fusion 360 ongelmaa
Aloittaja c.n.c, 26.10.17 - klo:19:40
c.n.c
Meinasin alkaa kappaletta piirtää ja tuossa parina aiempana iltana  oli ongelmaa tuon kanssa kaatuili yhtenään :(
No nyt aloitin ihan alusta ja create sketch valitsin,mutta jostain syystä mulla ei näy ruudukko ja origo ollenkaan ja sen seurauksena en saa valittua piirtotasoa. Onkos kelle tuttu tilanne,varmaan joku täppi puuttuu,muta mikä??
Lainaus käyttäjältä: c.n.c - 26.10.17 - klo:19:40
Mikä näytönohjain koneessa? Kerta suurinosa tuommosista kaatuiluista johtuu ajureista jotka eivät vain ole yhteensopivia sovelluksen kanssa...
Itselläkin oli aikoinaan cadien kanssa ongelmana kaatuilu/texturi virheet yms... mutta korjautuivat kun jaksoin kokeilla järjestyksessä ajureita läpi...lopulta sitten tärppäs...
c.n.c
Vuosi sitten toimi hyvin samalla koneella ja nyt kiintolevyy siivoilin ja näyttäs että auttoi..
c.n.c
origo ym. palasi itsestään ku tänään käynnistin
#4
Nyt on hämärä juttu. Setuppia tehdessä en saanut aihiota ja siinä olevia vaihtoehtoisia nollapisteitä näkyviin. Työn tallennus ja hipsiminen toiselle koneelle auttoi. Onkos muilla ollut mitään tänkaltaista? Näytönohjain? Sillointällöin leikkaa kiinni kyseinen pc muutenkin.
Edit: No joo, tänään taas ei mitään brobleemaa.
Fillarimies
Mulla oli töissä ongelmaa solidworksin kanssa kun käytin siinä Nvidia Geforce gtc 1070 näyttistä niin se ei ollut ns. yhteensopiva. Vaihdoin aika vasta quadro K2200 näyttikseen ja toimiihan se ihan erilailla.
--> Kotona taas käytän fusionia ihan halvimmalla perustason näyttiksellä, eikä mitään ongelmaa. Pajan koneessa on kans ihan perus näyttis (läppäri) ja ei siinäkään ongelmaa.
Sulla on varmaan tietokoneessa joku bitti poikittain.
Onko kuinka vanha kone?
Isto
Näytönohjaimissa tai ajureissa on aika lailla eroja.
Vanhassa koneessa GT220 toimi moitteetta jokusen vuoden ja sen jälkeen GT730n ajuri kaatuili vähän väliä. Quadro K2000 ei ole temppuillut kertaakaan vanhassa eikä nykyisessä koneessa.
Edellisessä työläppärissä oli joku Radeon, se toimi kunnolla vain tietyillä ajuriversioilla resoluutiosta riippuen...
Jos kone hyytyy muutenkin niin jossain on varmasti jokin vinossa. Jos mahdollista niin testaa toisella näytönohjaimella tai tunnetusti toimivilla muisteilla. Luonnollisesti niin että kaikki muu ylimääräinen rauta on pois.
#7
En tältä koneelta paljoa odottanutkaan. Hyvä, että pelaa näinkin , pojan (ohjelmistoinsinööri) hylkäämä laite. AMD Phenom II X4 945 3.00GHz, RAM 8 Gt, 64 bit Win10, NVIDIA GeForce GTS 240.
Kun kaivoin sen varastosta ja kasasin, en saanut ääniä kuulumaan. Ostin sitten jonkun kolmenkympin äänikortin, sillä kuuluu.
Edit:Tänään taas jätti jotain näyttämättä. Fusionin sulkeminen ja uudelleen käynnistys näköjään auttaa.
c.n.c
Hei eiks tää fusion 360  ollut aiemmin ilmainen harrastelijoille ja pienyrityksille?Onko se poistunut??
peksa
Musta näyttää pahasti siltä että uusille tilaajille ei ole tarjolla kuin 30pv trial.
Mainostetaan vielä, että nyt siellä on videorainatkin kaikista tähänastisista kurssikerroista. Viimeiseen saatin jo kunnollinen ruudunkaappauskin toimimaan. Että kyllä se tästä.
c.n.c
Piti ostaa teho läppäri fusionille,jos se siitä alkas paremmin homma luistaa ;) mutta jostain syystä tuli opiskelija versio :( vaikka olen aiemminkin samalla käyttäjätunnuksella ladannut ja en saa sitä poistettua :( Onkohan noissa samat toiminnot kuitennii käytössä?
