Koodi PC:ltä työstökoneelle, miten?
Aloittaja JH-Q, 24.06.09 - klo:12:01
JH-Q
Terve!
Ongelmana on että kun teen camilla ohjelman, niin tällä hetkellä ei oo muuta keinoa siirtää ohjelmaa kun näpytellä käsin paperiliuskalta. Pitäis saada jotenkin kulkemaan ohjelma piuhaa pitkin, siihen tarttii ilmeisesti jonkin DNC-softan (mikähän olis ilmanen ja simppeli, en tarvi muuta ku ohjelman siirron), ja sen lisäksi pitäisi kai työstökoneen asetuksia säätää että se tajuaa DNC-softan kieltä?
Pakko tunnustaa että näissä hommissa olen aika noviisi, joten apua kaivataan!
Työstökone siis 2001 Fanuc 0T:llä varustettu, RS232-portti löytyy.
Voit lähettää ohjelman ihan tavallisella terminaaliohjelmalla, kuten Hyperterminalilla.
Ohjelman alussa pitää olla vain "O0001" ( 0001 on ohjelman numero ) ja lopussa %-merkki.
Muistaakseni jossain vanhassa Fanucissa taisi tulla kaksoispiste ohjelmanumeron eteen.
Yleensä CAM-softat osaavat ihan itse laittaa nuo tarvitsemat jorinat niihin ohjelmiin, tietysti
olettaen että sinulla on oikea postprosessori.
Niin, ja kaapelin tarvitsee olla todennäköisesti täyskytketty sarjakaapeli, ei nollamodeemikaapeli.
Isket sen Fanucin vain READ-tilaan, jossa se odottaa ohjelmaa sarjaportista, avaat Hyperterminalilla
NC-ohjelman minkä haluat siirtää, ja painat SEND-namiskaa ( vai mikä se nyt oli ) siitä Hyperterminaalista.
Ohjelman pitäisi mennä Fanucin muistiin ettei mitään ( olettaen että sinulla on yhteysasetukset, kuten baudit
ja stop-bitit kohdallaan ).
Vai tarkoititko ihan DNC-toimintoa, eli ajetaan ohjelmaa sarjaportinkautta reaaliaikaisesti?
JH-Q
Pelkästään ohjelman siirtoa meinasin, ei tuu sorvilla ajettua niin pitkiä ohjelmia että tarttis drip feediä tms.
Mites sitten nuo yhteysasetukset, mihin ne laitetaan ja mistä tiedän mitkä on oikeat?
(sorvin mukana ei tullu mitään ohjekirjoja)
Fanucissa on parametrit yhteysasetuksille, mutta enpä osaa sanoa mitkä parametrit
vaikuttavat sarjadataan. Kysäise CNCZonelta.
Hyperterminaalista löytyy puolestaan asetuslehti, jossa on sarjadatan asetukset.
hj
http://www.cadem.com/dnc/freednc.htm
http://www.onecnc.net/general/new_downloads.htm ja tuolta kohta freednc
molemmat pelaa, taitaa tosin vaatia rekisteröitymisen. Onecnc:n versiossa saattoi olla valmiina parametrit useimmille ohjaimille, mutta saatan muistaa väärinkin.
Harri Joy
