Linux cnc
Aloittaja Pietu, 28.05.20 - klo:13:08
Pietu
Moikka nyt on pari vuotta vierähtänyt. Kaikki lähes unohtunut, eli kysymys. Missä pääsen muuttamaan askeleiden määrän 1 kierros 180mm? Riittääkö Nema 23:ssa voima? Moottori 23HS2442B, vai pitääkö ruveta rakentamaan välityksiä?
Pietu
Eli jos olen laskenut oikein niin 0,9 askelta=1mm pöydällä
Isto
Askeleiden määrä/yksikkö muutetaan ini- tiedostossa (http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/config/ini_config.html#sub:AXIS-section)Jos käytit asetusten tekoon stepconfig/tms ohjelmaa niin sillä pitäisi löytyä avattavaksi. Jos ei niin sitten kaivetaan lisää.
0.9askelta/mm kuulostaa suoralta hihnavedolta, en nyt suoraan muista miten piti asettaa kun on alle 1 askel / yksikkö, yleensähän on toisinpäin...
Voiman riittävyys riippuu siitä kuinka isoa massaa pitää liikuttaa ja kuinka nopeasti.
