Motivaatiota youtubesta
Aloittaja Hiekkaranta_92, 05.01.19 - klo:01:33
https://youtu.be/k5zsQ5irMsg
Johteet ainakin vakuuttaa, jos kerran teräkseenkin noin hyvin puree.
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 05.01.19 - klo:01:33
Seurannut tuota alusta asti...
Kone on sinällään fiksu rakenne... suurin ongelma tulee olemaan kauan johteiden pinnotteet kestävät...
Kerta jos johteet ovat  esim.6kk jälkeen entiset aktiivisen ajon jälkeen, niin tulee ns. turha hankinta...
puurtsi
LainaaOverlord Robotics Corporation
3 päivää sitten
@Shoorit The solid 4" square bar of 6061 that is the machine base only bends a few microns under a heavy cut. The force loops on this machine are very short compared to full sized industrial machines, which minimized deflection. Also, the boxway surfaces are not plain aluminum sliding against plain aluminum; they are hard anodized to 65 Rockwell and they slide against polymer pads that are much softer. Boxway machines have been using Turcite since the 1970s and they wear much slower than the cast iron on cast iron machines that were the standard until then.
Juupituupi kommenteissa oli tuollainen vastaus eli johteet on kova anodisoitu ja Turcitet liukupintoina. Vaikuttaa ihan asialliselta ratkaisulta.
https://www.practicalmachinist.com/vb/machine-reconditioning-scraping-and-inspection/when-should-you-consider-something-other-than-turcite-wear-surface-301940/
"If it is in a harsh environment, i.e. grinding or fine chips can get in I would stay away from turcite. "
Käytännössä kone vaatii hyvää puhtaana pitoa tai johteet ovat hetkessä entiset...
