen rajalle saapumista. Eli referenssiin ajoa ei voi suorittaa jos olet liian lähellä rajaa.
Kaiken lisäksi koneet on asetettu usein päin persettä mitä tulee referenssiin ajoon. Perjaatteessa koneen pitäisi mennä referenssiin hyvinkin helposti, ihan sama onko rajalla vai ei, plus tai miinus suuntaan nappia painaen. Ahkerat koneenkorjaajat eivät vain jaksa remontin tai kolarin jälkeen hakea z pulssia rajaan nähden kohdilleen... Lopputuloksena loogisia koneita joita tarvii käsitellä kuin naisia.
0451329486 numerosta voi kysellä ilmaisia vinkkejä.
KTH
Minulla on Fanucin 15T ohjauksella sorvi ja joskus on käynyt niin että x-akseli on jäänyt liian ylös kun olen sammuttanut virrat koneesta ja seuraavan kerran kun koneen käynnistää ja yrittää ajaa referenssiin niin tulee sama virhe ilmoitus.
Reukku liikkuu joko pulssipyörällä tai jos kytkimen pistää siihen asentoon missä vaikuttaa syötön prosenttikytkin,pikaliikepuolella ei liiku.
Sitten vaan ajaa x-akselin riittävän alas ja ajaa uudestaan referenssiin.
Yam-Jone
Hei pitkästä aika. Kone seisonu tallissa kouten. Nyt herättelin henkiin. Ja sain akselit referenssiin. Kiitos vinkeistä. Nyt ilmaantu seuraava ongelma. Kun pyöräyttää revolveria, se pyörähtää ja asemoi aivan oikein, mutta antaa liikkeen jälkeen TURRET-hälytyksen. Hälytys kuittautuu resetistä. Osaako joku sanoa missä vika? Hydrauliikkapaineet näyttäs olevan ok ja paikan tietää, koska osaa siirtää mdi käskyllä oikeaan asemaan. Pääsenkö näkemään jostain, mikä hälyn aiheuttaa?
Jone
Muistelen että koululla joku sai kerran yhdessä koneessa tuon turretin sekasin kun se löi hätäseissiä kesken vaihdon niin se vaihteisto jäi johonkin väli tilaan... se piti sitten uudelleen hätäseissillä sammuttaa kesken vaihdon ja pyöräyttää manuaalisesti hammastus kohdalleen... kun kone ei osannut itse korjata sitä...
Vaihteisto taisi heittää oliko yhden vai kaksi hammasta niin se synkro oli sekasin sen jälkeen... Oikea työkalua se yritti ottaa mutta se ottaminen jäi puoli tiehen kun lukko ei mennyt päälle
Yam-Jone
Kone tekee työkaluvaihdon kuitenkin loppuun asti ja lukkokin näyttää olevan kiinni, mut silti antaa hälyn siirron siirron pätteeksi. Löytyykö jostain aliohjelma työkaluvaihdolle, vai miten toimii? Revolverin kääntö on hydraulinen.
Mikä on se tarkka hälytys minkä se oikein antaa? Se varmaan antaa sille hälylle jonkun koodinkin?
