DC/signaali samassa johdossa
Aloittaja Ville Vaho, 05.10.17 - klo:04:20
Löytyi tälläinen: http://www.ti.com/lit/ug/tidu160/tidu160.pdf
Viisaammat valaiskaa, peräkärryn valoihin uskaltaisin lähteä suunnittelemaan, mutta miten cnc kone? Kolme askelmoottoria ja kolme rajakytkintä. Sähkö vois hyvin kulkea johteeseen liimattua kuparia pitkin, hiilien kautta.
Toki "johtoja" vois olla enemmänkin, mutta ei kuutta/akseli... Askelmoottorien/servojen ajurit tulis siis moottorien yhteyteen.
Jos kämpän sähköjä pitkin saadaan lähiverkko aikaan, eikös moottori kuulosta liian helpolta?
Kiitos linkistä... saipahan jotain mielenkiintoista aamulukemista :)
Sitten asiaan lukeman perusteella ja muutaman viitteellisen dokumentin luettua:
1. 40m kaapelilla 24V DC testidatan mukaan päästään maksimissaan 100kHz taajuuteen luotettavasti. Signaalin laatu heikkenee mitä korkeammalle taajuudelle mennään.=>
Tämähän meitä kiinnostaa sen takia, että jos ajaisimme askelmoottori ohjaimia niin step ja dir pulssien määrä on rajoitettu taajuuden suhteen.
2. Komponenttien mitoitus pitää määritellä laitekohtaisesti tarkkaan tai tuo signaalin käsittely ei tule toimimaan oikein. (Osa vastuksista/kondensaattoreista ovat suuren tarkkuus luokan komponentteja)
3. Viive kyseissä paketissa oli datan mukaan 80-200ms.
4. Kytkentä kaaviot ja komponentti listat löytyvät ton laitteen rakentamiseen, mutta kukaan ei myy tuota valmiina pakettina.
Sitten jotta tuo paketti saadaan toimimaan tarvitaan alla olevat kokoonpanot, joita kaikkia ei siis löydy valmiina tuotteena vielä:
1. PLC Node
• Power Section — SAT0021
• C2000 and AFE031 — SAT0022
• Application Board — SAT0023
2. USB to UART Board — SAT0045
3. Master Base Board — SAT0029
4. Slave Base Board — SAT0030
5. JTAG Programming Board — SAT0024
Yhteenveto:
24V Dc järjestelmällä toimiva askelmoottori CNC, jonka käyttö taajuus on rajoitettu alle 100kHz on ihan mahdollista rakentaa. Tämä tosin asettaa rajotteita moottorien määrälle ja näiden tarkkuuksille.
Lisäksi viive on tod. sen verta suuri että kaikki ohjaus signaalit pitää mennä DC-väylän kautta, jotta ajotus virheeltä vältytään.
Mikäli tuosta tulee valmis tuote voisin kuvitella että se ei tule olemaan mitenkään älyttömän halpa ellei valmistus määriä saada tarpeeksi isoiksi...
