Hydrauliikka hävisi
Aloittaja paintve, 04.02.19 - klo:15:29
paintve
Noniin.Taas ollaan jännän äärellä. Naputtelin ohjelmaa Nakamura Tome TMC-3 Fanuc 6T ja ykskaks kuulu poks ja hävisi hydrauliikka.
Näyttö jumittui eikä mistään tapahtunut mitään. Uudelleen käynnistys. Näytössä vilahtelee vain viiruja ja hydrauliikka ei lähde käyntiin.
Yleismittarilla kävin sulakkeet läpi mitä löysin, mutta en löytänyt viallista. Mistä sitten seuraavaksi ongelmaa ratkomaan?
Onko jollakin käynyt vastaavaa tai neuvoja.Voi olla että jokin sulake on tosiaan sökö mutta en tiedä mistä enää etsiä.
Kuulosti siltä että 50A automaattisulake pamahtaa pois päältä. Kokeilin tuota sulaketta OFF/ON asennolla, mutta sama vaikutus molemmilla asennoilla.
Katos virtalähde ja sen läheltä input? unit johon tulee on/off napilta johdot. Punainen alarm ledi siellä varmaan palaa. Virtalähde todennäköisesti. Iso kolina lähtee kun kaikki sammuu.. Mulla pitäis olla kutosen poweria jemmassa.
paintve
#2
Moi. Tarkoittanet tuota? Tuossa palaa tuo vihreä LED. Mainboardilla palaa LED 1 joka ohjekirjan mukaan liittyisi hälytyksiin 900-999 (mahd.Kuplamuistingelmaan?)
Ja näkyy palavan jokin punainenkin led.
Hydrauliikkahan lähtee käyntiin ennen ohjausvirran käynnistymistä? Tätä ei tapahdu, joten olisiko ongelma kuitenkin alkupäässä..
paintve
Nyt on sulakkeet, virtalähde, tulot ja emon tarkastuspisteet mittailtu. Kaikki näyttäisi olevan kunnossa noilta osin. Seuraavaksi etsin ongelmaa kuplamuistikortista, missä tuo emolevy vihjaisi vian olevan..ehkä. Ei kellään ole joutavaa? BMU 64-1 A87L-0001-0015 C. Tai korvaavaa. Tarjoa.
paintve
Ei auttanut uusi/käytetty kuplamuistikortti..voi nyyh.. :'(
Pamahtiko tuo 50a johdonsuojakytkin pois vai kuulostiko se vain siltä?
paintve
Se vain kuulosti siltä. Paukahus kuuluu aina kun koneen sammuttaa ja käynnistää.
Mahtaisiko nyt koneen NC-yksikkö olla kaput? Jos kerran näytössä ei ole kuin viiruja... Löytyykö sähkökuvat koneesta?
paintve
Emolevy on nyt irrotettu ja suurennuslasin alla..seuraavaksi mahdollisesti uutta emolevyä. Muita sähkökuvia ei ole kuin mitä Fanuc 6T-M ohjekirja kattaa. (Koneen ohjaus 6T-A)
mika66
hmmm, ehkä ihan väärillä jäljillä olen,mutta hiukan samantyyppistä ongelmaa ollut yhden syötön sulakkeen hajottua
paintve
#10
Noniin..Emolevyn vaihdoin ja näyttö heräsi henkiin. Sitten tutkimaan näytön alarmeja..
resetoinnilla häviää 401, mutta tulee takaisin välittömästi, kun jokin pamahtaa pois päältä.
paintve
Noniin..vielä painin ongelman kanssa. Mahdollisesti/ehkä/näyttäisi, että Z akseli on mennyt rajojen yli. Pitäisi mekaanisesti palauttaa Z akseli rajan sisään. Onko kellään kokemusta mistä ja miten saisi siirrettyä?
paintve
Terve.
Ei auta sekään. Koneeseen ohjausvirran kytkemisen jälkeen takana sähkökaapissa kuuluu poks ja hälyt päällä.
#14
Saisiko akselin pyöritettyä ruuvista pois rajalta? Onko se rajalla vai yli kuormassa? Näetkö rajakytkimen?
Hälytyksenä on - Z OT, eli over travel ja yli lämpö?
