9pin TTL video to vga
Aloittaja Jarkko Nieminen, 21.08.17 - klo:10:03
Jarkko Nieminen
Moi.
Pitäs saada 9 -pinninen TTL video muutettua vga ulostuloksi. Eli liittimestä lähtee ulos: internal gnd, video*, hor.sync*, vaert.sync*, bas composite video, +12v 0,5A, video, hor.sync, vert.sync.
* signals are negative switching.
Eli tosta ulostulosta pitäs saada normaalille litteelle näytölle kuva.
Tämä laite mistä ulostulo on vanha ohjaus, jossa putkinäyttö vuodelta -95.
Muistan että joku foorumilla oli vastaavan tehnyt, mitta en löytänyt säiettä jossa tästä keskusteltiin.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 21.08.17 - klo:10:03
Moi.
-Jarkko
Onko uusi lcd sen verta vanhempi että on VGA-sisääntulo?
Vai onko ns. uusia malleja että vain DVI/HDMI/Displayport sisääntulo löytyy?
Lukihärö... eli vga:ksi....
Katoppa vanhasta monitorista lukisko siinä mahdollisesti merkintä CGA tai MDA... kerta tuohon aikaan on kahta standardia ollut...
CGA muunnin: http://www.ebay.com/itm/HD-Game-Converter-Board-CGA-RGB-YUV-EGA-to-VGA-GBS-8220-Promotion-/182387725526?hash=item2a7727d4d6:g:R1EAAOSw9GhYZiQ7
MDA muunnin: http://www.ebay.com/itm/NEW-GBS-8219-CGA-EGA-RGB-MDA-RGB-Sog-RGBHV-YUV-To-VGA-Industrial-Video-Converter-/172634415101?hash=item2831d01ffd:g:FxkAAOSwOyJX609e
Nuiden ero on taajuudessa... MDA on huomattavasti alhaisemmalla taajuudella toimiva... Väri määrästä on paha sanoa kun CNC:en käyttöliittymä on monesti pelkistetty...
Sitten wiki tietoa:
MDA: https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Monochrome_Display_Adapter
CGA: https://fi.wikipedia.org/wiki/CGA
CGA:
Tyyppi   Digitaalinen, TTL
Resoluutio   640h × 200v, 320h × 200v
H-frekvenssi   15,75 kHz
V-frekvenssi   60 Hz
Värejä   16
MDA:
Type   Digital, TTL
Resolution   720h × 350v
H-freq   18.432 kHz
V-freq   50 Hz
Colors   1
Color Intensity   2-4[5]
Jarkko Nieminen
Vanha lcd normaali vga liitin, tosin useimmissa myös se uudempi dvi rinnallalla. Mutta vanhaan vga nyt ensisijassa.
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 21.08.17 - klo:10:27
Juuh päivitin aikaisempaa viestiä... missä on vastaus...
Jarkko Nieminen
No eipäs löydy mitään infoa näytöstä. Liitin siis 9 pin mutta kun avasin takakannen, hämmästyksekseni löysin näytön päästä että vain 3 johdinta on käytössä....
Ja piirilevyssä siis näytön sisällä RCA video kohdassa johon 3 johdinta tulee... auttasko tieto ehdottaa sopivaa adapteria...
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 22.08.17 - klo:22:19
Muistatko onko käyttöliittymä 1 värinen vai monivärinen?
Eli onko kaikki mustavalkoista vai onko keltasta/vihreää yms sotkettu :D kun ohjelmoi konetta/katsoo työstörataa XD
Jarkko Nieminen
Kyllä ainakin kaikki ohjelmointivalikot on musta valkosii....
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 22.08.17 - klo:22:38
Jos ne on musta valkosia se viittais kyllä MDA:han...
Hmm...
Mikä oli sen cnc:en merkki ja malli... katon jos löydän huolto manuskan tjsp... niin siinä saattais olla maininta teknisissä spekseissä siitä upouusinta tekniikasta olevasta näytöstä "siihen aikaan"
#8
Saatko seuraavan asiat katottua/otettua:
1. Kuva piirkortista josta näyttö kaapeli lähtee cnc-koneelta. Mahdollisesti niin että merkinnät näkyisi piirikortilla ja yks kuva jossa näkyisi koko piirikortti.
2. Saatko mitattua yleismittarilla paljon jännitettä on Hsync tai Vsync ulostulossa näyttökaapelissa, joka tulee cnc koneelta? Sen pitäisi olla 5v tai 3.3v
Syy:
1. Löyty tieto että joissain cnc-koneissa on CGA:ta puskeva näytönohjain, mutta siitä on vain yksi väri otettu käyttöön... koska värimonitorit olivat niin kalliita siihen aikaan ja mustavalkomonitoreita oli paremmin saatavilla.
2. Tuossa MDA-muuntimessa, jonka aikaisemmin linkkasin niin siinä on pari pientä vikaa.
    Sync signaali ei saa olla ylittää 3.6V (piiri rajoitus jota ei mainita) tämän myötä jos sulla on 5V sync signaali sun pitää kytkeä se 680ohmin vastuksen kautta tohon muuntimelle.
    Riippuen kortin revisiosta joudut mahdollisesti yhden kondensaattorin vaihtamaan mikäli cnc-koneesta tulee liikaa häiriötä sähköverkon kautta...
Päivitys:
Löyty mahdollinen vaihtoehto Benq BL702A näyttö ja video signaali kytketään 470ohmin vastuksen kautta.
Kyseinen näyttö pystyy niin alhaisiin taajuuksiin että se pystyy näyttään MDA-kuvaa ilman muunninta. (Löyty tieto atari ja amiga harrastajien keskuudesta :D )
Saat jopa värin valita miksi kaikki muuttu (Punainen/Sininen/Vihreä/Valkoinen) XD Riippuen mihin kytket tuon videosignaalin kaapelissa...
Ebay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbl702a.TRS0&_nkw=bl702a&_sacat=0
Suomessa: https://hinta.fi/794779/benq-bl702a
Jos tuo näyttö toimii niin veikkaan että täällä saattaa alkaa porukka vaihteleen vanhoja putkinäyttöjä pois XD
