pystymettästä työstökeskuksen käyttöön?
Aloittaja ventora, 02.06.09 - klo:20:49
ventora
manuaali koneet pyörii  kyllä mutta cnc koneista ainoat kokemukset on 9luvun puolesta välistä koulun g koodi cnc sorvista. mutta mutta,nyt tekis mieli kovasti työstökeskusta,hinnat on jo siedettäviä 8-9 luvun taitteen koneilla.fanucin eri versioita niissä näyttäisi olevan pää osin. kieli taito on lähes olematonta elikkä se hankaloittaa lisää.jos kone tulee ni tuleeko harmaita hiuksia ja kiinniajettuja karusellejä vai millainen on vaikeus aste päästä sisään hommaan? ;D
JH-Q
Eiköhän kuukaudessa opi perusteet. Kannattaa alussa kyllä olla joku kokeneempi mukana neuvomassa mitä pitää tehä, sillä luultavasti säästää muutaman rysäyksen  ;)
Camin osaaminen säästää melkosesti aikaa monimutkasissa kappaleissa, mutta ennen sitä kannattaa kyllä opetella G-koodi ja koneen hallinta hyvin. Itse G-koodin ymmärtämiseen pitäisi kyllä löytyä paljonkin kirjallisuutta, esim. joidenkin koneiden mukana tulee ko. ohjaukseen tarkoitettu ohjelmointiopas jossa kerrotaan eri koodien käyttötavat.
Yksinkertaistettuna G-koodi on:
G-interpolaatiolauseita (lauseeseen laitetaan lisäksi koordinaatit X, Y, Z, sekä ympyränkaareen R):
G0  = pikaliike
G1 = syöttöliike
G2/G3 = ympyränkaari-interpolaatio
G-työkiertoja, tässä muutama:
G81 = poraustyökierto
G73 = lastua katkova poraustyökierto
G84 = kierteytystyökierto
Näihin laitetaan koordinaattien lisäksi työkierrosta riippuen erilaisia kirjaimia, ja niiden perään lukuarvo, jotta saadaan työkierto toimimaan halutunlaisesti.
F-koodi:
F = syöttö mm/min tai mm/r riippuen onko koodi G98/G99 päällä
M-koodit:
Konekoodeja, esimerkiksi karan käynnistys, leikkuunesteet, lastunkuljetin, paletinvaihto yms yms.
M3/M4/M5 = Kara myötäpäivään/vastapäivään/seis
M8/M9 = Leikkuuneste päälle/pois
M6 = Työkalunvaihto
M0 = Ohjelma seis
M30 = Ohjelma loppu
Pääosin koneistuskeskuksen asettaminen on:
1. Kiinnityksen valinta ja teko
2. Työstötavan valinta
3. Työkalujen valinta ja mittaus
4. Kappaleen nollapisteen asetus
5. Ohjelman teko
6. Ohjelman testiajo varovasti (single block, pikaliikkeet minimissä)
7. Toisen ohjelman ajo normaalisti, single block ei päällä, pikaliikkeet esim 25% (jos on useampi kuin yksi kappale)
ventora
joo eiköhän lunttaamalla koodi numerot g koodia synny välttävästi.ja onhan noita koneistaja tuttuja et jeesia saa varmasti sitten kun tarvitsee.cameja alan just opettelemaan solid edgen latailen just ja wincamist kokeilu versiota pyytelin.
http://www.konetori.com/index.php?page=hae&ilmoitus_id=26033
jotain ton tyylistä masinaa kytännyt,yks saman tyyppinen kone on 5 rahaan just myynnissä,ei oo hinnan kiroissa ;D
