Neuvoa tarvitsisi keltanokka
Aloittaja ville_savolainen, 14.05.09 - klo:10:34
ville_savolainen
Tilanne on sellainen ettei CNC-jutuista ole käytännössä lainkaan kokemusta. Mutta sellaiselle olisi kovasti tarvetta. Erästä tuotetta tullut tässä kehitettyä pitkään ja nyt tilanne on se että laite toimii hienosti, kohderyhmästä tullut jo paljon kiinnostusta ja ja porukka haluaa tilata näitä kovasti mutta käsipelillä en usko että pystyn tuottamaan riittävän hyvin näitä.
Puu on materiaali mitä käytetään ja kappaleen koko on noin 100 x 110 mm x 30mm, kahdesta n. 30 mm paksuisesta palasta tarkoitus valmistaa, eli noihin kahteen kappaleeseen pitäisi saada jyrsittyä sisäpuolelle tekniikan vaatimat kolot ja ulkomuoto taas ulkopinnalle, ja sen jälkeen kun elektroniikan saa sisälle niin palat liimataan yhteen. Kuvittelen että CNC-jyrsimellä sellainen onnistuisi siten että tuotteesta saataisiin näyttävä ja samalla nuo käsityönä nuo niin hankalasti työstettävät aukot nopeasti.
Sen verran olen ymmärtänyt että puu ei materiaalina ole niin vaativaa CNC-koneille. Eroaako se jos käytän kovaa puuta kuten tammea? Nopeus on tietenkin aina plussaa mutta kunhan tuossa hommassa ei tuntia kulu niin riittäähän se jo.
Minkätyyppisiä vaihtoehtoja tällaisessa tilanteessa on? Ja jos haluaa päästä pian tuotannon pariin niin minkäverran tuohon joutuisi panostamaan? Entä onko edullisia DIY-vaihtoehtoja näillä vaatimuksilla?
Osta käytetty työstökone. Vanhat CNC-Bridgeportit maksavat vajaasta tonnista ylöspäin,
modernisointi PC-käyttöiseksi maksaa muutaman satkun. Eri asia on, onko tiloja 1,5 tonnia
painavalle ja 2,3 metriä korkealle koneelle...
Toinen tapa on alkuun teettää ne palikat harrastajalla. Ei maksa varmaan paljoa.
Itsellänikin olisi mahdollisuus tehdä noita, mutta muu yritystoiminta vie kaiken ajan.
petko
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 14.05.09 - klo:14:14
Siinähän olisi sulle oikein hyvä jyrsin:
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=872.msg3814;topicseen#msg3814
Katsoin just samaa. Tosin tuossa karalla kierroksia vain 2500, puulle pitänee olla huomattavan paljon enemmän eli karalle pitäis kait tehdä jotain?
Miguel-
eiköhän tuolla tercolla pysty pyöräyttämään alumiiniset kiinnikkeet jollekin yläjyrsimelle tms. ja vaihtamaan nykyisen karan tilalle :)
veeär
Tässä koneessa on erillinen karamoottori ja hihnaveto, ei pitäisi olla mahdoton vaihtaa nopeampi moottori.
Puuta tällä olen jyrsinyt, onnistuu kyllä jos ei liian nopea syöttö
petko
Lainaus käyttäjältä: Miguel- - 14.05.09 - klo:16:02
Mieluummin kannattaisi välittää tuo tercon oma kara suuremmille kierroksille jos laakerit vain kestää...
